Мелкие вопросы по питанию.
техника подделок стала столь совершена что даже эксперт развел руки :cry:
по его словам НЕКОТОРЫЕ ЛИПА практически неотличимо учитывая разброс разных партий оригинала
поделка освоила лазерную маркировку про мокрую микрозащлифовку уже можно не говорить-практически как новое-единствено вскрытие дает ответ но новые мало кто пилит...пока не сгорят...
Сообщение Телекот »
я специально делал приборчик для проверки максимального напряжения транзисторов и диодов, прилично меня выручал в одно время. Перетёртые полевики надо проверять ещё по сопротивлению в открытом состоянии, тоже делал приборчик. Всё хочу объединить их и сделать возможность измерения заряда затвора. А то сейчас пошла мода превращать обычные IRF830 в современные транзисторы WFF830N у которых затвор в 2 раза легче. И телевизор с перетёртыми транзисторами работает, но не долго.
Сообщение goga075 »
Вот есть транзисторы по технологии MOSFET и IGBT. Полистал даташиты на то и другое. И координальной разницы в их управлении не нашел. Может я и ошибаюсь... Просто никогда не работал с IGBT.
Поэтому назрел вопрос такой. Есть разница в ихнем управлении?
Сообщение diesel170 »
Нет разницы. IGBT или БТИЗ по-русски - это как полевик, соединённый с биполяром и рулящий им. Если взять биполяр, включить между коллектором и базой канал мосфета, а эмиттерный переход зашунтировать резистором, то получится некое подобие БТИЗа.
Сообщение Телекот »
Для полного открытия полевика достаточно 7-8в, а для транзистора IGBT нужно 12-15в. Поэтому многие драйвера для полевиков транзисторам IGBT не подходят.
Обратите внимание что в доташитах на транзисторы приведены условия измерения и сравните их. У обычных полевиков все измерение делаются при напряжении на затворе 10в, а у транзисторов IGBT 15в.
Сообщение Jared »
в схемах типа обратнопереходного преобразователя или косого полумоста - какое рабочее напряжение транзисторов обычно выбирают по отношению к входящему напряжению?(я нашел в одном из документов что примерно в 4 раза выше напряжения питания, так ли это?)
Сообщение Телекот »
Jared писал(а):в схемах типа обратнопереходного преобразователя или косого полумоста - какое рабочее напряжение транзисторов обычно выбирают
А что такое обратнопереходного?
У косого моста напряжение ключей должно быть напряжение питания плюс 20-30%.
У прямоходового преобразователя (питание плюс 20-30%) умноженное на 2.
У обратноходового зависит от расчёта трансформатора.
Сообщение Jared »
простите, имел ввиду обратноходовой
а что насчет полумоста обычного? какое напряжение транзисторов нужно там по отношению к входному?
Сообщение Телекот »
У полумоста и моста так же как и у косого моста.
пока писал...уже все ответили :wink: :dont_know:
я добавил пару сточек для питания от 230в :)))
Спойлердля ПХ типа КМ ПХ тип ПМ и H-bridg 20% мало-вылетает часто ключи там ставвят на 400в минимум при сети 230в почему надеюсь колега пояснит...вычитав там где взял цифири % ОХ минимум 600в ,ОХ в APFC-бычно 800-900v ток боле 20а, авот для 1т ПХ с рекуперацией нужен ключик минимум на 700в и 12а
Сообщение Андрей Бедов »
Имеется ИИП:
Симптом: при снятии нагрузок (отключении аппарата с пульта) - шипит (ш-ш-шшш...).
Предпринято:
1. Заменены электролиты по вторичке (но не в этом суть).
2. Заменён С1 - вместо 22 мкФ установлен 68 мкФ.
3. Заменён С2 - установлен 47мкФ/100В.
Что проверить дальше?
Осознаю, что "вторичку" ковырять смысла нет - аппарат работает нормально.
По "первичке" следующим пунктом подозрений - керамика СТ2, СТ3.
Сообщение kentgaryk »
А осциллограф что кажет? Обычно посторонние звуки признак возбуждения по цепи ООС стабилизации.
Сообщение maxfox04 »
Прошу помощи в том, чтобы адаптировать схему под имеющиеся компоненты.
Хочу собрать простую электронную нагрузку по этой схеме:
Уже сделал корпус и переднюю панель (фальш панель распечатана на 3Д принтере):
Теперь надо собрать саму схему. Но так как детали другие, то нуждаюсь в помощи. Имеются следующие детали:
- резисторы 2Ома 100Вт: 2шт
- транзистор ST2408HI 12А (25А пиковое): 1шт. Также есть 2SK2148 мосфет 12А (48 пиковое). А ещё есть 2SC5423 - подходит ли он для этих целей?
- многооборотный 10к потенциометр
Как изменить схему, чтобы задействовать имеющиеся детали?
ПыСы, намеренно не хочу на операционном усилителе, чтобы по возможности избежать необходимости в дополнительном питании (потому и индикаторы стрелочные).
Заранее спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось maxfox04 Ср окт 05, 2016 12:37:56, всего редактировалось 2 раза.
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Slabovik »
Андрей Бедов писал(а):Симптом: при снятии нагрузок (отключении аппарата с пульта) - шипит (ш-ш-шшш...)
Ничего. Покурить даташит, обратить внимание на страницу 10, пункт "Burst Operation", осознать, принять как должное...
maxfox04 писал(а):намеренно не хочу на операционном усилителе, чтобы по возможности избежать необходимости в дополнительном питании
Доп питание там не требуется http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/37/.
Простая схема не самая хорошая, в приведенной схеме ток будет зависеть от напряжения, от нагрева...все это будет уплывать пока не сгорит. Чем такая нагрузка лучше реостат поставить.
согласен с
Slabovik писал(а):принять как должное...
не увидел там проблемы пусть шипит
kentgaryk писал(а):.все это будет уплывать пока не сгорит. Чем такая нагрузка лучше реостат поставить.
все верно даже вариант мосфета датчика тока и 8050 в стабилизаторе в 100500раз лучще кстати тогда и оу не нужен схема тут гуляла вроде
Сообщение Everpain »
Здравствуйте!
Надоело мне перепаивать сгоревшие светодиоды в дешевых китайских лампочках,
хочу усовершенствовать их схему питания, добавив стабилизацию тока.
Набросал схему (в прикрепленном файле)
Прошу оценить ее работоспособность и указать на ошибки, если они есть :)
(71.94 КБ) 339 скачиваний
Балластный конденсатор 1мкф воткнутый последовательно с нагрузкой в розетку уже является практически идеальным источником тока порядка 73мА. Зачем все остальное неправильное к нему припаивать? :))) Разве что диод поставить, для защиты от пробоя светодиодов. Но в момент включения он будет давать короткий мощный импульс тока светодиоды могут и не выдержать.
Подозреваю что в
Everpain писал(а):в дешевых китайских лампочках
балласт сделан получше.
kentgaryk писал(а):Чем такая нагрузка лучше реостат поставить.
Мне по сути примерно это и надо. Только реостата у меня нет.
Это лишь для одиночных кратковременных тестов БП. Надоело искать резисторы и лампочки. Хочется с плавной регулировкой тока.
Фанат SMD
В Таааааллине неееет реостаттттов? :shock: Вот ведь куррррат! :)))
Ну я там скинул ссылку на годную схему если что. Но грузить электронной нагрузкой блок питания ИМХО бессмысленно. Большой ток, нужен кулер как минимум, а точности не требуется особой.
