Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
При активном участии Crazoff74 внес исправления в шелкографию (будут небольшие изменения в следующей партии плат- 2,51 ), схему и перечень элементов. На текущий момент это самая актуальная документация.
2,5 платы вполне можно паять по этой новой документации, но в некоторых местах обозначения шелкографии на реальной плате 2,5 отличаются.
http://img.radiokot.ru/files/42406/1e5r0s8r0r.JPG
http://img.radiokot.ru/files/42406/1e5r0kyhbk.JPG
dadigor , та позиция не критична, можете ставить что под руку подвернется, но кашу маслом не испортишь, микрофарад много не бывает.
2.rar
(207.46 КБ) 343 скачивания
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Спасибо! Вижу, та позиция переименовалась и стала С110 ))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение Juris »
Напомните пожалуйста, "старые чёрные" платки (как у меня) - это какая версия печатки считаетса? Спасибо.
P.S.: у меня пока отложено в сторонку, но питание-контроллер-дисплей уже запускался, так что дальше аналог домутить.
Кстати, там можно/нужно что-то по дорожкам питания что-то модифицировать, на предмет шумов, да?
Сообщение cfp1964 »
[uquote="Juris",url="/forum/viewtopic.php?p=3197834#p3197834"]Напомните пожалуйста, "старые чёрные" платки[/uquote]
здравствуйте похоже 2.3 платки у меня такая же
Сообщение Alex2 »
1-я версия платы была изготовлена промышленно в 4-х экземплярах для отработки схемотехники и прошивки, были существенные косяки в аналоговой части + экран был 3,2 320х240 с резистивным сенсором, экран не оправдал надежд, отказались от него, перешли на другой с отличающейся распиновкой. Были существенные проблемы с фоном по питанию.
Печатки ушли в мусор.
Была существенно изменена схема
2.0 была разработана новая ПП. Изготовил 3шт для опытов Юрий, двухсторонняя плата с маской, изготовлена при помощи фоторезиста, переходные контакты на всех платах изготавливались вручную разклепкой и пайкой 0,4мм медных перемычек.
3 платы были собраны, настроены, отрабатывались особенности схемотехники, писались новые прошивки.
2,1 На основе 2.0 самодельной платы была сделана топология для производства. Уменьшена ширина дорожек и диаметр переходных отверстий, увеличены земляные полигоны. Черная маска 10 шт разошлись по Украине и СНГ
2,2 на основе 2,1 были сделаны небольшие изменения, платы изготавливались для РФ, с черной маской.
2,3 была добавлена еще одна кнопка Бут для прошивки ез программатора. ревизия не пошла в производство, в это время на платах 2,0 отрабатывали подключение модуля Wi-Fi
2,4. Существенно переработана разводка, для улучшения параметра сигнал/шум, добавлен вайфай модуль, добавлена шелкография. Добавлены конденсаторы по питанию, изменения по питанию внесены в схему и перечень элементов.
Свою конструкцию на плате 2,0 не стал разбирать, отдал товарищу готовым изделием, себе собрал другую на 2.4
2,5 Переделана шелкография, развязаны земли МК и аналоговой части , и еще пару небольших изменений.
Сообщение cfp1964 »
а 2.5 есть в наличии хотелось бы приобрести поскольку муки с вай фай на соплях замучили
Сообщение Alex2 »
Хм... По-моему проще припаять вайфай проводами и запустить в таком виде, чем сдувать все детали и перепаевать на новую.
Товарищ пользуется в таком виде с 2,0 платой ничто не смущает. Тем более в собранном виде хляки никак не мешают.
2,5 сейчас нет, буду заказівать чуть позже.
Сообщение cfp1964 »
согласен сдувать все смысла нет, только проц это я так купить и потом в течении зимы весны собирать потихоньку,насчет вай фая очень сложно припаять мгтф к выводам проца да и без кнопки воот не очень удобно,Alex 2короче свисните как прийдут
Сообщение POL35 »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3198334#p3198334"]насчет вай фая очень сложно припаять мгтф к выводам проца да и без кнопки воот не очень удобно[/uquote]
МГТФ, припаянный к STM залил термоклеем. Для BOOT использовал кнопку на плате дисплея
Сообщение cfp1964 »
ну это очень тонкий провод наверно, а с кнопкой спасибо за идею как то не подумал об этом
Сообщение Crazoff74 »
(218.66 КБ) 766 скачиваний
Неисповедимы пути сигнала...
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3198406#p3198406"]:))[/uquote]
Я так понимаю, ты печатку перерисовываешь в какой то мудреной программе? :) выглядит в 3д эффектно конечно.
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3198390#p3198390"]ну это очень тонкий провод наверно, а с кнопкой спасибо за идею как то не подумал об этом[/uquote] там же только 1 провод к процу нужно, остальные есть на юсб или уарт пятаки выведены.
Добавлено after 3 minutes 23 seconds:
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3195966#p3195966"]Какие то замороки с прошивкой WI-FI, сначала зависал на пол пути, в логе писал таймаут, потом все прошилось а на компе видился как ESP8266 и все, хотел второй прогой прошить, не шьется, решил снова первой прогой прошить и то же не как.[/uquote]так и не вышло, переходник с юсб на уарт не завалялся? Правда нужен на 3.3в. Софт для вайфай 100% рабочий, просто ослик для прошивки вайфая плохо работает, хотя я шил свой через него, но лучше шейте вайфай до апайки в ослик через внешний переходник на уарт. Софт на вайфай не меняется и не будет меняться так что его прошить нужно всего раз.
Сообщение willy380 »
Wi-fi прошился нормально через usb первой прогой с сорокнадцатого раза, определяется в компе и в мобиле, заходил в сеть, настраивал но что то не получается и программы с 9-й и выше на мобиле не работают, может у меня андроид древний.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3198429#p3198429"]Wi-fi прошился нормально через usb первой прогой с сорокнадцатого раза, определяется в компе и в мобиле, заходил в сеть, настраивал но что то не получается и программы с 9-й и выше на мобиле не работают, может у меня андроид древний.[/uquote]
Что не получается? С 9й что? Я там буфер добавил до 50 мбайт кроме прочего из-за этого может оперативки не хватать. Ip адрес настроили? Скорость uart настроили?
GFXscope_09/apk и последующие запускаю и после раздумий пишет приложение остановлено, IP настроил, UART просит авторизацию, пока не как.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3198461#p3198461"]GFXscope_09/apk и последующие запускаю и после раздумий пишет приложение остановлено, IP настроил, UART просит авторизацию, пока не как.[/uquote] почему не спрашиваете тогда. Имя пользователя gfxscope пароль 0123456789. Проге видимо не хватает оперативы потом уменьшу требования,шиканул я что то.
Не проходит авторизация, набирал gfxscope и GFXScope, 0123456789
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3198485#p3198485"]Не проходит авторизация, набирал gfxscope и GFXScope, 0123456789[/uquote]
А пароль сети не меняли? Этот пароль совпадает с паролем точки доступа gfxscope. Скрин чтоль выложите окна насройки wifi
Как у вас на 92 или 93 стр. точка доступа WI-FI так же а подключение к WI-FI SSID и пароль свои, IP в роутере взял.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3198507#p3198507"]Как у вас на 92 или 93 стр. точка доступа WI-FI так же а подключение к WI-FI SSID и пароль свои, IP в роутере взял.[/uquote]GFXscope пробовали?т.е. первые 3 буквы большие. Сейчас не дома, не могу посмотреть точно, кто юзал вайфай, посмотрите, пожалуйста.
Вернуться в «ARM»
