Электронный балласт для ЛДС
Сообщение Adusik »
Поставил BD на другой комп на ХРюшу, дело в том, что программа считает только для 25го сердечника, вот и закрались сомнения, получится ли на 19м и как сильно будет греться, так как горизонтальных и на 25 нет у меня.
Прога всё время пишет "Коэфициент заполнения окна болше 0,4"
Сообщение Starichok51 »
значит, мал сердечник, если окно переполнено.
Сообщение Adusik »
Так она и на 25й сердечник так же ругается, и на все остальные. Да по большому счёту намотать 4,5 mHn и подобрать зазор не проблемма, вопрос, как и на сколько будет греться феррит с данным сердечником.
для частоты 50 Гц ферритовый дроссель получится огромных размеров. выбирай большие сердечники.
Сообщение Adusik »
А там вроде у IR2520D на выходе 30кГц и больше. Имелся ввиду дроссель который перед лампой стоит. У человека дроссель в лампу влез: http://radio.aliot.com.ua/?p=636
Сообщение chern55 »
EFD25, применённый в статье по ссылке, великоват для 11 Ватт. Хотя работать, конечно же будет с запасом по габаритной мощности. Я на 11 ватт ставил наши Ш5х5, зазор выставлял слюдой. Не греются. Даже Ш4х4 ставил. Но трудно мотать.
Сообщение Adusik »
Ну так от транса дежурки пойдёт? Каким проводом мотать?
Вот такой:
Сообщение Сергеj »
Пойдет.
Ф 0,2мм
Где-то 350виткой
Сообщение Adusik »
Спасибо! А влезет столько витков в него?
Сообщение Сергеj »
Замеряй катушку, перемножить Ф провода на количество витков в одном слое и высчитаешь
Сообщение Adusik »
В принципе понятно. Придут детали, начнём мутить.
Сообщение chern55 »
Знак Ø легко вставляется. Может лучше в 2 провода Ø 0,1 mm ?
Сообщение Сергеj »
Не знаю как он вставляется, но чтобы получить сечение провода 0,2мм из проводов Ф 0,1мм их нужно мотать не в 2провода, а 4
Сообщение Телекот »
Вы наверно путаете сечение и диаметр.
Сергеj писал(а):чтобы получить сечение провода 0,2мм из проводов Ф 0,1мм их нужно мотать не в 2провода, а 4
Сечение провода Ø 0,1 равно 0,0078, и что бы получить сечение 0,2мм вам надо 25 проводов Ø 0,1.
Вы может имели в виду не сечение 0,2, а диаметр. Тогда всё правильно.
Сообщение Adusik »
Я тут подумал, есть пара неисправных энергосберегаек на 20 и 26вт. В них есть выходные дроссели, схемы автогенераторы, думаю для 11вт. вполне подойдут, только индуктивность подогнать до 4,5mHn.
Сообщение Сергеj »
Телекот :beer:
:facepalm: Все время шла речь о диаметре - прогнал с сечением.
Сообщение igorka »
Здравствуйте хотел скачать с сайта ST программу ST Lighting Designer , а программы уже там и нет.Если у кого остался на компьютере установочный файл , залейте на обменник пожалуйста.
Сообщение ivan_fd »
Adusik писал(а):Я тут подумал, есть пара неисправных энергосберегаек на 20 и 26вт. В них есть выходные дроссели, схемы автогенераторы, думаю для 11вт. вполне подойдут, только индуктивность подогнать до 4,5mHn.
Я так и сделал, взял 15 ватную лампу, подогнал дросселем нужную мощность.
Уже больше месяца лампа работает на ура.
Сообщение Adusik »
Ага. Принесли на днях 5 энергосберегаек, одна была на 15вт., распотрошил, а там чудненький дросселёк на 5,0mHn, отмотал 15 витков, получилось то что надо 4,5mHn.
Сообщение Adusik »
Пришли детали, собрал свой балласт, всё завелось с пол тыка, однако через час лампа стала очень горячей, 75...80 градусов и яркость мне думается за большая, неужели с электронным балластом лампа так должна греться? Можно ли как то угомонить разогрев лампы?
Напомню, лампа 11вт., дроссель 4,5mH.
Сделал по этой схеме:
