Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4164657#p4164657"]IRF510 ставлю[/uquote]
Это звездец какой то.Как об стенку горох.
Не работает IRF на 27мгц,не работает!
Бери RD15.
Действительно уже в соседней ветке передатчик запускают.А тут всё никак.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4&start=60
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение aloyzaaa »
Ничего не поделаешь-идиот.
Сообщение Niobium »
Я тоже уже что-то запускаю...
Сейчас гружу видосик
Сообщение 1en2 »
кто-нибудь забанит этого "сам себе режиссёра" ????????...... :) .......всё равно ничего умного не ожидается в обозримой перспективе....а "видосики" можешь в песочнице во дворе показывать, если маме надоел....))
или хоть в МЯУ тему сбросить....)))
Сообщение Niobium »
Ну, раз видосики никому не нужны, и не нужно то, что я напаял, тогда отпишусь, когда будет результат...
Сообщение RA3WSI »
Реально этот цирк затяжной. Народ возмущается.
И пенсионеры тебе потакают.
Возьми ГОТОВУЮ схему с описанием,подготовь детали,собери, приступай к наладке и антенну установи!
Сколько же можно заниматься радионанизмом.Причём убого.Результата не будет.
Рано еще тебе схемы самому сочинять.100500 раз тебе сказали.
Нет,брось к хренам и займись вышивкой.
Сообщение Morroc »
"Частотная схема" :)) ну в принципе так быстрее и удобнее, чем пятаки резать, фольги правда нет вокруг
Сообщение Niobium »
Посмотрел я кучу готовых схем.
В отличие от схемы, нарисованной мной, в половине готовых схем были усложнения: Трансформаторная связь, отводы от витков катушки, ёмкостные делители... Это согласование, верно?
Про свою схему:
Конфигурация такая - Задающий генератор (Индуктивная трёхточка на 27МГц) ---> Буфер (На ВС337) ---> Усилитель на ВС337 ---> П-контур ---> Усилитель на IRF510 (Да, знаю я что они не работают на 27МГц, заказал уже RD15 с Али) ---> П-контур ---> Лампочка через 1нФ
Сначала был жёсткий возбуд, его удалось подавить, поставив пару конденсаторов.
После первого каскада усилителя лампочка вообще не горела (Лампочка 12 вольт 21Вт, другой нет). После каскада на IRF горела только при возбуде. НО! Если покрутить потенциометр смещения на затвор IRF до холостого тока в 2А, то лампочка начинала гореть! Причём на всех П-контурах удалось настроить резонанс, чего не удавалось при возбуде.
Из этого можно сделать вывод, что IRF510 работает только при холостом токе в 2А...
Конечно я распаял свою схему, потому-что это никуда не годится.
Буду паять схему передатчика Романа - https://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/ , только можно в ней сделать пару изменений: Заменить в генераторе кварц на LC и ещё добавить усилитель на RD15?
Добавлено after 10 minutes:
Блин, это уже будет третий передатчик...
Первый вообще не заработал, второй смог зажечь лампочку...
Надеюсь, третий уже сможет выйти в эфир...
Сообщение RA3WSI »
Кварц тебе полюбому нужен или синтезатор частоты.
Так как с ЗГ на LC цепочках не обладает достаточной стабильностью частоты.
У СиБишников радиостанции канальные,Сетка частот жестко привязанная.
Сигнал твоего же передатчика будет блуждать по каналам.И тебя никто не услышит)))
Посмотри кварц на АЛИ 27.200мгц.
Вот сетка частот Сибишная.
Частоты расположены очень плотно.
Так что лучше всего купить несколько кварцевых резонаторов и их переключать.
К примеру
Три кварца:27.180 27.200 27.210мгц.
Повторюсь что вызывная частота у СиБишников 27.200мГц!
Сообщение Niobium »
Я даже скажу, что у меня уже есть эти кварцы...
Я больше боюсь этих всяких хитростей в статье Романа. Там какие-то умножители частоты, какие-то кварцевые гармоники...
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4166444#p4166444"]В отличие от схемы, нарисованной мной, в половине готовых схем были усложнения[/uquote]
Угу. Их специально делают чтобы новичков потроллить )
Мы теперь ЧМ делаем или просто генератор с усилителем оттуда ? Вариант с умножением проще заводится на нужной частоте обычно.
Сообщение Niobium »
Умножители надо изучать, а то совесть не позволяет паяльник в руки взять :)))
Да и кварцев на 9МГц нет...
Можно сделать обычную ёмкостную трёхточку на кварце (Частота кварца 27МГц) с ЧМ.
ЧМ на кварце, это, вроде, последовательно с кварцем варикап, или ещё какие-то хитрости нужно делать?
Сообщение roman.com »
нет там никаких хитростей... берёшь схему и паяешь... и сразу всё работает))
там ещё форум есть... с видео))
схема только для кварцев. Для LC и синтезаторов схема будет другая.
:tea:
Сообщение Niobium »
Ну, там кварц на 9МГц и умножитель частоты. Или кварц на 9МГц, который работает на 27 (третья гармоника).
А можно кварц на 27МГц туда поставить? (И убрать контур, который давит 9МГц)
там нет умножителей частоты.
схема универсальная. Работает с любыми кварцам... и 9 мгц и 27 мгц...
сначала спаяй... потом будешь убирать...
Сообщение RA3WSI »
Без умножения частоты.
https://radiostorage.net/274-chm-pereda ... lenie.html
RA3WSI писал(а):Без умножения частоты.
1. эта схема очень легко возбуждается.
2. эта схема не будет нормально работать с кварцем 9 мгц.
3. варикап перевернули вверх ногами. Автор даже не потрудился нормально нарисовать схему. Печатают в журналах фигню всякую... да ещё и с ошибками...
4. и т.д. и т.п.
:tea:
Сообщение AlexS4 »
зы варикап может работать и при небольшом положительном смещении, но да, лучше перевернуть если планируется напр подстройка смещением на нч входе в плюс (логично при таком питании)
ключевое слово - логично.
Сообщение Niobium »
Можно после каждого каскада (Кроме первого, генератора) ставить П-контур?
Для лучшей работы схемы, ведь П-контур универсальный трансформатор. Верно?
Или так не прокатит?
Я просто наломал магнитофонов, а в них куча КПЕ, причём очень компактных...
