А почему у всех с одним диодом работает? Завтра куплю еще один пик, может я его замучал. Была бы возможность проверить, а так пальцем в небо тыкаю. Я такого парадокса еще не видел, все, уже все именно так как должно быть и не работает.otest писал(а):Зачем читать не понимая разные источники? Тобой указанная методика "для тех кто в танке".Разные источники говорят по разному от 10 до 13В. В указанной методике 13-14В.0.7+12=12.7 поставь 2 диода будет 0.7+0.7+12=13.4Как при падении на светодиоде 0,7В и 12 вольт стабилизатора может получится 13-14В???
EXTRA-PIC
У vas455 такая же беда. Он пошёл другим путём.А почему у всех с одним диодом работает?
Здесь видно только как должно быть , а как есть на самом деле неизвестно.все, уже все именно так как должно быть и не работает.
Выкладывай все замеры, только ни как в прошлый раз.
А какой у вас стоит табилизатор? Если 12-ти вольтовый, то со светодиодом должно быть не меньше 13 вольт с копейками, с диодом - около 12,7 вольт. Я переделал схему этого программатора, т.к. меня смутило включение кренок (без блокировочных конденсаторов). Вообще-то я думаю вместо L7812 лучше поставить L7809 и уже с помощью диодов, светодиодов, стабилиторнов или тем-же резистивным делителем устанавливать нужное напряжение Vpp. Осциллографом напряжение не щупали? Может какой из стабилизаторов возбуждается. На другом программаторе у меня тоже не хотел программировать, но заработал, когда я в цепь Vcc поставил последовательно диод типа 1N4148 (т.е. понизил напряжение Vcc).Andreydial писал(а): Со светодиодом напряжение 12,4 в
С простым диодом 11,7В
Напряжения мерял в момент программирования пика.
Кстати, у меня есть битый PIC16F84A. Вот он автоматически определяется, читается, стирается. После стирания во всех ячейках 3FFF. При программировании выдает ошибку верификации по адресу 0х0000. Читает-везде нули. Стираешь, читаешь-3FFF.
Вот почитайтеAndreydial писал(а):А сколько там должно быть?
- напряжение vpp для PIC.pdf
- (96.5 КБ) 264 скачивания
Путем vas455 я всегда успею.otest писал(а):У vas455 такая же беда. Он пошёл другим путём.А почему у всех с одним диодом работает?Здесь видно только как должно быть , а как есть на самом деле неизвестно.все, уже все именно так как должно быть и не работает.
Последние замеры в точности соответствовали описанию на сайте 5v. Проверил на холодную голову.
- (38.42 КБ) 339 скачиваний
Последний раз редактировалось Andreydial Сб дек 15, 2012 19:00:27, всего редактировалось 1 раз.
Осциллограф, к сожалению, на работе. Завтра потыкаю.pavasilich писал(а):А какой у вас стоит табилизатор? Если 12-ти вольтовый, то со светодиодом должно быть не меньше 13 вольт с копейками, с диодом - около 12,7 вольт. Я переделал схему этого программатора, т.к. меня смутило включение кренок (без блокировочных конденсаторов). Вообще-то я думаю вместо L7812 лучше поставить L7809 и уже с помощью диодов, светодиодов, стабилиторнов или тем-же резистивным делителем устанавливать нужное напряжение Vpp. Осциллографом напряжение не щупали? Может какой из стабилизаторов возбуждается. На другом программаторе у меня тоже не хотел программировать, но заработал, когда я в цепь Vcc поставил последовательно диод типа 1N4148 (т.е. понизил напряжение Vcc).Andreydial писал(а): Со светодиодом напряжение 12,4 в
Вот и я сейчас все больше убеждаюсь в необходимости покупки еще одного пика. Ибо.
Сразу скажу что хотя и половина дорожек на плате уже проволочные, но последние измерения контрольных напряжений дают правильную картину.
я пошел таким путем только по тому, что очень скоро мне приедется прошивать пиков по 5 в неделю да и com порт есть только на старом компе.
вот я и подумал зачем мне еще раз его собирать (опять же с вероятностью 90% что он опять не заработает)
потом его еще неделю настраивать.
а потом со временем собирать еще один ( уже USB)
вот я и решил купить сразу готовый.
Согласен я пошел по пути слабака. просто я с ним уже устал.
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
почему слабака?
ты выбрал оптимальный путь для себя и никто тебя не имеет права этим укорять
каждый сам решает
а при том что цена деталей если самому собирать или купить готовый различается всего раза в 2 а то и меньше то кому как
я тоже например на распутье или за 20 зеленых купить готовый или заплатить10-15 и собрать самому(люблю повозиться) а с другой стороны не будешь ли потом плеваться и думать -лучше бы заплатил да и все чем время зря убивать
каждый сам решает
Просто обычно я все стараюсь делать сам.
вот и решил купить так как не знал а заработает ли следующий собранный программатор?
при этом pickit2 умеет и avr шить.
(хотя для avr у меня есть самодельный и отлично работающий на ft232.
А что будем делать когда не заработает устройство, для которого Pic или AVR будет прошит pickit2*том?????vas455 писал(а):Просто обычно я все стараюсь делать сам.
Опять бежать покупать готовое устройство??? Это же замкнутый круг, не разобравшись в малом, получаем вал больших проблем.
работоспособность устройства уже проверенна.(я буду делать много одинаковых устройств на продажу.
я успел прошить 1 пик для устройства своим экртра пик+пятка ( нога)
Случаем не "Фобос-Грунты"?vas455 писал(а):я буду делать много одинаковых устройств на продажу
а че это такое?Dmitry Dubrovenko писал(а):Случаем не "Фобос-Грунты"?vas455 писал(а):я буду делать много одинаковых устройств на продажу
я буду делать зажигание для мотиков.
вася,это и3мерительный 3онд который отправили на спутник марса фобос,а он полетел изучать солнце.С зазжиганием у тебя повторитса такая история,экстрапик был предвестником.
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
это ты про то что у меня типо руки из жопу растут?
я уже начал продавать оптические датчики и всё норм!!!
и зажигание по этой схеме собрали уже раз 100 точно.
В чем я не прав?
что я не так делаю?
Все устройства которые я делал ( а их не мало) работали с первого раза.(за исключением некоторых)
что я не так делаю?
вася,совет,освой пару симуляторов и в них моделируй не заработавшие как положено изделия.Советую протеус,микрокап,это самые простые.
получится замыкание
получится замыкание
