С чего начать программировать микроконтроллеры?
Сообщение A. Fig Lee »
Я программировал его без всяких таких приблуд. Правда братца его, CC2530.
Алгоритм доступен в интернете, даже дебаггер делал.
Но надо хоть какой микроконтроллер и связь с компом
Сообщение Ser60 »
FireProoF писал(а):Протокол обмена между модулями неважен по-идее.
А что по этой идее важно тогда помимо частоты? Практически для каждого радио-модуля разработчиками предлагается стек под конкретный протокол передачи, да и параметры радиотракта модуля заложены с оглядкой на протокол, для которого он предназначен. Посмотрите к примеру на продукцию радио-чипов Silicon Labs. У них, кстати, имеются модели семейства EFR32FG для реализации проприетарных протоколов. Подобные страницы и у многих других производителей, например, вот и вот.
Сообщение FireProoF »
Тогда более конкретный вопрос: Укажите на доступный и распространенный такой вот мк. Возможности заказать сотню другую у производителя возможности нету)
Да CC2530 и подобные, на ебее уже на платках есть
Сообщение Ser60 »
Доступность вещь очень субъективная. Oднако, если говорить про чипы/модули для BLE, то мои любимые - это серия EZBLE от Cypress. У меня про них пара статей есть. Такого удобства настройки GATT/GAP нет пока не у кого. На борту имеется ARM-CM0. Далее, посмотрите на модули BGM111 (статья). На борту у них ARM-CM4. И ещё на броадкомовские A20730 (статья) с ARМ-CM3 на борту. И, конечно, ТИ начиная с СС2541 и выше. Только опять разговор получается безпредметный - я Вам тут про BLE пишу, а вдруг окажется, что Вам надо что-то с большой скоростью передавать, или большие объёмы данных, или ещё что-то, для чего BLE не предназначено.
Да задача простая. Хочу сделать радио-приемник, на выходе которого шим.
Знаю, что есть такие и всего за 600р, но задача может выйти за рамки. Поэтому хочется своё.
Для радиоприема нужна радиопередача. Что и кто передавать будет? Компьютер?
Сообщение Ser60 »
Теперь понимаю почему писали, что протокол не важен. Проще всего тогда применить радио-чип с возможностью безпакетного приёма/передачи данных, например старый добрый СС2500. Однако, к немо нужен управляющий МК, роль которого только загрузить конфигурацию в СС2500 при подаче питания. Далее радио-чип быдет выдавать сырые принятые данные, например сигнал ШИМ такой-же как на передающем конце. Для загрузки конфигурации можно использовать самый мелкий МК с 6-8 выводами. Если-же опуститься нице 1ггц, например, на 868/915 диапазон, выбор чипов расширяется. Подойдёт, например, любой чип из линеек EZ-Radio/EZ-RadioPRO от Silicon Labs. Размеры антенны, конечно, больше чем на 2.4г, но достаточно малые. Например, я использую укороченные Whip-антенны, как в статье.
Благодарю за ответ. Однако такая связка (мк+трансивер) в разных корпусах далека от минитюаризации. В моём первом посте был упомянут CYRF69103. В нем и мк, и трансивер. Жаль, что он недоступен, поэтому я ищу похожие решения. Заодно и узнаю про новые.
Радиоканал будет между двумя мк через трансиверы.
Нашел еще nRF52/51. Вроде программируются через SWD от STM32, но имеют BLE. Не знаю опасаться его или нет?)
DA14580 почти то, что надо: и минимальная обвязка, и сам мелкий, и доступный, но не понял чем прошивать.
Сообщение Ser60 »
Максимум, что сможете передать через BLE -это данные со скоростью где-то до 250kbps. Eсли этого достаточно, в свете минитюаризации посмотрите на последнюю инновацию Silicon Labs - модели BGM12x, содержажие в одном 6.5х6.5мм чипе радио+ARM-CM4+антенну. Или на BLE модули Cypress размером 10х10мм, правда у них МК - CM0.
Передавать по-минимуму надо 3-4 байта раз 50-100 в секунду. Значит 3.2Клбит/с меня для начала будет устраивать.
Надо будет почить про чувствительность приемника, дабы прикинуть максимальный радиус действия. На вскидку никто не прикинет это значение с антенной в четверть волны? Ну или диполь.
Сообщение Ser60 »
Чувствительнссть приёмника у большинства BLE чипов находится в пределах -95..-100 dBm. При выходной мощности +3dBm дальность связи на открытом месте при оптимльном расположении чиповых/печатных антенн не превосходит 50м. Хотя, силлабовские модули имеют повышенную мощность до +8dBm и фирма анонсирует связь до 200м в оптимальных условиях. У меня есть отладочные платы для их прежних чипов BGM111, но на них из-за несоблюдения размеров земляного контура вокруг антенны мне не удалось выдти за 100м. На дилоль/штырь не пробовал. Однако, на диапазоне 915мгц связь устойчива на расстоянии нескольких сотем метров со штыревыми антеннами. Пару лет назад ТИ выпустила замечательный чип СС1310 с МК внутри для Sub1G диапазонов. А совсем недавно аж 2 фирмы выпустили для них балун, что существенно упрощает разводку.
Сообщение koeltrad »
Какие микроконтроллеры лучше начать изучать? Atmega Ардуино или каки нибудь другие? AVR итп. Интерисуют широкие возможности, а не простота. Слышал что Ардуино для хобби, а остальные процессоры уже используются профессионально. Что с Ардуино программировать хорошо не научишься.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Не понимаю почему не научишься программировать хорошо. На ардуино ведь разными способами писать можно. Адаптированным под ардуино языком и без этой адаптации.
Сообщение Eddy_Em »
koeltrad, смотри по цене. STM32 нынче на порядок-полтора дороже, чем 1.5-2 года назад! Так что, может, действительно начнешь с абдурины? Только без абдурино-IDE, а по-человечески программируя: руководствуясь исключительно даташитом и мануалом.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Кажется я напутал что то. Atmega это и есть AVR
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4075000#p4075000"]koeltradТолько без абдурино-IDE, а по-человечески программируя: руководствуясь исключительно даташитом и мануалом.[/uquote]
Очень хороший совет. Сам об этом думал. Научишься на костылях ходить, потом без них не сможешь.
А каким языком лучше программировать? Я так понимаю если Ардуино смогу программировать, то и другие контроллеры тоже смогу?
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
А насчёт цены, так его один раз купить надо, главное ведь восстребованность и возможности, а не цена.
Сообщение parovoZZ »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4074996#p4074996"]Какие микроконтроллеры лучше начать изучать?[/uquote]
Изучать старые AVR по книге Евстифеева. ARM-ы, Cortex-ы - это уже потом. В сторону дурины смотреть не нужно - бесполезная трата времени.
C или C++ тоже можно? или C#
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4075017#p4075017"]В сторону дурины смотреть не нужно - бесполезная трата времени.[/uquote]
Почему?
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Вы упомянули AVR, а AVR стоит в Ардуино ведь?
Потом сразу пишете что в сторону Ардуино не смотреть.
Добавлено after 11 minutes 5 seconds:
Читаю что С компактнее С++, поэтому лучше С использовать для Микроконтроллеров. Но хочется почему то С++, потому что возможности Микроконтроллеров растут, а зная С++можно будет его много где использовать.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Возможности Микроконтроллеров вырастут и С умрёт так же как и Java.
Сообщение mickbell »
От ардуя берёте платки, они вполне применимы. Программируете их - ну правильно, сразу же без костылей в виде ардуй-среды. Потом переходите на STM32. И будет у вас в активе два скилла: AVR и ARM. Мне пригождается и то, и другое. Где нужно нечто пятивольтовое, да без требований к ресурсам (а нынче - и занедорого) - там AVR я вполне применяю. Ну, конечно, не обязательно пятивольтовое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так можно ведь написать на С++ и скомпилировать для ардуино. Или это будет разница большая в размерах С и С++?
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4075030#p4075030"]я вполне применяю.[/uquote]
На каком языке программируете?
И AVR и STM32 на одном языке?
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4075032#p4075032"]Так можно ведь написать на С++ и скомпилировать для ардуино. Или это будет разница большая в размерах С и С++?[/uquote]В некоторых случаях, говорят, и для МК Си++ очень полезен, я не пробовал. Пишу на голом Си.
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4075032#p4075032"]На каком языке программируете?
И AVR и STM32 на одном языке?[/uquote]На одном, на Си. Но в неизменном виде софт не переносится, приходится портировать вручную и при этом немного потрудиться. Недавно я этим как раз занимался - портировал с STM32 на AVR. Самое большое отличие - инициализация железа. Потом, для ARMов пишут с библиотеками CMSIS, HAL... Тоже костыли.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
