А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение BF-2 »
3ann писал(а):А второй рядом с ним, и включен как-то странно - коллектором и эмиттером соединен с предыдущим.
перепроверте, они соединяются эмитерами, и по поводу:
3ann писал(а):подключен базой через подгоревший резистор к 8 ноге м/сх 7500
- тоже сомнения...
вот вам схема с 1 ИМС и кучей транзисторов, дежурка отдельно :) :
раз уж включали и намерили 5 вольт на дежурке, то и по меряйте на 12-ой ножке ИМС, она тоже питается от дежурного...
Сообщение oleg63m »
[uquote="UnnamedMan",url="/forum/viewtopic.php?p=3287681#p3287681"]напряжение на PS_ON - 3.9в., вроде обычно на других БП - 5в.[/uquote]
нормально это, там же через переход транзистор от 5в дежурки. главное, чтобы 5в stb соответствовало
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение stingwray »
доброго времени суток. БП atx corsair hx520w, сразу после включения уходит в защиту. дежурка 4.98 В, были заменены кондёры, пропаяны сомнительные места. самое интересное, что брал его на работу, ковырял, после замены ещё пары кондёров стал работать, даже подключил к рабочему старенькому пк. дома при попытке запуска всплыла та же самая проблема. прозванивал на кз, искал непропаи, ничего такого.... есть мысли?
Сообщение Slabovik »
Мыслей здесь сотня страниц. Но в основном люди не читатели.
Проверяй конденсаторы. Начни с форсирующих. Потеря мощности - это типовое проявление при их высыхании.
врядли там полумост. не те впемена..но насчет проверки ВСЕХ банок прибором и замены усохших верно всегда
перебрал, esr замерил, всё в порядке с ними, симптомы те же
Сообщение BF-2 »
stingwray писал(а):брал его на работу, ковырял, после замены ещё пары кондёров стал работать, даже подключил к рабочему старенькому пк. дома при попытке запуска всплыла та же самая проблема. прозванивал на кз, искал непропаи, ничего такого.... есть мысли?
:idea: отнеси еще раз на работу и попробуй включить мож там аура луче чем дома
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3293589#p3293589"]:idea: отнеси еще раз на работу и попробуй включить мож там аура луче чем дома[/uquote]
пробовал, теперь и там не включаеся =)
ну походу добил ты ег начинай сначала диагностику...
недолеченые болячки они всегда так...
Сообщение Asaba »
Пару раз столкнулся с похожим случаем со старыми блоками. Потери мощности нет. Просто при запуске может уходить в защиту. Иногда после подключения блока к сети для устойчивого запуска нужно ждать 1-2 минуты пока дежурка (а может не она) "прогреется". Конденсаторы в порядке. При запуске нагрузку спокойно держит. Причину так и не нашел. А ковырять несколько дней не выгодно.
всеже дело в 99% караз в банках но замена их всех весма затратна...
и чаще проше списать блок...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3293648#p3293648"]всеже дело в 99% караз в банках но замена их всех весма затратна...
и чаще проше списать блок...[/uquote]
ну в моём я только самую большую банку на 400V не заменил. прибор говорит, что с ней всё в порядке
Сообщение Кот-Кот »
Если покупать то конечно ремонт не выгоден становится сразу
Сообщение UnnamedMan »
Всем привет.
Проблема с БП Linkworld LW12-430W - не запускается. После закорачивания ps_on на землю слышен слабый щелчок, как будто БП уходит в защиту. Напряжение на+5vsb и ps_on имеется. Проверил основные элементы в высоковольтной части и в выпрямителе вторичных напряжений - КЗ нет, так же нету подгоревших элементов и вспухших конденсаторов. Измерил сопротивления по основным линиям: 3.3в.-36 Ом, 5в.- 46 Ом, 12в.- 218, 5vsb -45 Ом, ps_on-22кОм.
Подскажите пожалуйста как провести диагностику и что нужно проверить при такой неисправности?
Вангую, что про вашей проверке не было выпаяно ни одного элемента. Так?
Слабый щелчок говорит о неработающем плече. Проверяйте подетально и тщательно силовую горячую часть. Не стесняйтесь снять радиаторы, выпаять транзисторы...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3298448#p3298448"]Вангую, что про вашей проверке не было выпаяно ни одного элемента. Так?
Слабый щелчок говорит о неработающем плече. Проверяйте подетально и тщательно силовую горячую часть. Не стесняйтесь снять радиаторы, выпаять транзисторы...[/uquote]
Выпаивал вместе с радиаторами транзисторы и диоды шоттки, проверил все диоды и мелкие транзисторы в обвязке. резисторы не проверял, а только осмотрел наличие прогара.
Интересует поэтапная диагностика при подобной неисправности, вряд ли опытный мастер будет без разбора проверять все элементы на плате, на это уйдет слишком много времени. Не смог найти схему, на плате надпись LPG-2.01 LEC-022 REV:1.4.
Сообщение BF-2 »
транзисторы выпаял проверил - хорошо, теперь можно и базовые диоды проверить без выпаивания, резисторы 2 шт. базовых(один Ом-ный, другой кОм-ный) на каждый ключь, и кондеры(в базах) и все(вродебы) не так уж и долго(другое дело выпаивать и проверять), иМхо
Сообщение kentgaryk »
UnnamedMan писал(а):вряд ли опытный мастер будет без разбора
Опытный мастер будет с разбором! :))) Но опытный мастер он знает что горелый базовый резистор от не горелого может отличить только омметр. На китайских резисторах стоящих на плате прогара не увидишь.
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3298577#p3298577"]транзисторы выпаял проверил - хорошо, теперь можно и базовые диоды проверить без выпаивания, резисторы 2 шт. базовых(один Ом-ный, другой кОм-ный) на каждый ключь, и кондеры(в базах) и все(вродебы) не так уж и долго(другое дело выпаивать и проверять), иМхо[/uquote]
Проверил все элементы в высоковольтной части, нет там неисправных элементов.
1-Омных резисторов в базах транзисторов я там не увидел, редом с ключами были резисторы по 2-3кОм. Все резисторы соответствуют своим номиналам судя по их цветовой маркеровке(проверял в программе определения сопротивления по цветовой маркировке).
В низковольтной части пороверил все основные компоненты, кроме резисторов и шим контроллера.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Такое поведение бп может быть из-за неисправности трансформатора. Не знаю как проверить импульсный трансформатор
Может. Но встречается редко.
Для начала необходимо проверить индуктивности обмоток.
Возможен "прострел" только под напряжением - это выявляется заменой трансформатора на другой.
