Мелкие вопросы по теории
Сообщение кошак1 »
[quote="""кошак""]Всех с Новым годом, друзья!
:beer:
Подскажите, это видимо схема каскадного включения микросхем UAA180? Тогда как рассчитываются резисторы снизу?
Гуглил даташит, нашёл какой-то, но он больше напоминает на ксерокс из справочника. Про рассчёт резисторов ни слова.[/quote]
Кто работал с этой микросхемой, помогите!
Сообщение Arlleex »
зачем в это схеме И-НЕ? я составил график без его участия, и получилось тоже самое...
(48.38 КБ) 379 скачиваний
Сообщение Fess »
Коты! Есть реле с такой надписью
Bestar
BS-115C
COIL 12VDC
12A 120VAC
10A 240VAC/28VDC
Интересует переменное напряжение.
А тк P=I*U=240*10=2400 Вт???
То есть через это реле можно одновременно (при питании от розетки) подключить в параллель 2400/60=40 ламп накаливания мощностью по 60 ватт каждая???
(11.37 КБ) 346 скачиваний
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Сообщение AI_Disable »
Да.
Сообщение кошак1 »
Скажите, какие детали изображены на схеме (пронумерованные)?
Вроде там два пьезокерамических или кварцевых фильтра, остальное я не знаю.
.PNG
(51.44 КБ) 379 скачиваний
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]Скажите, какие детали изображены на схеме (пронумерованные)?
Вроде там два пьезокерамических или кварцевых фильтра, остальное я не знаю.[/quote]
1. Band - Pass Filter или полосовой фильтр, это не деталь а блок.
2. Low-pass filter или фильтр нижних частот.
3, 4. Это фильтра ПЧ на 455кГц и 10.7 МГц.
5. Это кварц.
Сообщение кошак1 »
Спасибо. Видимо они не пригодятся :(
Кто работал с UAA180, подскажите (вопрос выше)
Сообщение nik-as »
[quote="""кошак""]Спасибо. Видимо они не пригодятся :(
Кто работал с UAA180, подскажите (вопрос выше)[/quote]
В этой книжке есть описание микросхемы К1003ПП1(UAA180), на русском языке.
http://www.bookwork.ru/book/novachenko_pcb
Сообщение кошак1 »
nik-as писал(а): В этой книжке есть описание микросхемы К1003ПП1(UAA180), на русском языке.
Спасибо, буду штудировать :))
Сообщение кошак1 »
Нашёл на просторах Интернета статью, по которой возникли вопросы
http://radiomania1.narod.ru/Shems/Charg ... es_7A.html
На микросхеме 7805 собран стабилизатор тока
Для чего там стабилизатор тока, если герметичные АКБ заряжаются постоянным напряжением?
Для контроля процесса заряда, можно включить вольтметр, напряжение будет постоянно увеличиваться и при полном заряде, составит 15 V
Автор вроде чуток переборщил?
Индикатор зарядки аккумулятора
В схеме можно заменить транзистор на КТ315?
[quote="""кошак""]
Для чего там стабилизатор тока, если герметичные АКБ заряжаются постоянным напряжением?[/quote]
Все аккумуляторы заряжаются только током.
[quote="""кошак""]
Автор вроде чуток переборщил?[/quote]
Чуток. Прекращать заряд желательно на 14.5в.
[quote="""кошак""]
В схеме можно заменить транзистор на КТ315?[/quote]
Можно.
Сообщение кошак1 »
AI_Disable писал(а): Все аккумуляторы заряжаются только током.
Тогда я в недоумении... Чему же верить?
В данном случае засада в том, что эти аккумуляторы нельзя заряжать обычными зарядными устройствами для автомобильных аккумуляторов. Обычные кислотно-свинцовые аккумуляторы заряжаются постоянным по величине током, при этом напряжение на клеммах все время растет и когда оно достигает определенной величины - электролит в аккумуляторе закипает, что свидетельствуе об окончании заряда. Давайте себе представим, что будет, когда закипит герметичный аккумулятор. Я так полагаю, что жертв и разрушений вряд ли удасться избежать. Посему эти ящики заряжают по-другому: ток заряда устанавливают равным 0,1С, где С - это ёмкость аккумулятора, причем, зарядный ток ограничивают, поскольку этот товарищ "неудовлетворенный желудочно" и готов сожрать все, что ему дают, напряжение стабилизируют и устанавливают в пределах 14-15 вольт. В процессе заряда напряжение остается практически неизменным, а ток будет уменьшаться от установленного, до 20-30мА в самом конце заряда.
Всё нормально. Что вас не устраивает? Аккум кормят 0.1C током, но не дают напряжению повышаться выше 14-15в. Естественно, что к концу заряда ток начнёт падать, т.к. аккум зарядится.
Сообщение кошак1 »
AI_Disable писал(а):Что вас не устраивает?
Ну так судя по этой текстовой вырезки из статьи надо поставить стабилизатор напряжения? Что-то я совсем запутался :dont_know:
Надо поставить стабилизатор тока и ограничитель напряжения.
Фраза улыбнула:
Сообщение кошак1 »
AI_Disable писал(а): Фраза улыбнула:
Это он про свинцово-кислотные, негерметичные :))
[quote="""кошак""]
Это он про свинцово-кислотные, негерметичные :))[/quote]
Да я это понял. Просто у меня, обычно, об окончании заряда свидетельствует напряжение 14.5в на клеммах. А закипание свидетельствует, что аккуму пора на помойку.
Сообщение кошак1 »
AI_Disable писал(а):А закипание свидетельствует, что аккуму пора на помойку.
Ну почему... это говорит о перезаряде.
Сообщение Fess »
Ребят, есть резистор, выводной на 410 Ом, 0,25 Вт. По нему течет ток 0,018 А и напряжение на нем 15 В. Потребная мощность резистора 0,018*15=0,27 Вт. А наличная то всего 0,25 Вт!
Сейчас он у меня включен в цепь, я его периодически проверяю не перегрелся ли. Все время его температура постоянна где-то на уровне 45-50 градусов. То есть ощущается пальцами. Но выше не нагревается уже в течение часа.
Вопрос: Как долго он сможет проработать при таком использовании??? Надо хотя бы лет 5 по (8 часов подряд в день, остальные 16 - отдых). ТАКОЕ РЕАЛЬНО?
Последний раз редактировалось Fess Пн янв 04, 2010 20:42:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кошак1 »
Fess писал(а):Ребят, есть резистор, выводной на 410 Ом, 0,25 Вт. По нему течет ток 0,015 А и напряжение на нем 15 В. Потребная мощность резистора 0,018*15=0,27 Вт. А наличная то всего 0,25 Вт!
Если падение напряжения на нём 15В и ток через него 0,015А, то выделяемая мощность равна 0,225Вт. То есть у твоего 0,25 Ваттного есть запас.
Вернуться в «Теория»
