Серия дозиметров Микрон
Сообщение shodan »
Ну вот опять "с первого раза"... :cry:
Так не интересно! :)))
Для справки:
Я кстати сморю это новая плата 3.10, она делалась 2-3 раза всего. То что она запускается без проблем, это хорошо, хотя и ожидаемо.
Самая распространенная плата это 2.04, их сделано минимум десяток.
Плата 3.20 делалась 1 раз и специально для конкурса.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Сообщение Full Name »
Если делать все по рецепту, повторяемость отличная.
Индукция 350, накачка (уже) 13, АКБ 3,82, плату не мыл, не сушил, не красил (пока)
Сообщение Hausser »
Full Name писал(а):... плату не мыл, не сушил, не красил (пока)
в\в часть совсем не мыл-чистил ???? :shock:
Сообщение shodan »
Ребята, не "палите контору" :kill: "автор" пишет чтобы мыли и чистили, отчасти потому, что пора уже осваивать современные методы очистки. 8)
Да и повторяемости это не в плюс.
СпойлерДумаю FullName паял хорошим NoClean флюсом не хуже Nordson-овских EFD, причем очень аккуратно. Поэтому результат хороший. Да и на новых платах стоят новые панасониковские диоды, с малой обратной утечкой.
Короче говоря, тут скорее ряд факторов играет на исключение, чем на тенденцию.
Лачить грязные платы, я как-бы не советую, по вполне очевидным причинам.
А что бывает с нелачинимы платами при высокой влажности и в режиме микро-токов накачки, легко проверяется, просто подышав 1-2 раза на высоковольтную часть :))) (FullName знает, он проверял)
Конечно тут хорошая ОС по высокому, какраз на такие случаи(грязь, влажность), но лучше, чтобы она не пребегала к компенсации и работала только на утечку самих компанентов.
Резюмирую: платы надо чистить обязательно, лачить обязательно. Заострять внимание на откланениях от рекомендованной технологии в целом, не стоит. За исключением улучшающих ее модификаций.
Сообщение suslogon »
а если так - пару раз спиртом пройтись и не лачить - разве хуже будет работать? ну будет потребляемый ток больше, но он же и так микроамперный! без обид, но все это похоже на раздувание из мухи слона...
Сообщение shodan »
Вот про вот такие посты я и говорил :))) А потом жлобы пойдут, на то что АКБ быстро разряжается.
Увеличение влажности, увеличивает ток в сотни раз. Наблюдается порой просто при лежании в кармане под зимней одеждой.
Промывка под компанентами, важна в долгосрочной переспективе, и спирт тут не спасает.
Так что, стоит переосмыслить муху и слона.
хорошо, в увеличивает в сотни раз. предположим ток станет 1ма. и то, как я понимаю, это в активном режиме. лежит то он в кармане разве не во сне?
Сообщение shodan »
Режим дозиметра на накачку не влияет.
Высокое напряжение поддерживается ВСЕГДА, фон контролируется ВСЕГДА, соотв. ОС работает ВСЕГДА
Полежи он при токе 1-2мА 2-3 часа в день под курткой, за месяц использования, разряд будет уже ощутим.
Я уже не говорю, о том что за неделю разрядится в хлам(до порога отсечки) при высокой естественной влажности.
ВСЕГДА???? :shock: т.е никакого режима полного отруба не предусмотрено??? нда, похоже надо будет врезать выключатель...
"за неделю разрядится в хлам"
а разве проблема зарядить раз в неделю? смартфон каждый день заряжаем, планшет грубо говоря через день, ктото еще и беспроводную гарнитуру или уши заряжает раз в день-два, а дозик раз в неделю - это уже конец?
Сообщение shodan »
раньше он был... потом я его убрал ибо он ненужен, да и зачем, если минимальный срок работы в дежурном режиме полгода, а теоретический полтора года.
Это как делать выключатель в наручных часах... вещь прикольная, но ненужная :))) :)))
Зарядить раз в неделю не возможно, если ты не в курсе что он разрядился, скажем валяясь где-то на полке.
Короче, ненадо кустариничать и изобретать велосипед, делай все так как рекомендовано, и все будет отлично!
у меня нету спец флюсов, супер промывочных жидкостей и уз ванн. и покупать все это я не планирую ради одной конструкции.
вообще у меня мысль была - не запаивать на плату все,что на схеме выше мк находится, а просто взять 9В батарейку и пару LDO на 3В и 6В и от них запитать мк и вв цепь. :) и дешевле выходит, и проше, и никакой зарядки не надо.
Сообщение shodan »
9В LDO 3В 6В
Я для такого, тебе плат не дам. Это уже издевательство над конструкцией, по всем параметрам.
Делай тогда свою плату под свою задачу, выкладывай, и все тебе только спасибо скажут. Да и все будет аккуратно.
Хотя смотреться будет странновато, когда крона занимает 300% от всего объема и веса :shock:
:) да, я понимаю, но это пока лишь мысль и ясное дело, что я бы стал ее реализовывать на отдельной плате.
а под твои платы мы уже выбрали деталей в фарнеле. надеюсь, что на этой неделе сделаем заказ :)
(единственно пока все плохо с дсиплеем и мк придется гдето еще отдельно покупать. и кнопочки)
Сообщение shodan »
Фарнель + Москва = куча проблем с томожкой
ё...чтото ссыкотно)
т.е лучше в элитане набрать?
с пассивом думаю проблем не будет, мк там вроде есть...но очень дорого выходит например дс-дс, кварцы... :(
Последний раз редактировалось suslogon Пн окт 20, 2014 10:33:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shodan »
Магазин выберайте сами.
После фарнеля я да, переключился на Элитан, но цены там порой кусачие.
да я с элитаном давно работаю, с ценами там все интересно - есть очень вкусные предложения, а есть просто мега жесть (по типу цены на дс-дс и кварцы для данного дозика)
Про пайке, флюса и лака.
Хотите верьте, хотите нет, но все паял без дополнительного флюса, только то что есть в припое (1мм толщины).
Баню и макияж никто не отменял, это важные вещи :) . Я не мыл и не красил потому что буду менять высоковольтный конденсатор когда заказ приедет (у меня стоит 630в вместо на 1000в).
Сообщение shodan »
А ну тогда ясно... этого количества флюса просто недостаточно чтобы залить им пространство под большими деталями 1206-1812.
Тоже вариант кстати не плохой :) только не каждый так сможет, уж слишком его там мало.
:oops: хехе...а я вот наоборот любитель все по уши лти-120 залить, а потом спиртом и ватой отмывать)
внешне вроде чисто выходит, а вот что под деталями :)) ...
