El-Eng
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар №5
Сообщение El-Eng »
Максим_В писал(а):... R4,R5,C1,C2,C3,C4,R3,R7,R8 двойной Т-мост. ... Ориентировочно частота 18 с копейками килогерц.
А вы заметили, что с указанными вами на плате номиналами, частота режекции 5.7 КГц, а не 18? :)
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Конечно . Для 18кгц надо 300ом резисторы ставить,для 5,7кгц 1ком ,что для ЗК лучше.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Максим_В писал(а):Для 18кгц надо 300ом резисторы ставить
Может, лучше поставить емкости 2.8n и резисторы 3K? Так получше будет.
Да, я тут на досуге поигрался с мостом Вина, если интересно, могу выложить результаты.
Максим_В
А какие подобранные конденсаторы точные есть.такие и ставлю.Точность 0,1% надо и при том у 4штук.
Максим_В
Мост вина требует или прецезиозных сдвоенных переменных резисторов или сдвоенного конденсатора переменной емкости. Вот и судите дальше. кстати я же про мостовой дифференциатор говорил? Там проще все и один только резистор. С L C пробкой режектор возможен,но все сложнее чем Е-мост.
diman_d
Сообщение diman_d »
Разбавлю тему.
Секреты конструктива от аудиогуру, дающие 100% МИЛОЗВУЧНОСТЬ и СТЕРЕОПАНОРАМУ :)))
Не скажу откуда. Это не важно.
as32888 писал(а):, в перспективе - да, 2- или 3-полоска. :)
А зачем тебе именно три активных полосы? СЧ и ВЧ работают за пределами своего резонанса. Только НЧ работает в полосе своего резонанса. Вот ему нужен отдельный усилитель без пассивных фильтров. А СЧ-ВЧ зачем делить на активные полосы? Для фазолинейности? Но толку будет мало, нужно еще найти акустические центры динамиков и расположить их на определенном расстоянии. Ну_ты_понял.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Максим_В писал(а):Мост вина требует или прецезиозных сдвоенных переменных резисторов или сдвоенного конденсатора переменной емкости.
Я хотел сказать о применении моста Вина в вашей задаче, неперестраиваемом режекторном фильтре с небольшой добротностью. Вот эта схема имеет чуть лучшие параметры, чем ваша, и заметно меньше деталей. :)
(3.7 КБ) 638 скачиваний
Максим_В
Запустил я пассивный мост.работает отлично..Но пока со спектрой разбираюсь,учусь на ней работать.
as32888
Сообщение as32888 »
diman_d писал(а):Но толку будет мало, нужно еще найти акустические центры динамиков и расположить их на определенном расстоянии. Ну_ты_понял.
Суть - в высокой крутизне спада. :)) С такой крутизной спада проще сшить полосы.
А еще пищик не будет грузиться частотами вне рабочей полосы, при этом частота среза не обязана быть очень высокой.
ааааааааааааа
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Спасибо, diman_d, позабавил "Секреты конструктива от аудиогуру, дающие 100% МИЛОЗВУЧНОСТЬ и СТЕРЕОПАНОРАМУ " :)))!Добавляю в свою кунсткамеру.
as32888
Сообщение as32888 »
А я эти чудо-конструктивы где-то уже видел. :)
Ну, а заплетенные косичкой провода (3 провода от БП - плюс, минус, земля) как минимум смотрятся лучше и меньше мешаются. :tea:
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Кстати, вот захотелось мне звук помягче. Взял эквалайзер и сделал помягче. :)) Немного ВЧ привалил расслабленным фильтром. На 20кГц -10дБ усиление.
ааааааааааааа
diman_d
Сообщение diman_d »
Еретик! :))) Покайся пока не поздно. Мягкое звучание можно получить исключительно от ламп! А от ТДА оно жесткое и транзисторное идет!
oleg_1 писал(а):Спасибо, diman_d, позабавил "Секреты конструктива от аудиогуру, дающие 100% МИЛОЗВУЧНОСТЬ и СТЕРЕОПАНОРАМУ " :)))!Добавляю в свою кунсткамеру.
Есть такие псевдоаудио форумы, где собираются те, кого гонят санными тряпками с технических форумов.
транзисторная звезда.
http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f ... 2b09cba0c2
Я думаю, что с широкой доступностью интернетов в сети появляются реально (без шуток) больные люди. Которых в дурке не держат потому что они признаны не буйными. Дома сидят. А иначе как объяснить этот полный бздец?
Пилот
Сообщение Пилот »
Передача звука средствами электричества - есть волновой процесс, который подчиняется тем же волновым законам, что и свет. А значит, при переходе границ проводников имеют место дифракция и интерференция. Искусственное создание которых может быть использовано для улучшения передачи звука по средствам электричества.
Не сдержусь от комментария - надо им устройства на ПАВ посоветовать, вот разгуляются. хотя, они же сначала не поймут что это, а потом скажут про холодное звучание кварца (керамики или чего еще) :idea:
as32888
Сообщение as32888 »
А я тут с многополосным компрессором играюсь. Это такой компрессор, который пилит аудио на частотные полосы и сжимает дин. диапазон у этих полос, а потом суммирует. :tea:
ааааааааааааа
А после обработки попробуйте послушать то, что получилось... :))) Только лучше - не в наушниках, а то может и голова закружиться от постоянного плаванья КИЗ... :dont_know: (это, наверное, лучший способ низвести полноценную стереозапись до "псевдо пано"... :))) )
as32888
Сообщение as32888 »
Наушники сами не могут заставить ничего плавать. :))
Последний раз редактировалось as32888 Сб июн 01, 2013 09:45:19, всего редактировалось 2 раза.
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Кстати, записи со слишком широким дин. диапазоном потреблять довольно сложно, потому что тихие звуки плохо слышно, а громкие просто оглушают. :))
ааааааааааааа
as32888 писал(а):...такой компрессор, который пилит аудио на частотные полосы и сжимает дин. диапазон у этих полос, а потом суммирует. :tea:
А теперь представьте частотный диапазон фортепиано. Представили? И что с ним будет, если уровень отдельных нот будет произвольно меняться? Правильно, КИЗ будет метаться из угла в угол! Когда Вы видели в последний раз мечущийся по сцене из угла в угол рояль? :))) Такая обработка делается до сведения многодорожечной фонограммы в стерео. Тогда отрицательных эффектов будет меньше... :dont_know:
as32888
Сообщение as32888 »
Зависит от того, какой нужен результат.
Да, можно и отдельные инструменты обрабатывать.
As писал(а):Правильно, КИЗ будет метаться из угла в угол
Ну, компрессор может усиление дергать синхронно в 2 каналах, сохраняя соотношение амплитуд. :)
ааааааааааааа
Закрыто
