Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Андрей Бедов »
Можно вытащить диодную сборку из потраченного БП АТХ.
Те, которые по вторичке стоят. На радиат
Сообщение kentgaryk »
Можно, но лучше дорабатывать БП АТХ чем енто говнецо! :)))
Каша из топора.
Ну типа того, стоимость электролита, термистора и диодного моста работающего надежно на этой частоте, превышает стоимость всего остального! :)))
Сообщение diesel170 »
Everpain писал(а):А мне хотелось реализовать
а) возможность подстройки ограничения тока. Увижу что греются при 70мА - убавляю и т.д.
б)чтоб при перегорании светодиодов напряжение на выходе не возрастало и электролит не бабахнул... как-то так.
Всё делается просто, без всяких стабилизаторов.
Гасящий конденсатор, демпферный резистор, диодный мост. На выходе моста стабилитрон(ы) на напряжение немного выше прямого для светодиодов. Светодиоды подключаются параллельно стабилитронам через резистор. Сопротивление резистора рассчитывается так: напряжение стабилитронов минус напряжение светодиодов и разделить на предельный ток светодиодов. Гасящий конденсатор подбирается так, чтобы ток через светодиоды был примерно 0,7-0,8 от предельного.
В такой схеме ток через светодиоды никогда не превысит допустимого, а в нормальном режиме работы стабилитроны закрыты и не влияют на работу схемы.
Андрей Бедов писал(а):Можно вытащить диодную сборку из потраченного БП АТХ.
kentgaryk писал(а):Можно, но лучше дорабатывать БП АТХ чем енто говнецо!
А ещё можно собрать нормальный БП по правильной схеме, из нормальных деталей (не фуфельных и правильно подобранных по параметрам), по всем правилам и не париться вообще со всяким кЕтайским вном. :)))
Сообщение alexradio1103 »
Ясно. Про эти БП я вспомнил так как валяются, а применить по назначению некуда - галогенок(12в) нету...
Вопрос закрыт. :)
Сообщение rus084 »
как ведет себя lm2596 в режиме инвертора напряжения?
в даташите написано что такая возможность есть .
пока вольтметра под рукой нет .
питаю модуль от однополупериодного выпрямителя 1 полуобмотки тс-27 , в режиме понижайки все работает тихо .
но в режиме инвертора жужжит дроссель и при этом вся плата сильно греется .больше всего греется lm .
нагружаю на 18650 аккумуляторы
Меня зовут Димон .
Сообщение Evgen783 »
Чем можно заменить предохранитель t3.15a 250v cq в зарядном ноутбука?
подходящим предохранителем на ток 3,15А
Только редко они перегорают просто так, скорее всего менять там не только предохранитель придется.
Сообщение zheka3 »
Здравствуйте. Подскажите в какую сторону копать
Есть БП 24В.
Если при включении к блоку питания подключена нагрузка то раздаётся высокочастотный писк и на выходе низкое напряжение (не замерял но существенно меньше 24В)
Если включить без нагрузки и подключить её через секунду после включения то БП нормально работает
Может стандартная проблема, гуглил не нашёл.
zheka3 писал(а):Есть БП 24В.
Какой? Фото или схему!
zheka3 писал(а):к блоку питания подключена нагрузка
Какая?
zheka3 писал(а):(не замерял но существенно меньше 24В
А надо было!
Ничего не расссказано, для того чтобы понять сущность проблемы... :dont_know:
Сообщение zheka3 »
Виноват :facepalm:
БП от фискальника Меркурий-08М
Подключаю T12 DIY паяльник, такой набор
Напряжение замерю вечером, сейчас нет под рукой.
P.S. Есть аналогичный БП, тот при включении в такт мигания светодиода платы (указывает на включение нагрева) издаёт металлическое тикание в районе транса. Не знаю что проще будет сделать.
Мощность паяльника какая?
У БП ток нагрузки 3А = максимальный, при превышении его БП уходит в защиту! По этому надо либо мощнее БП, либо слабее паяльник. А лучше Импульсный паяльник питать от обычного трансформаторного(50 герц) и не обязательно стабилизированого. Ток во вторичке должен быть больше 3А - для устойчивой работы схемы управления паяльника.
Сообщение zheka3 »
Хм, да, похоже на то, спасибо
Странно что второй такой же БП в защиту не уходит.
А есть какое нибудь простое схематическое решение для плавного подключения нагрузки?
zheka3 писал(а):Странно что второй такой же БП в защиту не уходит.
Патамуша, в одинаковых моделях БП не может быть абсолютно одинаковых параметров. Второй оказался чуть мощнее(на пару процентов) или чуть свежее(меньше устал).
zheka3 писал(а):А есть какое нибудь простое схематическое решение для плавного подключения нагрузки?
Плавное подключение тут не причём! Тут наоборот - у БП должен быть запас по току при старте схемы управления паяльником. А схема - элементарная: транс + мост + фильтр.
Простой БП: Изображение
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт окт 07, 2016 08:37:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ptr128 »
Есть MC34063 и кучка индуктивностей в 3.2 миллигенри. По уму, для MC34063, в моем случае, достаточно 300 микрогенри. Возможны ли отрицательные последствия, если влепить индуктивность на порядок большую, чем требуется?
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение Vladlog »
ptr128 писал(а):Возможны ли отрицательные последствия
Все должно быть рассчитано под конкретную задачу. Если положено 300 мкГн, то 3000 явно будет много. Просто не получите на выходе нужного тока.
Сообщение zheka3 »
Приведённая схема точно не от него, это импульсный БП
alexradio1103 писал(а):Плавное подключение тут не причём!
Я просто исхожу из того что если нагрузку подключить через секунду после включения блока то в защиту он не уходит
Сообщение ptr128 »
Vladlog писал(а):Если положено 300 мкГн, то 3000 явно будет много. Просто не получите на выходе нужного тока.
А пруф можно? Просто в даташит на MC34063 явно оговорено вычисление минимального значения индуктивности. Но я не нашел ни слова, о максимальном
Как Вы посчитали, что 3000 превысит максимально допустимое значение?
Сообщение Slabovik »
Оно не превысит. Но скорость реакции источника на изменение тока нагрузки станет в 10 раз меньше.
