Сообщение valerkin »
Волосатый, какая была лампа не знаю, оставляю только платки, не чего не перематывал.
Вот вид на монтаж, поставил радиатор, хотя все холодное.
Попробовал прошить ещё одну мегу, EEPROM выдаёт ошибку, хотя всё работает.
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):ткните, пожалуйста носом на ссылку.
Panaplex_BulletinP101.pdf
Сообщение FreshMan »
а не ошибка ли сдесь ?
http://plasmon.rghost.ru/42220066/image.png
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
Нет. Это тоже очень интересный момент. :)) Этот ключ не отключает "анодное" напряжение, а снижает его (аналогичное требование нужно было мне выполнить в часиках на ГИПС-16, только я делал по-иному, с диодом). Этот каскад - эмиттерный повторитель. А эмиттерный повторитель - повторяет напряжение на базе. А на базе, когда закрыт транзистор предыдущего каскада равно анодному. А вот, когда первый транзистор открыт... то на базе напряжение образованное делителем R1-R2. Соответственно, на активный разряд подаём 180 вольт, а на неактивные - 110. Это всё нужно для подавления паразитных засветок.
p.s. Странно, что никто даже не поинтересовался моей схемкой часиков на ГИПС-16. :cry: Всё, ушёл обиженный.
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):Странно, что никто даже не поинтересовался моей схемкой часиков на ГИПС-16. :cry: Всё, ушёл обиженный.
Я так понимаю, все ждут новой темы в схемах. :)
Сообщение RoboC »
uldemir писал(а): p.s. Странно, что никто даже не поинтересовался моей схемкой часиков на ГИПС-16. :cry: Всё, ушёл обиженный.
Пока сходил на работу, все погрызли без меня :). ГИПС-16 есть не у многих...соответственно и схемка нужна не многим.Грех обижаться, Вы счастливый обладатель данного артефакта :solder: .
КАШАК писал(а):Так 176.8В нормальное напряжение для работы ИН-8?
Пыц.
Сообщение Gur_man »
valerkin писал(а):Попробовал прошить ещё одну мегу, EEPROM выдаёт ошибку, хотя всё работает.
Не совсем, у вас наверняка не работают будильники или в меню не показывает их нумерацию... :)
Кстати я до сих пор не прошил свои SUNNY CLOCK, тоже с ЕЕПРОМом парюсь. (НЕ прошивается и все тут... :dont_know: )
Сообщение КАШАК »
RoboC писал(а):
Пыц.
Это я видел, просто мало ли что :) Завтра узнаю, есть ли они в наличии :)
Последний раз редактировалось КАШАК Чт дек 13, 2012 21:50:05, всего редактировалось 1 раз.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение RoboC »
КАШАК, почитайте, плиз, правила, двойное цитирование вроде как запрещено, если мне не изменяет память...
Сообщение КАШАК »
Постоянно забываю, спасибо, исправил :)
uldemir писал(а):Нет. Это тоже очень интересный момент. :)) Этот ключ не отключает "анодное" напряжение, а снижает его (аналогичное требование нужно было мне выполнить в часиках на ГИПС-16, только я делал по-иному, с диодом). Этот каскад - эмиттерный повторитель. А эмиттерный повторитель - повторяет напряжение на базе. А на базе, когда закрыт транзистор предыдущего каскада равно анодному. А вот, когда первый транзистор открыт... то на базе напряжение образованное делителем R1-R2. Соответственно, на активный разряд подаём 180 вольт, а на неактивные - 110. Это всё нужно для подавления паразитных засветок.
значит если взять обычный анодный драйвер http://rghost.ru/42223691.view и поменять местами эмитер с колектором в mpsa92 то мы получим то о чем вы говорите ?
скиньте пожалуйста схему часиков на ГИПС-16 :))
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а):[значит если взять обычный анодный драйвер http://rghost.ru/42223691.view и поменять местами эмитер с колектором в mpsa92 то мы получим то о чем вы говорите ?
коллектор-эмиттер, структуру транзистора и номиналы резисторов. Короче говоря получите рис.4.2 из книжки МРБ1134 "Сто схем с индикаторами".
crocodil
Сообщение crocodil »
Спасибо uldemir за познавательную статью про панаплексы! Доходчиво расписана работа газоразрядных ламп в динамике. :wink:
Сообщение STR@NNIK »
Никто не пробовал создать код под отсчет Славяно-Арийских часов (времени) ? как здесь http://energodar.net/vedy/kalendar.html
Сообщение MyxoMop »
STR@NNIK писал(а):Никто не пробовал создать код под отсчет Славяно-Арийских часов (времени) ? как здесь http://energodar.net/vedy/kalendar.html
7521 Лето от С.М.З.Х. - Это для СадоМазохистов штоле? :)))
Gur_man писал(а):Кстати я до сих пор не прошил свои SUNNY CLOCK, тоже с ЕЕПРОМом парюсь.НЕ прошивается и все тут...
Ну и что сделать? Где то читал, что у программатора AVRISP mkII, были проблемы
с прошивкой ЕЕПОМом некоторых контроллеров.
Сообщение uldemir »
По поводу тех анодных ключей нашел их упоминание здесь, во франкинштейне.
А вот еще нашёл: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=452301#p452301 <-- читать тот пдф всем до просветления!
Сообщение Egorka555 »
Боятся спугнуть удачу :)
Сообщение uldemir »
Спокойно, схема будет когда-нибудь. Мне тут ударила еще одна затея, так что на выходных возьму резак в руки и немного еще поменяю схему.
По поводу дефицитов, могу похвастать - подарили девайс ИМГ-1-03. Глянул, так и не понял, что от чего можно отсоединить. Внутри 5 плат, часть соединена проводами, а часть шлейфами как у LCD. И где сама лампа подсоединена - не вижу.
p.s. Еще вопрос к знающим - как там с питанием? Порылся тута и нашел, что там есть контакты +5, ГНД, +12 и -12. Причем +12 и -12 заведены только на преобразователь (или я что-то недоглядел) и больше никуда. Т.е. я могу -12 посадить на землю и подавать +5 и +12? или надо +12 и -12 относительно земли?
Сообщение SLvik »
+5v - логика.
+12v - преобразователь на 180v
-12v - питание ПЗУ - по крайней мере в МС6205 и ПИУ-2 так.
Вернуться в «Умные мысли»
