Мелкие вопросы по питанию.
Hel
Сообщение Hel »
Slabovik писал(а):А документ почитать? Страница 5, самое начало :dont_know:
Разумеется, даташит изучен в первую очередь, согласно которому "мёртвое время" зависит от емкости конденсатора. Вот только изменять ёмкость конденсатора осцилятора, да еще и чтобы частота при этом не уехала, для регулировки "мёртвого времени" - не очень удобно. Вот я и спросил, может, нашли умельцы другой способ, которого нет в даташите?
Обидно просто, за микруху 300 рублёв уплочено, а шим - стабилизацию напряжения в устройстве не прикрутить получается.
Сообщение Телекот »
Hel писал(а):Обидно просто, за микруху 300 рублёв уплочено, а шим - стабилизацию напряжения в устройстве не прикрутить получается.
Ты что псих?
У UC3856 есть всё для стабилизации выходного напряжения и усилитель ошибки и источник опорного напряжения.
Hel писал(а):В TL494 достаточно было подавать "+" напряжение на вывод 4.
Стабилизация так через зад у 494 не кто не делает, там тоже есть усилители ошибки и источник опорного напряжения для этого. Читай доташит.
Телекот писал(а):Ты что псих?
наверно ВЫ были Колега,слишком резки ...я смягчу :wink: -по вопросу болще похож на down :cry:
У меня встречный вопрос=зачем выискивать и покупать ЭКЗОТНЫЕ ШИМЫ?, если непонятно Вам как они работают и типовое применение в ДШ и апноутах от вендора, Вам как непонятная тупая схема :o
я вообще вижу толко 1 причина лезть в dead time= IGBT тормозные для моста попали -сквозит.... :wink:
все осталное в 2846(прототип) есть и схем рабочих на них ДЛЯ ПРИМЕРА ТАНКИСТАМ полно -одних сварок мостовых десяток... :idea:
яб вообще советовал если не понимаете работы чипа берите пример из апнота за основу...а лучще не лезте в "конструктора" а повторите провереную схему...
а цена в 300р-медяб отрезвила до покупки...просто для разработки взял чтото подещеавле(есть правда исключения но оно не про случай
конечно :))) :cry:
Сообщение Телекот »
musor писал(а):наверно ВЫ были Колега,слишком резки ...я смягчу
Да немного погорячился. Просто совсем не понятно зачем лести в генератор и для стабилизации напряжения когда в микросхеме всё для этого есть.
Hel писал(а):Разумеется, даташит изучен в первую очередь, согласно которому "мёртвое время" зависит от емкости конденсатора.
И человек утверждает что изучил доташит. :shock:
Сообщение kentgaryk »
TL494 10-20р. стоит :wink:
я понимаю почему выбор пал не на 494....(там ОК/ ОЭ выход) а нужен полумост качать GDT но видимо уровень не тот...
Сообщение просто КОТ »
Джентльмены, имею такой вопрос. Нужно рассчитать step-up преобразователь. Это будет драйвер для светодиода 30Вт, с токовой ОС. Всё бы было просто, понятно и предельно ясно, но есть одно НО. Напряжение входное может быть как 12 вольт, так и 27 вольт. (повышаем до ~36 вольт). И вот всё не могу я взять в толк, под какое из напряжений считать дроссель?
В лучшем случае, необходимо получить стабильную работу в диапазоне 9...32 вольта. Правильнее ли будет считать дроссель под среднее напряжение (около 20 вольт)? Чтоб оно было одинаково близко и к 12, и к 27. Или же лучше считать под худший случай, под 12 вольт? Или есть ещё какие варианты?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Телекот »
Считать надо под максимальное входное напряжение.
Т.е. делать расчёт на 32->36 вольт преобразователь? А дросселю хватит индуктивности потом чтоб с 9 вольт до 36 поднять? Можете пояснить, почему считаем на наибольшее напряжение?
Сообщение Starichok51 »
считать нужно под минимальное напряжение, так как это самый тяжелый режим для дросселя (максимальный ток).
Сообщение Телекот »
Потому что получается максимальная индуктивность.
как ни странно, индуктивность требуется практически одна и та же при одном и том же размахе пульсации тока в дросселе.
можешь убедиться в моей программе для бустера.
Ммм... пока вырисовывается что-то такое. В глаза бросаются какие-нибудь грубые ошибки?
Вопроса пока два сомнительных: ограничение питания у MC34063 не слишком по-глупому сделано? Просто больше 15 вольт будет неприятно затвору ключа.
И на тему емкостей входной/выходной банок. У меня лежат конденсаторы 1000мкФ на 50 вольт. Лучше поставить их, или кашу маслом всё-таки можно испортить? (хотя для 30Вт наверное самое то?)
(64.31 КБ) 475 скачиваний
(20.3 КБ) 494 скачивания
смотри что за полевик болщинство не более +25 на gate к некоторых логики всего +15 предел
учти раз нижнее +9в значит на затворе будет 7в! придется подбирать ключик непростой
или запитать микруху с выхода инвертора ограничив зенером затвор
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
ПС очень удивился что народ не знает что степап считается ВСЕГДА ПРИ МИНИМАЛНОМ ПИТАНИИ это относится и к дроселю и к размаху управления на выходе ШИМ
пс яб 34063не ставил-просится 3843
Сообщение Ghost in shell »
Нужна рабочая схема зарядки АА-аккумов, народное название - "пальчиковые". Заряжать хочу по 2 за раз. Выставить зарядный ток, а поддержание - автоматическое, с контролем перезаряда.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
:facepalm: забанили чтоли в гугле ? и в янке тож :shock: тогда жесть...
http://g.zeos.in/?q=%D1%81%D1%85%D0%B5% ... 0%9A%D0%91
Последний раз редактировалось musor Вс окт 09, 2016 21:01:36, всего редактировалось 1 раз.
musor
Мне РАБОЧАЯ схема нужна, а не рытье в поисках ошибок и усовершенствований.
Еще на журнал "Радио" сошлитесь...
Hel
Сообщение Hel »
Ты что псих?
Ну, у меня тут 2 вопроса, начну с того, что попроще.
мальчик, а ты TL494 хоть раз в жизни, хотябы просто в руках держал?
Hel писал(а):мальчик, а ты TL494 хоть раз в жизни, хотябы просто в руках держал?
похоже, мальчик, это ты совершенно не знаешь, как правильно пользоваться TL494...
Hel
Сообщение Hel »
Кто считает, что девочка, пусть первым бросит камень(с).
И каким же образом при помощи усилителя ошибки можно изменить скважность в tl494?
