Мелкие вопросы по теории
Сообщение divisоr »
Slabovik, то есть, 2У101Е закроется, если убрать управляющий сигнал?
Сообщение Slabovik »
:facepalm: С чего это? Прочитай, пожалуйста, внимательнее...
Сообщение divisоr »
Slabovik:
Для того, чтобы привести его в исходное состояние, через него должен быть прекращён ток.
... по-моему, именно это свойство тиристора и отличает его от других элементов?
... скорее наоборот - тиристор остаётся открытым даже после прекращения подачи управляющего тока.
Исходя из того, что я полагаю, что все посылы верные (и я полагаю, что лингвистически я нигде не ошибся, дав очередной повод Старичку "усомниться в компетентности излагаемого вопроса", то осталось только соединить их все вместе :)
Сообщение divisоr »
Slabovik, дословно, сняв напряжение с у. э., тиристор остается открытым?
Да, до тех пор, пока не прекратится ток между A и К.
Сообщение divisоr »
Slabovik, вот я и пытаюсь понять, тогда почему его назвали незапираемый, или незапираемый <=> отпираемый, то есть можно открыть, но не закрыть через у. э.?
Потому что он не запирается по сигналу от УЭ. Его можно только открыть. Потому и незапираемый. Ну, гляньте википедию, что ли, везде полно объяснений, как работает та или иная деталь...
Это абсолютно не значит, что он не запирается вовсе (ибо если так, то э то простая перемычка) - все прибора этого типа закрываются по прекращению тока между основными электродами (анод и катод в случае тиристора, Анод1 и Анод2, либо, как их ещё называют, Терминал1 и Терминал2, либо Электрод1 и Электрод2, в случае симисторов)
Последний раз редактировалось Slabovik Ср окт 05, 2016 17:46:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение divisоr »
Slabovik, ясно, спасибо большое!
Поставив перед тиристором последовательно выпрямительный диод, им можно будет проводить положительную полуволну переменного тока? То есть, он не будет запираться как раз?
Вот такое еще прочитал:
Тиристор (запираемый в т.ч.) можно открыть тремя способами.
- по управляющему;
- напряжением анод-катод;
- скоростью нарастания напряжения анода dU/dT.
В разработках это необходимо учитывать, он может открыться от случайного
импульса по управлению, от перенапряжения анод-катод или от не достаточного
демпфирования (индукционной выброс), и будет в этом состоянии пока не
есть условия.
Запираемый можно запереть (не всегда), это в общем усложнение схемы управления.
Потом, время открывания-закрывания довольно большое, что ограничивает
частоту переключения, следовательно их применение.
Обидно :(
нормалны тиристор на переменке это как управляемый диод когда открыт пропустит 1 полупериод в обратном закрыт всегда но некоторым тирикам подавать обратное более 10в опасно...вот и ставят мост...
но для переменки полно 3квдрантных триаков сейчас -они симетричны если управлять G минусом
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Пробовал запустить лампу ДРШ-100-2, при подаче на лампу зажигающей искры от пьезозажигалки проскакивала искра, далее требовалось переключать на основное питание и питать ее. Решил поджигать искрой при подключении основного питания, ничего не получалась, при нагрузке искра уже не проскакивала.
Придумал такую вот схему:трансформатор, далее диодны мост, который дает постоянку для питания лампы, токоограничивающий резистор, сама дуговая лампа, переключатель от микроволновки в качестве переключающего реле, и источник высокого напряжения.
Мысль такая: нажимаю кнопку переключателя- идет поджигающий импульс от источника высокого напряжения, отпускаю кнопку- отновное напряжение для питания.
Вопрос: после диодного моста надо ли конденсатор ставить или так сойдет? Опасно ли нажимать рукой кнопку через которую на долю секунды проедет 15кВ? Правильно ли расчитал номинал токоограничивающего резистора, при мощности лампы в 100Вт при 55Вт, в 30 Ом?
(61.06 КБ) 617 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
А что, обычное ИЗУ для ламп ДНаТ - не работает?
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а): осталось только соединить их все вместе :)
сколько раз убеждюсь, что давать расширенные разъяснения вредно для здоровья самого же разъясняющего. пипл ждет конкретного ответа да, или нет, любое дополнительное слово вводит спрашающего в такое заблуждение, (открываются новые непонятки), что уже порой и сам не знаешь как ответить, чтобы последний хотя-бы что-то переварил :hunger: :beer: :beer:
Я его полностью поддерживаю.
divisоr писал(а):Поставив перед тиристором последовательно выпрямительный диод, им можно будет проводить положительную полуволну переменного тока? То есть, он не будет запираться как раз?
Переменный ток промышленной частоты (50 Гц) - это такой ток, который становится нулевым (ну т.е. прекращается) 100 раз за секунду. И каждый раз, после того, как он становится нулевым, он меняет знак.
Диод последовательно тиристору полная бессмыслица по простой причине: тиристор, открывшись, может проводить ток только в одном направлении. Если ток хочет идти в другом направлении, то тиристор даже не откроется вовсе.
Если вы начнёте полагать, что выпрямив ток промышленной частоты диодным мостом, добьётесь отсутствия самозапирания тиристора (при условии, что не будет управляющего тока в УЭ), то вы быстро разочаруетесь, потому что даже будучи выпрямленным диодным мостом, ток всё-равно становится нулевым каждые 10 мс.
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а):вы быстро разочаруетесь,
может хватит ума поставить конденсатор после моста. но тогда вся прелесть тиристора потеряется :dont_know:
мне кажется постеру надо о реле подумать, пока у всех мозги кипеть не начали
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Андрей Бедов
У меня его нет, вот и приходится фантазировать, к кому же на всех схемах что я читал, юзается реле, чтобы диодный мост импульсом не убило.
схем мягкого пуска на тиристоре полно... и они работают не хуже а порой лучще реле
чтоб стало понятнее проведите лабу по тиристору симистору найдите любой дубовый ку 202 БП постояни лампочка пала тумблеров...поиграйтесь
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
Андрей Бедов писал(а):.. обычное ИЗУ для ламп ДНаТ - не работает?
имено ИЗУ с 3 выводами в помощь 2 выводному нужен ВВ дросель ...3выводному любой
Сообщение divisоr »
Можно ли использовать на улице ВВГ (медная жила), или только АВВГ (алюминиевая жила)?
чтоб не задавать глупейщие вопросы и не выглядеть глупо-открой их характеристики в сети и СРАВНИ
будещь приятно (или нет) УДИВЛЕН
http://www.rt-kabel.ru/catalog/nym/
https://e-kc.ru/price/cable-avvg
https://e-kc.ru/price/cable-avvgng
https://e-kc.ru/price/cable-vvg
читайте в оригинале не надо домыслов и гаданй
Последний раз редактировалось musor Пт окт 07, 2016 20:49:51, всего редактировалось 1 раз.
Использовать можно и тот и тот.
Вернуться в «Теория»
