Интересная штука получилась. Купил я транзисторы MPSA92, дай, думаю ИН-8 к МК подключу, посмотрю, как они вообще работают. Спаял схему с MPSA92 + MPSA42 (была несколько страниц назад), включил, а работают все лампы. Перепроверил распиновку, схему, результат нулевой. Отпаял MPSA92 и начал прозванивать. Вот тут и обнаружился интересный факт, даже несколько.
1 - по распиновке из даташита (Э-Б-К) прозваниваться не захотел;
2 - прозванивается по другой распиновке (первая лапа - БАЗА), при чем как NPN транзистор
Со вторым такая же фигня. При этом MPSA42 работаю как положено. Вот теперь интересно, что за зверя такого продали вместо MPSA92? Спойлер
FreshMan писал(а):mss_ja, может я конечно что-то и недопонимаю но всё же: неужели с помощью RGB свнтодиода нельзя сворганить ультрафиолетовый цвет ?
С помощью RGB-светодиода можно сварганить исключительно три цвета: красный, зелёный и синий. Но так как глаз человеческий тоже воспринимает только три цвета, а весь спектр получается путём интерполяции в мозге, то потому такие светодиоды и используются.
FreshMan писал(а):и кстати, а разве ультрафиолет видим человеческим глазом ? кажись нет
я уже писал об этом..
диод работает на границе видимого спектра. т.е. выше синего который "живет в RGB" .
на вид светит не ярко, с чуть фиолетовым оттенком.
очень сильно отличается от просто синего..
при этом, при подсветке им акрила и ламп получается очень гармонирующий с общей картиной часов эффект.
скиньте в лс адрес новой почты. я Вам вышлю фиолетовый и RGB попробуете поексперементировать. сами убедитесь.
PS Ближний ультрафиолетовый диапазон часто называют «черным светом», так как он не распознаётся человеческим глазом, но при отражении от некоторых материалов спектр переходит в область видимого излучения.
Последний раз редактировалось mss_ja Сб дек 22, 2012 19:19:59, всего редактировалось 1 раз.
КАШАК писал(а):прозванивается по другой распиновке
Вот на этом я кстати тоже попадался. Иногда даже попадаются такие, где видно затёртую оригинальную гравировку, и поверх криво нанесена шелкография. Китайские транзисторы такие китайские.
Ребята а как победить паразитную засветку цифр ?
Собрал уже во второй раз счему http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... _thumb.jpg
Первый раз поставил лампы ИН-8-2 и все нормально.
Во второй раз собрал, поставил лампочки Z570. И вот есть небольшая паразитная засветочка.
Думал дело в не промытой плате, однако после промывки спирто- бензо смесью результатов не дало
Foks писал(а):Вот на этом я кстати тоже попадался. Иногда даже попадаются такие, где видно затёртую оригинальную гравировку, и поверх криво нанесена шелкография. Китайские транзисторы такие китайские.
Да, печально А вот как отличить оригинал от подделки? Разве что с тестером в магазин ходить...
Последний раз редактировалось КАШАК Сб дек 22, 2012 20:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Здравствуйте всем!
Вот на досуге сваял конструкцию по достаточно традиционной компоновке.
Поскольку в электронике понимаю чуть больше, чем ничего, то собрал из готового комплекта.
Так вот, вопрос в следующем: в купленном комплекте меня привлекла возможность плавного переключения цифр и возможность установки
времени отключения светодиодов подсветки с одновременным приглушением яркости ламп (ночной режим). Всякие календари/термометры/эффекты мне ни к чему.
Существует ли здесь на сайте готовое решение с подобными опциями (элементарными, я думаю, для знающего человека), которое можно скачать и реализовать?
Или проще купить у буржуев прошитый контроллер и не париться? Просто хочется попробовать сделать что-то и с другими лампами, кои я под настроение как-то накупил в ассортименте...
