Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Alex2 »
Модуль ВИФИ удобнее все же шить на плате ослика (если внешним УАРТ-ом), но с частичной распайкой обвязки.
Т.е подаем питание, ON_ESP от МК резисторы связи 89-92 не распаеваем, а их пятаки на ПП используем для подпайки RX-TX от УАРТ и других соединений, это удобнее, чем на весу вафлю прошивать.
willy380, попробуйте еще
1 в настройках смартфона, вкладка "приложения" найти наше и дать ему все права, у меня телефон без рута, пока не дал разрешения приложение даже ставиться не стало.
2 Попробуйте прежде всего прямое соединение с телефоном, без роутера, смартфон должен подключаться к сети GFXscope, всплывать окно настройки ESP, Ну и далее запускать само приложение и пробовать соединяться.
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Сделал step модельку ножевого контакта, кому нужно для 3D разводки платы
Pin.rar
(5.94 КБ) 282 скачивания
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение dadigor »
На живой плате 2.5 разведено немножко не так, как в схемах:
PS Вопрос к знатокам, плата 2.5, резисторы R44 и R50 и емкости С35 и С41 - нулевые, или лучше поставить RC 150 Ом и 27 пФ?
Сообщение Alex2 »
Сделал исправление по Vda0.
По поводу номиналов- раньше ставил номиналы по аналоговой части для максимального повышения быстродействия. а) из спортивного интереса б) была задумка реализовать стробоскопический режим.
Полоса пропускания получалась 80-90Мгц по уровню 3дб, правда прямым кабелем, а не через штатный щуп.
Стробоскопический режим в ближайшее время не предвидится, а значит нет смысла иметь полосу пропускания значительно выше 1/2 частоты АЦП. Мало того более широкополосный тракт ловит больше шума. ВЧ шум легче пролазит, потому рекомендую ставить цепи ФНЧ.
примерно в таких пределах, для второго канала аналогично.
R2 0-47 Ом
С30 не устанавливать
R44 150 Ом С35 27пф- ставить 0 Ом и 27 пФ нельзя, можно либо 150 и 27 или 0 и 0.
С51 10-27пФ.
Особая точность не нужна, будет завал на 25МГц или на 30, это не так критично, по крайней мере для радиолюбительской конструкции.
Сообщение dadigor »
Поскольку элементы на эту цепь не закупал, поставил из того что есть - 180 Ом х 27 пФ, постоянная времени чуть меньше, на 2%. Думаю прокатит ))
Последний раз редактировалось dadigor Чт окт 05, 2017 22:19:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение willy380 »
Сасибо GFX, Alex2. Настроил UART, имя GFXscope а я набирал все маленькие и 4 первые большие как ранее было написано, на мобилу поставил первый вариант программы, на комп то же выводит только связь скачет и ослик чирикает периодически, теперь буду аналоговую часть настраивать, там нечто вместо синуса на 0.5МГц.
Сообщение dadigor »
Маленькое замечание к перечню элементов для 2.5, C7 и C15 470 pF по перечню в корпусе 0805, реально на печати версии 2.5 встанут только в корпусе 0603
Сообщение Crazoff74 »
Да, спасибо, что тоже заметили. Я с небольшим трудом, но воткнул 0805. :solder:
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение Alex2 »
dadigor писал(а):Маленькое замечание к перечню элементов для 2.5, C7 и C15 470 pF по перечню в корпусе 0805, реально на печати версии 2.5 встанут только в корпусе 0603
ошибаетесь, там 0805 площадки, а не 0603. правда детали максимально прижаты друг к другу, но это не просто прихоть, а желание максимально улучшить сигнал шум. входные цепи максимально подвержены влиянию фона. Были приняты все возможные меры, в т.ч непопулярные :)), которые порождают у вас проблемы в монтаже.
dadigor писал(а): поставил из того что есть - 180 Ом х 27 пФ, постоянная времени чуть меньше, на 2%. Думаю прокатит ))
сойдет для сельской местности.
willy380 писал(а): на мобилу поставил первый вариант программы
попробуйте последнюю версию 0,14
https://yadi.sk/d/QJmF7P2byAYma/GFXscop ... %20Android
совместно с прошивкой 117
Нечто вместо синуса у вас на всех пределах напряжения или только на конкретных? Скрин искажения не помешал и фото платы. МС 8129 где покупались?
Сообщение dadigor »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3199511#p3199511"]... ошибаетесь, там 0805 площадки, а не 0603.[/uquote]
Ну не знаю, попробую конечно, но сравните площадку С7 и площадки 0603 для R7, R9, L1, а также с площадками 0805 для R2 и С19
(66.29 КБ) 372 скачивания
Сообщение Alex2 »
Сравнил. площадка под С7(0603) явно меньше С5(0805), под С6 (1206) явно больше, чем С5.
А никто и не обещал, что будет легко. :))
Сообщение dadigor »
Alex2 писал(а):Сравнил. площадка под С7(0603) явно меньше С5(0805), под С6 (1206) явно больше, чем С5.
Дык я и не в претензии и не укоряю авторов, конструкция уникальная и мне очень нравится )) Просто как обещал еще 17 сентября в 13:37:12, цитирую "Маленькое замечание (буду выкладывать сюда, если авторы не обидятся)", вот и выкладываю, чтоб учесть их в исходниках. Скажем поправить перечень, ну или там поправить разводку, ну или там написать "обязательно впаяйте 0805 на это место" )) Пишу сюда а не в личку, чтобы оперативно доводить эти мелочи до повторяющих конструкцию. Мне например не удалось впаять 0805, а 0603 470 пФ дома не оказалось, гонял сегодня в магазин, благо еще кое-чего еще не хватало.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3199169#p3199169"]Сасибо GFX, Alex2. Настроил UART, имя GFXscope а я набирал все маленькие и 4 первые большие как ранее было написано, на мобилу поставил первый вариант программы, на комп то же выводит только связь скачет и ослик чирикает периодически, теперь буду аналоговую часть настраивать, там нечто вместо синуса на 0.5МГц.[/uquote] Проверьте программу новую на мобилу, я буфер уменьшил, вылетать не должна и пишите больше данных, что за андроид, сколько оперативной памяти в телефоне и т.д. Про синус вообще ничего непонятно, просто не работает нам ни о чем не говорит. Синус до ОУ какой?
А если так. :solder:
(172.44 КБ) 487 скачиваний
Поставил 117-ю прошивку а в мобиле 0.14 так и не работает, наверно телефон хиленький, GFX писал что в последних версиях заложил много оперативки и у меня наверно не хватает, МС покупал на Али, скоро придут нормальные щупы (провода) буду с ними посмотреть, пределы по вольтажу не влияют на искажения, синус 10кГц с внутреннего генератора с искажениями, с внешнего чисто, скрин позже попробую сделать. Телефон GT-I8552, адроид 4.1.2, 1024Мб.
GFX
Сообщение GFX »
Я ж 0.15 выложил там требование оперативки убавил.
Спасибо, только увидел уже поставил, работает, а телефон все равно новый надо.
Сообщение Alex2 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3200011#p3200011"]МС покупал на Али, пределы по вольтажу не влияют на искажения, синус 10кГц с внутреннего генератора с искажениями, с внешнего чисто, скрин позже попробую сделать. Телефон GT-I8552, адроид 4.1.2, 1024Мб.[/uquote]
ОУ с али это печаль- беда. Писал уже не один раз.
Попробуйте посмотреть сигнал с внутреннего генератора? сразу после ЦАПа, на 3 ноге DA4 и сравните с сигналом на 1 DA4
Да, похоже что большая беда, на входе (3 н) синус чистый по сравнению с выходом, а у меня все МС с китая.
Сообщение Alex2 »
У меня целая лента в 100шт таких китайских ОУ 6001 валяется.
Вернуться в «ARM»
