Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение WiseLord »
Пробуйте. Хотя 480x320 по SPI - не самый быстрый вариант по скорости вывода
make DISPLAY=ST7796S DISPVAR=SPI -j8 -s
   text    data     bss     dec     hex filename
 120952     436   10572  131960   20378 build/ampcontrol_f103cb_st7796s_spi.elf
ampcontrol_f103cb_st7796s_spi.bin.7z
(60.28 КБ) 335 скачиваний
Сообщение megagad »
Не работает на ST7796S SPI, белый экран. Прошивка работает, при вкл/выкл яркость подсветки меняется. Дисплей проверил на ардуино-рабочий.
Сообщение bichko »
Ребят, а у кого есть лишняя плата и этот человек из Украины? Готов купить. Не пойму в чем причина. Дисплей на ардуино проверил, работает. Вроде все прошилось без ошибок через STM32 ST-LINK Utility. Но ничего не работает, белый экран и все. Что б что то не так запаял, ну кажется мало вероятно. Не знаю как плату проверить. На пример что б во всех портах экрана можно было втыкнуть светодиод и он горел, но не знаю как написать такую прошивку под эту плату. Плата сама заказная, не сам лудил, все по проекту автора.
Сообщение Nadim »
[uquote="bichko",url="/forum/viewtopic.php?p=4049619#p4049619"]Ребят, а у кого есть лишняя плата и этот человек из Украины? Готов купить. Не пойму в чем причина. Дисплей на ардуино проверил, работает. Вроде все прошилось без ошибок через STM32 ST-LINK Utility. Но ничего не работает, белый экран и все.[/uquote]
Проверьте сопли и хорошо промойте плату - лучше в ультразвуковой ванне.
Сообщение bichko »
[uquote="Nadim",url="/forum/viewtopic.php?p=4049655#p4049655"][uquote="bichko",url="/forum/viewtopic.php?p=4049619#p4049619"]Ребят, а у кого есть лишняя плата и этот человек из Украины? Готов купить. Не пойму в чем причина. Дисплей на ардуино проверил, работает. Вроде все прошилось без ошибок через STM32 ST-LINK Utility. Но ничего не работает, белый экран и все.[/uquote]
Проверьте сопли и хорошо промойте плату - лучше в ультразвуковой ванне.[/uquote]
Вставляю фото, делал это все, не первый год с паяльником в руках. Вымыта она была сразу перед запуском из щеточкой зубной, ультразвуковой ванночки к сожалению нет. Мне бы возможность проверить програмно каждый порт экрана, быстрее бы прояснилось в чем дело, в моей пайке в дефекте самой платы, или в моей криворукосте. В общем нет от чего оттолкнуться, когда связано все на программе. Хотя бы какие то контрольные точки, где что можно замерить кроме 3.3 вольта и 5 вольт.
Я не пытаюсь всех здесь озадачить, реально прошу совет и извинить за столь глупые вопросы, не сильно я в этом деле силен, есть какие то знания на уровне начала, да немного научился паять.
По фото я думаю будет видно, что паять то я научился, особенно конструкторы разные))), а вот как это все проверить если не работает то увы мозгов не хватает.
bichko, можете "помигать" нужными ножками таким, например, способом. Добавить нужный тестовый код можно, например, в main.c / main:
int main(void)
    sysInit();
// TEST START
#define TEST_PORT   GPIOA
#define TEST_PIN    LL_GPIO_PIN_15
    LL_GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
    GPIO_InitStruct.Mode = LL_GPIO_MODE_OUTPUT;
    GPIO_InitStruct.Speed = LL_GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
    GPIO_InitStruct.OutputType = LL_GPIO_OUTPUT_PUSHPULL;
    GPIO_InitStruct.Pin = TEST_PIN;
    LL_GPIO_Init(TEST_PORT, &GPIO_InitStruct);
    while (1) {
        LL_GPIO_TogglePin(TEST_PORT, TEST_PIN);
        LL_mDelay(200);
// TEST END
    ampInit();
    ampRun();
    return 0;
Так можно по очереди перебрать нужные порты. Плюс, можно проверить мигание нескольких пинов, если они на одном порту, например:
#define TEST_PIN    (LL_GPIO_PIN_15 | LL_GPIO_PIN_11 | LL_GPIO_PIN_10 | LL_GPIO_PIN_9)
Сообщение AlexPtushkin »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4049317#p4049317"]Закоммитил в 'dev' ветку на Github несколько улучшений касательно KaRadio и MPD, в частности, добавил прокрутку длинных названий.
Наличие прокрутки обзначает, что данная часть экрана постоянно перерисовывается, поэтому есть эффект некоторого "торможения" спектра, особенно заметный на больших разрешениях или на SPI дисплеях. Нужен отклик от вас по этому поводу - терпимо ли, или всё-таки скролл лучше убрать.[/uquote]
Сролл работает отлично! Очень нравится!
Сообщение bichko »
Никогда не сомневался что есть отзывчивые люди особенно среди радиолюбителей. Всем огромное спасибо за помощь и советы, всем всем. Разобрался методом проб и запустил плату. Оказалось все же все дело в кривых руках. Пролил флюсом Ф5 ножки МК и пропаял большим жалом по всем ножкам, проверил микроскопом карманным, промыл и запустилось сие чудо. Огромное спасибо всем откликнувшимся и автору в особенности за его труд и за такой классный и очень нужный проект. Теперь можно и дальше двигаться)))
Добавлено after 53 minutes 3 seconds:
Еще вопрос, а есть ли какое описание что куда нужно подключать, кроме кнопок и энкодера пока не разобрался.
Если можно подсказать, буду очень признателен.
Добавлено after 6 minutes 18 seconds:
Еще, если кто в Украине, и нужна плата для этого проекта, могу прислать, еще три платы в наличии.
В исходниках есть каталог doc, там более-менее всё описано.
Сообщение bichko »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4049771#p4049771"]В исходниках есть каталог doc, там более-менее всё описано.[/uquote]
Спасибо большое за ответ. А интересует CSR8645. Как он впиливается сюда, как управляется, есть ли запуск с этой платы или все отдельно нужно, кнопками.
Так как в BT201 не вижу в описании APTX, да и нацелен я все же на модуль CSR8645, у меня он уже стоит с развязкой цифровых выходов, работает отлично, только не управляется конечно ничем, запуск идет через релюшку с пульта, но подпаятся думаю получится к управлению. Какое управление в Вашей плате этим модулем, какими функциями управляет МК. И куда его подключать на Вашей плате если предусмотрено такое подключение.
И вообще не понял как настроить часы и они у меня вообще не идут или это нормально пока не на строены?
Сообщение Nadim »
[uquote="bichko",url="/forum/viewtopic.php?p=4049782#p4049782"][uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4049771#p4049771"]В исходниках есть каталог doc, там более-менее всё описано.[/uquote]
И вообще не понял как настроить часы и они у меня вообще не идут или это нормально пока не на строены?[/uquote]
Почитайте мой блог, там есть ответы...
Часы после первого включения должны сразу идти. Если не идут то по всей видимости или с кварцем проблемы или плохо отмыта плата особенно под STM32
Сообщение bichko »
[uquote="Nadim",url="/forum/viewtopic.php?p=4049829#p4049829"][uquote="bichko",url="/forum/viewtopic.php?p=4049782#p4049782"][uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4049771#p4049771"]В исходниках есть каталог doc, там более-менее всё описано.[/uquote]
Часы после первого включения должны сразу идти. Если не идут то по всей видимости или с кварцем проблемы или плохо отмыта плата особенно под STM32[/uquote]
Значит с часами буду разбираться, опять видимо какая то бочина с пайкой, резонатор у меня точно правильный читал про его емкость. Ну то мелочи. Спасибо Вам за ответы и помощь. У меня вопрос по тда7719 вижу и Вы этот процессор используете. ТАм куча настроек просто, особенно для сабвуфера, их можно как то прикрутить? Там и фазовый сдвиг и полосовой фильтр да и вообще можно настроить все до мелочей на выход. Очень интересует этот вопрос.
И все никак не пойму как прикручивать модуль CSR8645 к этой плате, куда подключать, к какому выходу на плате.
Сообщение Nadim »
[uquote="bichko",url="/forum/viewtopic.php?p=4049836#p4049836"][uquote="Nadim",url="/forum/viewtopic.php?p=4049829#p4049829"][uquote="bichko",url="/forum/viewtopic.php?p=4049782#p4049782"][uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4049771#p4049771"]В исходниках есть каталог doc, там более-менее всё описано.[/uquote]
И все никак не пойму как прикручивать модуль CSR8645 к этой плате, куда подключать, к какому выходу на плате.[/uquote]
Настроек много для саба, а толка немного для меня, возможно нужно акустику по серьёзней.
Написано тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3791987
Таким образом, идея управления следующая. PCF8574 держит на своих выводах (эмулирующих кнопки) уровень 0. Когда на передней панели (или пульте) ampcontrol нажимается медиакнопка (Play/Prev/Next), соответствующий выход PCF8574 на 200мс становится лог. 1, эмулируя нажатие кнопки. Затем снова опускается.
На CSR8645 работает нормально, на BK8000L не проверял, но тоже не вижу причин, почему бы нет. Выводы PCF8574 и BT-модуля соединял через резисторы 10кОм. Но это, вероятно, не критично.
Разводка следующая (можно подсмотреть в bt.h исходников).
Код:
Bluetooth PCF8574
VOL_MINUS P7
VOL_PLUS P6
NEXT_TRACK P5 - реализовано
PREV_TRACK P4 - реализовано
POWER P3
PLAY_PAUSE P2 - реализовано
LED1 P1
LED0 P0
Пока не реализовывал, но заранее сделал задел на другие кнопки, помимо трёх перечисленных выше. Также выводы, которые в модуле выводятся на светодиоды, также было бы интересно задействовать - сделать их программные аналоги в интерфейсе.
Адрес PCF8574 для контроля BT-модулей задаётся также в настройках, аналогично статусу входов.
Сообщение bichko »
Скажите пожалуйста а модуль HC-06 реализован на этой плате? Если да, то куда подключать и где настраивать если нужно?
Не реализован
Сообщение bichko »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4049895#p4049895"]Не реализован[/uquote]
Спасибо большое за ответ. Видимо в других Ваших проектах его увидел или в обсуждении здесь в ветке форума, по этому и заказал еще с экраном из Китая. Будете ли его реализовывать на этой плате или нет?
Нет. Наоборот, на днях удалил так до конца и не дописанный код для управления по UART.
ИК пульта достаточно.
Сообщение bichko »
И еще вопрос. Я здесь спрашивал про CSR8645, из предыдущих постов мне написали Ваш ответ. Но я не понял как подключить сам этот модуль к PCF8574 на какие пины и там с самими кнопками, их тоже нужно как то пробрасывать? А то про кнопки и виртуальные кнопки совсем не понял к сожалению.
Еще не пойму по резисторах R24 и R25, где то Вы про них что то писали, но не могу найти где и что. Нужно ли их впаивать или нет и для чего они нужны эти нулевые перемычки.
У PCF8674 есть выходы P7..P0. Они играют роль кнопок для BT модуля. Ну а к проекту подключаются по I²C.
Про резисторы прямо на схеме написано.
Сообщение megagad »
mixa232323, Здравствуйте, Вы добавляли поддержку ST7796S SPI, что-то не работает, можете помочь?
