МЯЯЯУ!
- Black-and-White
- Собутыльник Кота
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
- Контактная информация:
Re: МЯЯЯУ!
Усцаться!!!!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
- Av4arik
Re: МЯЯЯУ!
сегодня умерла GTS250. похороны будут 26.10.2011
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Re: МЯЯЯУ!
Болела?
- Av4arik
Re: МЯЯЯУ!
нет. как бы она живая. только в безопаске, или при установке. при запуске комп вешается....
что с ней делать ума не приложу, гарантия кончилась, теперь буду возиться на выходных - сначала к другу отнесу, если у него работать будет то проблема в материнке...
Re: МЯЯЯУ!
Кто-нибудь может отредактировать странички для печати, отсюда http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT1.html
Чтоб оставались только одни таблицы:
- (7.29 КБ) 222 скачивания
Re: МЯЯЯУ!
Сохраняйте страницу как HTML (без картинок), открываете дальше ее в MS FrontPage или на худой конец в MS Word, и правите как угодно, удаляете всё ненужное.Соник писал(а):Кто-нибудь может отредактировать странички для печати, отсюда http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/KT1.html
Или даже проще: просто выделяйте нужные таблицы в браузере (в opera этот способ не пойдет, лучше всего в IE), и вставляете в Word, он хорошо с такими данными обращается и вставляет в оригинальном виде.
Re: МЯЯЯУ!
О, чудо! Как же я в IE не додумался попробовать?! Ведь все варианты перебрал!Upgrader писал(а): Или даже проще: просто выделяйте нужные таблицы в браузере (в opera этот способ не пойдет, лучше всего в IE), и вставляете в Word, он хорошо с такими данными обращается и вставляет в оригинальном виде.
- diman_d
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Исследую возможности веб камеры
Это как бы макросъемка. Кто подскажет, как это смонтировать на плату обычным 25-ваттным паяльником без спец оборудования, тому три больших спасиба
- diman_d
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Ладно, вот еще макро.
Но с этой все понятно.
Re: МЯЯЯУ!
Линейку бы положили. Головки спичек давно не видел. Аккуратно тоненьким жалом паяльника припаиваются к ножкам проволочки, их уже начиная с краев расширяем "пауком" и вставляем в отверстия платы. Всё элементарно, только паять нужно очень аккуратно и качественно.diman_d писал(а):Кто подскажет, как это смонтировать на плату обычным 25-ваттным паяльником без спец оборудования, тому три больших спасиба
Если есть печатная плата достаточного качества - то вообще без проблем паяем феном. Тут опять-же вопросов никаких у меня не возникает - берем и припаиваем. Можно тонким жалом паяльника очень аккуратно - правда много времени уйдет.
- diman_d
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Сейчас будет, минутку...
Вот, вся уместилась в сантиметр. Расстояние между ножками 0,6...0,7 мм
Последний раз редактировалось diman_d Ср окт 19, 2011 01:26:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: МЯЯЯУ!
Нанес спиртканифоль, или флюс, и не спеша пройтись паяльником вдоль ног - все...diman_d писал(а):Кто подскажет, как это смонтировать на плату обычным 25-ваттным паяльником без спец оборудования, тому три больших спасиба
Если вдруг где-то будет "залипуха", то можно повторить... только жало уже при этом должно быть без припоя (стряхнуть или очистить другим способом), или зубочисткой между выводами убрать при нагреве...
Ясен перец, что желательно жало иметь перед пайкой в нормальном виде, лучше отбить и заточить...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- diman_d
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Большое спасибо, в том числе и за идею с проволочками. Хотя последнее фото меня пугает, никогда еще миллиметры не были такими большими. Просто меньше чем с ДИП корпусами никогда не возился. А тут приспичило свой ЦАП собрать.
Re: МЯЯЯУ!
Поставить ровно на плату, прихватить выводы по углам и дальше остальные...
Re: МЯЯЯУ!
Помогите!Соник писал(а):О, чудо! Как же я в IE не додумался попробовать?! Ведь все варианты перебрал!Upgrader писал(а): Или даже проще: просто выделяйте нужные таблицы в браузере (в opera этот способ не пойдет, лучше всего в IE), и вставляете в Word, он хорошо с такими данными обращается и вставляет в оригинальном виде.Спасибо!
Первые две таблицы скопировались неплохо, дальше - ничего не получается. Ячейки почему-то вытянулись вверх, всё сикось накось
- таблица.rar
- (122.73 КБ) 132 скачивания
Re: МЯЯЯУ!
Ну дык просто текст в размер ячеек не влазит. Надо собственно их влезть или расширением таблицы, или уменьшением шрифта. А если ни то ни другое - то междустрочный интервал проверить, чтобы все по нулям было.Соник писал(а):Ячейки почему-то вытянулись вверх, всё сикось накось
Вот, поправил:
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Зачем это?Соник писал(а):Помогите!
В таком виде глянь:
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: МЯЯЯУ!
Всем сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 79#p995679, нужна срочная консультациЯ!
