Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Gudya »
Помогите, а то скоро крыша поедет....
Собрал эту паяльную станцию http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1060 DSS_v2_2 пока без ЖК-дисплея, заказал, должны привезти, включил, а светодиод не горит и при нажатии кнопок BUZER не издает никаких звуков, только при включении BUZER пикает дрожащим коротким звуком, может она без дисплея не работает?????????
Прошивал новый МК ATMega8-16PU на заводских фьюзах, пользовался мастеркитовским прогером NM9215-16 и прогой PoniProg 2000, схему станции проверял миллион раз, после того как не добился успехов, собрал прогер на LPT раземе(5 проводков), поставил прогу CodeVisionAVR v1.25.8 и опять без результатно. После этого всего немного переделав схему, прошил МК под LED индикатор из этой статьи http://radiokot.ru/lab/controller/32/ , и она заработала., так все таки что же это может быть, хочется сделать на ЖК........
Прошивки тоже пробовал все что нашел.... [/u]
Сообщение Gudya »
фьюзы как виставить???
Сообщение Gudya »
при установке фьюзов в таком положении, при включении питания BUZER пикает и светодиод горит, при нажатии кнопок BUZER молчит
(37.37 КБ) 1167 скачиваний
Сообщение killboss »
Gudya писал(а):Помогите, а то скоро крыша поедет....
[/u]
Без жк неа
Сообщение Gudya »
[/u]
Без жк неа
без ЖК-дисплея не работает???, а что там обратная связь???
Сообщение dantist3 »
Bogdann Да без изменеия схемы. Подбираются только резисторы и регулируется ООС. Та схема которую Вы собирали по моему расчитана на датчик с сопротивлением 50 ом. Поэтому резистор со второго входа ОУ на массу 47ом.
Мк опрашивает Жк... Без ответа виснет, в теме где-то описано это!
посоветую только одно жди дисплей!!!
Кстати станция из соседней ветки тоже не плоха, у меня на этой собран фен а на соседней паяльник!
Сообщение kalobyte »
без жк достаточно 5й вывод от индикатора, что идет на контроллер посадить на корпус и прога будет работать дальше
по идее 5й вывод обычно садят на корпус и делают задержки, чтобы индикатор успел обработать команду
Сообщение Bogdann »
dantist3 я так понял, что делать надо по схеме как на рисунку. Ищо вопрос, а регулировать ООС надо резистором 10к или 22к?
(2.85 КБ) 1677 скачиваний
Сообщение Gudya »
понятно, 5-я нога это R/W запись-чтение, а я его мучу :)
Сообщение Gudya »
а кто нить знает на китайских приборах что за термопара, а то может быть проблема с паяльником, может придется переделывать обычный, вот выкладываю мануал , там написано K-type, но это наверное прибор работает с такими термопарами, а какой тип на самом деле термопары не известно, может кто знает или делал
Сообщение sergeynim »
Gudya писал(а):при установке фьюзов в таком положении, при включении питания BUZER пикает и светодиод горит, при нажатии кнопок BUZER молчит
Если мне не изменяет память разработчик где то упоминал, что применяет в новых версиях ПС электромагнитные пищалки без генератора...
Bogdann ООС это 22к. Я не большой спец в операционниках. Попробуй так. Измеряешь сопротивление датчика паяльника и ставишь близкий к нему по значению резистор вместо 47ом. Затем резистором 10к выставляем комнатную температуру. После резистором 22к нагреваем и выставляем температуру нагретого паяльника.Так как первая температура может сместиться регулировку можно повторить еще пару раз.
Сообщение Bogdann »
а сигнал с ОУ на микроконтроллер подавать через резистор 1мО, как на схема паяльной станции, или напрамую???
Сообщение Volly »
Bogdann писал(а):а сигнал с ОУ на микроконтроллер подавать через резистор 1мО, как на схема паяльной станции, или напрамую???
Через 10кОм.
Сообщение Gudya »
взял паяльник тоже с терморезистором 53 Ома при комнатной температуре показывает, Bogdann выложи схемку обвязки усилка пожалуйста, а что то я плохо искал наверное в параллельной ветке от Михи не нашел или ссылку
Сообщение Bogdann »
Держы. Отпишись,что получилось!!!
(2.85 КБ) 1428 скачиваний
Сообщение Gudya »
а у тебя получилось????
Сообщение Bogdann »
я ищо не пробовал. пока нет времени. но походу должно получится...
Сообщение Gudya »
С этими параметрами не хочет работать, усилитель собран на LM358N по этой схеме что была выше, замерял сопротивления терморезистора:
0*С-47 Ом
100*С-65 Ом
на 23 ноге МК:
0V- 0*C
2.5V- 500*С
какие должны бить параметры резисторов или бъясните как рассчитать усилитель, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Gudya Вс янв 24, 2010 21:23:58, всего редактировалось 1 раз.
