Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Сообщение SERJ »
Андрей Бедов писал(а):В любом случае, начинать надо не с контуров, а с замеров режимов работы
Начинать нужно с изучения принципа работы приемника, тогда не будут возникать совершенно глупые вопросы наподобие таких.
jast321 писал(а):Обязательно нужно такие же контура или можно большие и их настроить и что еще надо смотреть?
А все приемники проверяются по одному и тому же принципу.
Если он хотя бы "шипит" как у вас
1. Удостовериться, что гетеродины работают. Их может быть один или два.
2. На вход приемника подается сигнал соответствующий его диапазону работы. Для этого нужен генератор сигналов.
3. Проверяется прохождение сигнала по каскадам. Проверять удобнее с помощью осциллографа.
Это если он у вас хотя бы шипит, как в вашем случае, а если совсем молчит, то начинать с проверки блока питания и усилителя низкой частоты(УНЧ)
Если катушки до вас никто не трогал, то нечего в них лезть.
Если хотите настроить катушки более тщательно, чем это сделали на заводе, то нужны соответствующие приборы. Наиболее удобен по моему мнению ГКЧ.
Если соответствующих приборов нет, то нечего в катушки и лезть.
Пример настройки катушек в приемнике можно посмотреть в этой теме.
Читать начиная с этого поста.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p2644776
И это все применимо к абсолютно любому приемнику.
divisоr писал(а):Понять бы ее :(
В этой теме все написано.
Про передатчики
И в этой про кварцы.
Что насчет приборов, то у меня они например все самодельные, в том числе и осциллограф на ЭЛТ и я на нем не только сигналы смотрю, а и даже ТВ передачи и показывает он в "цвете". Правда цвет только один "зеленый", но у всего есть свои недостатки. :) Из к/ф "В джазе только девушки" ©
Сообщение divisоr »
SERJ, спасибо, буду изучать viewtopic.php?p=2204499#p2204499
Сообщение Slabovik »
По поводу гармониковых кварцев. Тут нужно осознать, что кварц - это не электрическая система. Кварц - это механическая система и резонанс там в виде механической стоячей волны в теле кристалла. Все мы на физике изучали опыт с пучностями и узлами при резонансе в трубе, а также считали, на каких других частотах там будет тоже резонанс. Вот и выходило, что резонансы там образуются на таких частотах, длины волн которые делят длину трубы пополам, на три четрые и т.д., т.е. ровно на целое число. Вот примерно так и в кварце, только в кварце могут быть не только продольные волны, а и поперечные и хитрые, типа сдвига. От типа волн и зависит, на каких гармониках кварц имеет высокую добротность, а на каких его и запустить-то проблемно.
Сообщение jast321 »
Serj,с спасибо за ответ.
Подскажите, а правильно ли я понимаю принцип работы генератора, именно незатухающих колебаний с помощью обратной связи.
Картинку взял из схемы генераторы вч. Только не отправляйте в тему обратно, т.к. то объяснение что то непонятно.
При подаче питания конденсатор контура заряжается через приоткрытый ( + на верхней обкладке)
Когда происходит перезарядка конденсатора контура (ток течет по часовой стрелки через катушку ), то вместе с перезарядкой контура заряжается конденсатор ос. Этот ток заряда конд.ос увеличивает потенциал на эмитере относительно базы, и вследствии этого транзистор приоткрывается еще сильней. Если все так, то не пойму, как подпитывается контур? в момент открытия транзистора перезарядился конд.контура и на нижней обкладке +. А что дальше, как энергия в контуре прибавляется , подзарядкой конденсатора контура до прежнего напряжения(до того, которым он был заряжен в момент включения)?
Сообщение Ariadna-on-Line »
Разбирая любые схемы с транзисторами, мысленно проводите эксперимент - "А что будет, если...?"
А что будет, если ток коллектора вдруг возрастет/понизится? Напряжение на нем понизится/возрастет. Через конденсатор коллектор-эмиттер понизится/повысится напряжение эмиттера, что равнозначно повышению/понижению напряжения базы относительно эмиттера. Как следствие - дальнейшее возрастание/уменьшение тока коллектора. Дальше можно не думать. И так понятно - генерация. А вот генерация КАКОЙ формы сигнала? - это уже несколько другой вопрос.
И как выбираются номиналы конденсаторов и индуктивностей - тоже отдельный вопрос.
И "подача питания" тоже не главное. Ток по своей природе дискретен, и содержит шумовую составляющую, которая заставит таки генератор начать генерировать независимо от факта включения. Главное чтобы ток этот ШЕЛ. То есть транзистор не был изначально заперт схемой.
Не думайте также, что получите на коллекторе прям замечательную синусоиду. Для этого надо как раз подбирать элементы и режим по току.
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте!
Подскажите как реализовать:
соединение 2 контактов в схеме, без реле ?
без механики - это наверное никак? :oops:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
рокки1945 писал(а):соединение 2 контактов в схеме, без реле ?
А зачем реле? Два контакта на схеме соединяются элементарно паяльником и припоем. :)))
Станислав
Да нет - вот например у меня у плеера есть джойстик - для управления меню, я хочу убрать этот джойстик.
нашёл общий, определил какой контакт имеет предназначение - вот и хочу без механики общий с каждым из 5 контактов соединять..
Не совсем понятна задача...
Обычно в плеерах стоит контроллер, который всем управляет. А все элементы управления (кнопки, джойстики) обычно замыкают некоторые выводы микроконтроллера на землю (общий провод).
вот это и надо вам определить. )))
Потом берете транзисторы, подключаете их как ключи и все. ))) Зависит от задач.
Станислав
Подскажите схему как это сделать при помощи транзистора?
Управлять наверное буду контроллером
? Как я вам схему?
Надо знать, какая схема у плеера? Сколько питание там? Реально ли контакт замыкается на землю? Может на плюс? А может там вообще резисторы стоят и АЦП микроконтроллера считывает напряжение?
Я не знаю какой у вас микроконтроллер...
Еще же вариант, если все довольно просто, то можно прямо с вашего контроллера подавать без транзисторов, но если земли общие...
Как-то надо намного больше информации для всего этого...
Станислав
нет просто - когда я общий соединяю с контактом - выполняется или прибавление музыки, с другим контактом убавление....
ЗАКОРАЧИВАЮ
Все равно, какое питание контроллера плеера и вашего микроконтроллера?
Станислав
Плеер QUMO BULDOG питается от 1.5 вольт, микруха атмега 328
при помощи реле, я понимаю как это сделать, но может есть другой способ - как сконенктить 2 контакта
ставьте транзисторы. Схема обычного ключа с общим эмиттером. Земля у вашего плеера и контроллера общая должна быть. Транзистор от вашей же схемы питается.
Вот, что-то типа этого, там найдете. )
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html
Станислав
то есть к коллектору подсоединяю один из 5 контактов, а земли контролера и плеера(общиЙ) объединяю?
Вот, только все наоборот.
Где 5 Вольт, там везде 1,5, а где 3,3 вольта - там ваш микроконтроллер.
Должно работать. :roll:
Может кто еще чего посоветует. )
З.Ы. Ну и соответвтенно, если 4 кнопки, то 4 транзистора.
Станислав
попробую подпалить :)))
Смотрите, транзистор тоже запитан от 1,5 вольта. А то спалите плеер.
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Вся суть схемы проста. Пока ваш микроконтроллер молчит, транзистор закрыт. Вывод контроллера плеера подтянут к плюсу питания (1,5 В) через резистор в коллектроной цепи транзистора (а скорее всего еще каким-нибудь резистором на плате плеера или внутри самого контроллера плеера). Когда ваш микроконтроллер подаст на базу транзистора управляющий ток, транзистор откроется и замкнет вывод контроллера плеера на землю. Соответственно, "нажмет" кнопку. )
И да, земли устройств общие.
Станислав
всё работает - спасибо за ответы, теперь разберу корпус .....
Последний раз редактировалось рокки1945 Сб окт 22, 2016 16:49:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Теория»
