Паяльная станция с энкодером.
mixxxxxx
Re: Паяльная станция с энкодером.
Сообщение mixxxxxx »
Ребятушки, кому не трудно выложите последнее стабильное.... схему, прош, печатку (желательно smd), под паяльник+фен с 1602... в теме неразбериха, черт ногу сломит)
mixxxxxx
Подскажите, можно полевики заменить, ну скажем, на IRF3205?
Stinger
Сообщение Stinger »
Можно конечно...
но обязательно на огромный радиатор... :tea: (шутка)
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
mixxxxxx
Stinger писал(а):Можно конечно...
Выложите плиз еще раз свою последнюю схему, тему осилил, кучу всего накачал, пару дней не занимался, опять все перемешалось в кашу....
Мож печатка под SMD есть? Вы не разводили, насколько я помню?
Stinger
Сообщение Stinger »
Смотреть страницу 102, там и плата и схема.
mixxxxxx
Stinger писал(а):Смотреть страницу 102, там и плата и схема.
Эх.... прийдется в dip ваять...
Stinger
Сообщение Stinger »
А что мешает самому разводку по SMD нарисовать?
Некоторые вот спасибо скажут.
kcpv
Сообщение kcpv »
я выкладывал стр 104, 108
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Вот енто в SMD, частично,.. и наверное уже где-то здесь упоминалось... и находится в два клика , в паутине.
http://grebenyuk-aa.ru/index.php/radioe ... l=&start=4
mixxxxxx
Stinger писал(а):А что мешает самому разводку по SMD нарисовать?
я на smd не так давно, попробовал оч понравилось, компактней, дешевле.... но, может вы и правы, когда-то и под smd начинать разводить нужно) ...но пока боязно)
Еще вопросик, электроблокировка таки работала или нет, а то никто и не отписался?
Stinger
Сообщение Stinger »
Обе мои станции ещё на старых PCB, дорабатывать не стал, повода как-то небыло, может кто и делал...
carnaval
Сообщение carnaval »
mixxxxxx писал(а):Еще вопросик, электроблокировка таки работала или нет, а то никто и не отписался?
Электроблокировка это что? Если те транзисторы на входе что я давал то в работе одного транзистора можно было бы и разобраться.)))
А вот плохая работа энкодера бывает напрягает. Проскакивает а может и скакануть устанавливаемая температура. Но это у меня так потому что я знаю как должна работать данная трещётка. Просто я в своих поделках тоже использую механические валкоды и привык что оно работает как часы. А тут не идеально увы. Впрочем для первой повторённой не своей программы сойдёт. Не так часто паяю станцией. В основном паяльником отдельным со своей управлялкой в которой температура задаётся переменным резистром на АЦП тиньке а та шимит ключ.
nikin_n
Сообщение nikin_n »
У мну почему-то энкодер особенно дурит только в сторону уменьшения..... обратно крутишь - стабильней счелкает. :)
он висит (пока) на длинных проводах, и была такая надежда что на месте будет работать четче, похоже что напрасно..
migavolt
Сообщение migavolt »
Доброго времени суток ,много уважаемым котам !
собрал станцию по прекрепленной печатке идинственное изменение для нагревателя hakko 003 --под термо резистор , включил- настроил контраст (mdls16265bss-04)- станция представилась не нашла термофен и попрощалась
дело было поздно вечером отложил все в сторонку ! с утра продолжил занятия по сборке и настройке - каково было мое удивление когда обнаружил убитую насмерть atmega16- что не стало преградой прошил поставил в "цанговую кроватку"- и на дисплейчики увидел полоску черных квадратиков
отмыл плату от канифоли , отмыл экранчик в местах пайки шлейфа , проверил все напряжения , прошил еще три контроллера - но результата нет !!!
подскажите что делать ?
по сути плата рабочая - прошивка тоже ,могу допустить что первый контроллер умер от статики
что еще нужно сделать проверить ?
сейчас попробую поставить другой дисплейчик
с другим дисплейчиком тоже самое черные квадратики в одной строке !!!!
моя 333.rar
плата совсем не моей разработки
но уж больно мне понравилась - название не менял
(60.75 КБ) 360 скачиваний
migavolt
сам и отвечу может кому и пригодиться !!!
ничего не работало из за умершей lm358
Stinger
Сообщение Stinger »
А что убило насмерть первую мегу?
migavolt
это останется тайной
у меня программатор пишет Check ID error!
Checked ID is 0x ff ff ff
Stinger
Сообщение Stinger »
А фьюз бит доктора под рукой нет?
migavolt
у меня Tl866cs Minipro говорят он умеет параллельное программирование но что то я не нашел где эта функция в нем
по чуть разбираюсь -заработала подсветка (много оборотный резистор -- имел нереально большое сопротивление )
да простят меня за флуд -(минус один камень ,три lm358 и переменный резистор - думаю многовато ) какчество радиодеталек --молчи молчи не растраивай !!!
nikin_n
Сообщение nikin_n »
Чудная разводка платы... 220 в трех миллиметрах от выводов контроллера, и шины +5V .... :facepalm:
Последний раз редактировалось nikin_n Вс окт 18, 2015 20:58:49, всего редактировалось 1 раз.
