Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение m.ix »
Sergei Frolov писал(а):
Slavyan17 писал(а):А более конкретно нельзя ответить? И откуда вы понили что показания часов мерцают?
У меня есть часы серии "Электроника 12-41"
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=2
Там на глаз видно, что они мерцают.
мобуть кто нить и видит такое
http://www.youtube.com/watch?v=4x-9ZaG91Ak
именно она 1016 стоит и показывает.
сего мерцания мной не было примечено ни на мелком ни
на большом дисплее
http://www.youtube.com/watch?v=2UcCpKMESjU
хотя глаза у каждого свои :)))
http://www.fresher.ru/wp-content/images ... tnye/1.jpg
Сообщение Coolish »
По случаю приобрел часы "Электроника 7-06М".
Индикаторы ИВ-26 уже изрядно подсевшие, причем неравномерно (снизу - сильнее).
Как оказалось, накал питается от отдельной обмотки трансформатора на 3,2 В. Причём, средней точки у неё нет, а схемный минус "сидит" на одном из концов обмотки. Возможно, это и вызвало неравномерность износа индикаторов. Анодное питание - 19 вольт действующего (конденсатора фильтра в анодной цепи нет вообще).
Купил "ремкомплект" ИВ-26, правда, другого типа, буду заменять все.
Имеет ли смысл организовать среднюю точку обмотки, например, резистивным делителем, и посадить минус туда?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение Гефестион »
Думаю что имеет, раз выгорание получилось такое неравномерное.
Сообщение FreshMan »
Coolish писал(а):Купил "ремкомплект" ИВ-26,
где покупали и во сколько обошолся ?
Tell Me The Truth
А у меня такой вопрос про ВЛИ. Бывает, что включаешь какой-нить ВЛИ на статике (просто для проверки), анодное напряжение постоянное отфильтрованное, но всё равно очень заметно мерцание, как будто в анодной цепи стоит один диод и вообще нет конденсатора. Если у индикатора проводящее покрытие на внутренней поверхности переднего стекла не соединено внутри с накалом, а выведено на отдельный вывод, то такое мерцание обычно возникает как раз если этот вывод "висит в воздухе". А если его коснуться пальцем, то индикатор вообще можно практически погасить (либо наоборот устранить мерцание). Правда, я пока не понял, с чем такой эффект связан, но наблюдал такое на нескольких больших ВЛИ.
Дык вот, собственно вопрос. С чем ещё может быть связано такое жуткое мерцание, если анодное хорошо отфильтровано, а проводящее покрытие подключено к накалу? :dont_know: Накал питается переменкой, средней точки нет, минус источника анодного напряжения подключен к одному концу накала. Может ли мерцание быть связано с тем, что нити накала успевают остывать/нагреваться с частотой 100 Гц?
Сообщение Palmyr »
Наводка 50гц на сетку :dont_know:
Наше солнце, гори - не сгорай!
Да вот мне тоже кажется, что это 50 Гц из накала как-то пролезают на сетки или аноды. Но с другой стороны, смотрел осциллом форму анодного напряжения (30В) - пульсации небольшие, около 2В. Попробую ради интереса запитать накал постоянкой, если найду достаточно мощный источник. Индикаторы прожорливые, модуль жрёт почти 12 Вт по накалу.
Сообщение suslogon »
50гц пульсации и наводки. вли - это же триод и имеет так или иначе свой кэффициент усиления :)
Сообщение Coolish »
У накала ВЛИ не такая уж и тепловая инерционность на 100 Гц. Он же не раскалён, а площадь теплоотвода большая при мало мощности.
Я за накал :shock:
Сообщение Coolish »
Брал по 88 р/шт в магазине - в наличии и перед глазами. В интернете в нескольких местах вроде продают подешевле, но минимальный заказ от 1000 руб, плюс пересылка.
мне тоже повезло достать часы Электроника 7-06К но там несколько индикаторов разбиты........., вот теперь и чешу репу........., и выбросить жалко и нести тяжело :tea: :tea: :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Coolish »
FreshMan писал(а):мне тоже повезло достать часы Электроника 7-06К но там несколько индикаторов разбиты........., вот теперь и чешу репу........., и выбросить жалко и нести тяжело :tea: :tea: :tea:
Ну я лично бы не выбросил.
Там скорее всего ИВ-26 тип 2. Если найдётся ИВ-26 тип 1, тоже подойдёт, он универсален - выведены все семь точек, соединить можно как угодно.
Вроде, эти лампы ещё не стали дефицитом.
Мне как раз удалось купить "универсальный" тип 1, заменивший тип 3, который стоит в часах. Заменил уже половину, разница по яркости и равномерности в несколько раз... Особенно по сравнению с нижней частью
Coolish писал(а):Ну я лично бы не выбросил.
и меня жаба давит :))
Coolish писал(а):Вроде, эти лампы ещё не стали дефицитом.
это у вас в Росие с этим легко, а у нас тут попробуй да отыщи :(
Tell Me The Truth
Сообщение Foks »
Ну, в Киеве на кардачах есть такие...
Giggity giggity goo!
а по чем ???
Tell Me The Truth
Сообщение Foks »
Я даже как-то не интересовался, мне именно такие индикаторы не нужны :) Но встречал - точно, и не раз
прошу совета у знатоков
попались мне часы Электроника 2-06 ну и уж очень мне захотелось вдохнуть в них вторую жизнь
гетер на индикаторе не поврежден и имеет черный цвет
питание 5В на накале есть
питание 9В на микросхемах присутствует
ИЕ18 вроде как живая, есть сигналы 128Гц, 1024Гц
а какое питание должно быть на анодах и сетке ?
Tell Me The Truth
Сообщение *Trigger* »
Тут только осциллографом смотреть. На сетках амплитуда 9В, на анодах - тоже около того.
меня еще вот что удивило, резисторы с R14 по R20 не все есть на схеме......, под них отверстия сделаны и залужены но следов пайки я не вижу......, может эти часы вообще отродясь неработали :( неужто при совке делали брак ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Их всех нету или некоторых?
Вернуться в «Умные мысли»
