Программирование STM8
Сообщение Eddy_Em »
sergey.UA, вы не путаете "открытый сток" и "настоящий открытый сток"?
Все пины GPIO могут работать с открытым стоком, но лишь на некоторых нет верхнего транзистора. Вот их-то и называют "true OD".
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение sergey.UA »
Имелось в виду что нет верхнего транзистора, а есть только нижний, и его сток ( D ), подключен к выводам Port E1 и Port E2. Это все в режиме выхода.
Этих открытых стоков, без верхнего ключа, в данном камне всего два ?
Сообщение Eddy_Em »
sergey.UA, да, в даташите же написано.
А вообще, "true opendrain" — не такая уж и частая штука в МК. Скажем, в STM32 их поди-ка поищи…
С другой же стороны, зачем оно нужно, если можно внешний мосфет при необходимости прицепить? Все равно они стоят полрубля за штучку.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Понял, спасибо, это для себя разбираюсь, что бы в будущем не наступить на " грабли ".
Сообщение woroba »
А если учесть, что на каждом входе, есть защитные диоды, то не очень то они и true.
Сообщение Eddy_Em »
woroba, на "true" нет ничего в верхнем плече: ни мосфета (соответственно, и "защитного диода"), ни подтяжки.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение den2 »
del
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Решил осилить STM8, пока он осиливает меня...
Пытаюсь стереть штатную прошивку Nucleo-8S208RB. Erase серый.
OPTION BYTE (на всякий случай):
ЧЯДНТ?
Сообщение oleg110592 »
если сделать ROP OFF и нажать эту нопочку то сотрется:
т.е. если бит защиты выключить и записать OPTION BYTE - стирается все
Chettuser
Гыыы... Так это и есть считанная с камня штатная прошивка с уже ROP=OFF
Попробую как до дома доберусь.
сорри с кнопкой ошибся, Сегодня шил STM8S003, были запакованы в ленте, но прошиты, о чем продавец предупреждал - пришлось стирать . Проверил вот эта кнопка нужна:
з.ы. удобнее шить утилитой "sm8flash" из командной строки (терминала) - можно скриптик написать, где будет команда стирать перед программированием.
#!/bin/bash
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s003?3 -u
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s003?3 -s flash -w blabla.hex
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s003?3 -s eeprom -w Eeprom.bin
stm8flash -cstlinkv2 -pstm8s003?3 -s opt -w Rop.bin
Сообщение главный колбасист »
-w blabla.hex
Chettuser
Да я по старинке, через средства IAR уже сделал. Что то не зашёл мне этот STVP с самого начала.
PS: Так и не понял - нахе@а там вообще тогда пункт ERASE, если он не используется для стирания? Затирается только если на "волшебную красненькую" кнопочку нажать, после чтения OPTION BYTE. Это как резиновую бабу вывернуть наизнанку.
Сообщение muravei_ »
А возможно сделать прерывание на заданное число импульсов от энкодера ? Без учета направления.
Сообщение Asmodey »
Сделать предварительную запись в счетчик некоторого значения, по достижению которого сгенерируется определенное прерывание.
Прерывание прерыванием, а стоит ли возится с STM8, если их дальнейшее производство под бааальшим вопросом?
Asmodey писал(а):Сделать предварительную запись
Мне это подойдет, но я рассчитывал на что-то более "высокотехнологичное" :)
Типа, задал крайние значения , и при их достижении - прерывания.
Asmodey писал(а):стоит ли возится с STM8
У меня валяется пара китайских платок , не выбрасывать же их.
В принципе, и жизнь на Земле под большим вопросом.
А у вас это достоверная информация , или по линии ОБС? :)
Проблемы со всей электроникой , в январе я купил на Али 5 6-ногих АВР-ок за 150р , а сейчас они 900.
У асмодея не может быть недостоверной информации.
Он обладает тайными знаниями,сами знаете откуда он.
Другое дело,служит силам зла... :?
Сообщение Assatm »
Приветствую всех!
Помогите выйти на контакт, для написания прошивки на мк STM8S003F3P6.
Задача: фоновая подсветка здания RGBW-фонарями. Всё работает, но нужна программа для прошивки контроллеров, которые уже стоят в платах управления. Тк мк защищён от копирования, нужна сама прошивка.
Алгоритм следующий: при включении фонаря попеременно переключаются все четыре цвета(для проверки целостности лед-диодов и работы каждого цвета в отдельности), затем по-кругу плавное увеличение-уменьшение свечения.
При подаче управления от внешнего контроллера
по протоколу DMX512 начинает работать программа прописанная на устройстве управления.
Если сигнал управлени отсутствует/пропал, то прошивка на STM8S003F3P6 включает свой алгоритм работы, а именно, цвета замерли которые были активны на момент пропадания внешнего сигнала и дальше по кругу плавное увеличение-уменьшение свечения.
Если сможете вытащить прошивку с мк, то задача вообще упрощена будет. Платы управления уже собраны, заводские с пинами для подключения программатора, мудрить ничего не нужно особо.
Вся работа будет оплачена, главное результат!!!
Дальнейшее обсуждение в личке.
Последний раз редактировалось Assatm Сб сен 11, 2021 14:27:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Eddy_Em »
Крутое у вас техзадание. Вряд ли кто возьмётся дешевле 100т.р. чистыми!
Я на гитхабе, в ЖЖ
Сообщение Asmodey »
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4082991#p4082991"]А у вас это достоверная информация[/uquote]
Какая информация?
