А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение kentgaryk »
UnnamedMan писал(а): Не знаю как проверить импульсный трансформатор
Это последнее, что надо проверить.
Тебе пишут проверять резисторы омметром, ты проверяешь их программой. :facepalm: Остальные элементы тоже программой проверял?
Сообщение BF-2 »
[uquote="UnnamedMan",url="/forum/viewtopic.php?p=3298443#p3298443"]Напряжение на+5vsb и ps_on имеется. ...[/uquote]количество вольт играет не последнюю роль...
проверь питание на самой ножке шим-а, и название его тоже не помешает, и схему, хоть примерную...
и пропаять подозрительные места...вентилятор подключен? дергается?
Сообщение stingwray »
На обратной стороне платы нашёл отломанный пополам стабилитрон, на плате он zd103. Стоит в параллель с диодом D102, катод к катоду, анод к аноду. Стоят в горячей части. Какого номинала он может быть?
Сообщение oleg63m »
stingwray писал(а):Какого номинала он может быть?
Это к ворожке надо
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение fayter »
Всем доброго времени. Помогите с определением радиодеталей в блоке питания Venton Atx 500w, или может у кого схема есть на данный блок, в инете не могу найти схему. Выгорело все что можно по высоковольтной линии. Сгорел транзистор MDP18N50, диод HER308 208B, шим контролер вообще выгорел не могу его определить 8-пиновый и еще несколько резисторов и пару диодов. Не могу найти на него схему, хотя бы определить шим контролер, может у кого есть схема на данный блок или типичный блок питания, буду очень благодарен. Хочу восстановить его для своего развития. Заранее благодарен. Фото блока:
https://disk.yandex.ru/client/disk/Фото ... G_7673.JPG
Последний раз редактировалось fayter Пн мар 12, 2018 15:35:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ApTu(T »
Копировать нужно url картинки, а не своего альбома, к тому же там будет отображаться собственный(если есть с таким именем).
Как спросил, так ему и ответят. :wink:
вангую что это 3845...тополдогия 1т ПХ
Сообщение Temtaime »
Доброго времени суток.
Есть БП SVEN PU-600AN.
Собран на странной схеме - полумост на 3843 и согласующем трансформаторе, причём на мосфетах, а не биполярниках.
Под нагрузкой пробило ключ, а второй взорвался.
Заменил ключи, но заметил, что от гейта к сорсу мосфетов стоит стабилитрон 4148 на 100в. Видимо, в таком режиме он работает как диод и защищает мосфет от отрицательного напряжения.
Возникает вопрос: зачем? Мосфеты от отрицательного напряжения наоборот быстрее закрываются.
Т.к. один из стабилитронов пробило, выпаял оба, включил бп - под нагрузкой работает нормально.
Правильно ли я поступил или надо купить новые стабилитроны/диоды и впаять туда?
Сообщение korob »
Temtaime писал(а):заметил, что от гейта к сорсу мосфетов стоит стабилитрон 4148 на 100в.
:facepalm:
1N4148 это диод. А стабилитрон там на 15...18В. для защиты затвора от пробоя. :wink:
Тогда сорян, видимо меня гугл попутал, да и он в стеклянном корпусе.
Стабилитрона там не было, значит.
Вопрос всё ещё актуален. Какого назначение этого диода, и сломается ли всё без него?
Сообщение Asaba »
Что именно не понятно в этой фразе?
Открываешь даташит на мосфет и смотришь максимально допустимое напряжение на гейте.
Не было там стабилитрона для защиты гейта.
Там был только диод для защиты гейта от обратного напряжения. Вопрос: зачем он нужен если мосфет держит +/- 25в?
Сообщение Asaba »
А стабилитрон с не меньшим успехом защитит не только от обратного напряжения, но и от завышенного импульса прямого напряжения. По любому он там нужнее.
Может снабженцы профукали и на фабрике кончились стабилитроны, а диодов было завались? В китайских блоках и не такое бывает. Замены это постоянное дело на любом производстве.
Осталась загадочной фраза:
Где стоял второй?
Там два мосфета, по одному диоду на один мосфет.
Вообще, откуда взяться повышенному импульсу? Согласующий трансформатор имеет постоянный коэффициент трансформации, драйвится шимкой, а у неё постоянное напряжение питания.
Но я понял, лучше поставить стабилитрон вольт на 20.
Сообщение Asaba »
Туда на 18 вольт ставят обычно. Если часто ремонтишь, то запаси именно таких на все случаи жизни, думаю полваттных хватает.
Один раз я ставил даже на 9 вольт - был под рукой.
А импульсы возникают при аварийных ситуациях, при отказах других элементов, да мало ли - поймаешь из сети.
Сообщение NarikS »
Имеется нерабочий БП, не могу найти схему. Пожалуйста подскажите с чего начать проверку.
БП не включается, предохранитель цел, палёным не пахнет, вздутых кондёров нет.
Фото: http://img.radiokot.ru/files/130275/1l7dcxmjvy.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130275/1l7dcxqk5l.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130275/1l7dcxu1f4.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130275/1l7dcxze5m.jpg
Сообщение Maykill »
не включается?
а с чем включал?
по теме ремонта
http://www.rom.by/forum/Remont_BP_GEMBIRD
http://monitor.espec.ws/section5/printview243287.html
к примеру
Сообщение Asaba »
Сначала проверяй дежурку, чтобы нормально давала 5 вольт и ток до 2 ампер.
Сообщение vlasovzloy »
на фиолетовом плюс 5 есть?
