Мелкие вопросы по теории
Сообщение Arlleex »
при таком напряжении ток через резистор будет 0,036А...
Сообщение кошак1 »
Тогда непонятно, то ли питание 15В, то ли на резисторе падает 15В.
Сообщение Fess »
Ошибся - ТОК ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 0,018 А!
На резисторе должно упасть 3 вольта, на нагрузку - остальные 12. Запитывается 4 ОБЫЧНЫХ светодиода, последовательно по 3 вольта на каждый.
Нет ничего невозможного. Просто есть вещи над которыми надо немного дольше подумать...
Сообщение кошак1 »
Для 0,015А надо резистор 200 Ом
Сообщение dimon_kot »
Привет! Прошу помочь определить номинал дросселя на схеме, там написано 2H, что это означает и почему справа от катушки две черточки, а не одна?
(8.26 КБ) 305 скачиваний
Сообщение AI_Disable »
Это значит что дроссель на 2 Генри.
aen
Сообщение aen »
dimon_kot писал(а): почему справа от катушки две черточки, а не одна?
Значит сердечник трансформаторное железо.
Спасибо, понял. А 100uF это значит 100 микрофарад?
aen
Сообщение aen »
Да.
Сообщение кошак1 »
Есть у кого-нибудь номиналы конденсаторов по ряду? Интересуют меньше 1 мкф.
Сообщение Света »
[quote="""кошак""]Есть у кого-нибудь номиналы конденсаторов по ряду? Интересуют меньше 1 мкф.[/quote]
Непонятно, что нужно, сами ряды или конденсаторы в наличии?
Сообщение кошак1 »
Света писал(а): Непонятно, что нужно, сами ряды или конденсаторы в наличии?
Нужны значения ёмкостей (какие бывают стандартные номиналы)
E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192 E3 E6 E12 E24 E48 E96 E192
100 100 100 100 100 100 100 316 316 316 101
В этой таблице я ничего не понял. Сплошные цифры :dont_know:
Сообщение Света »
Берешь ряд Е24, как самый ходовой (5%), под ним в таблице все номиналы: 100, 110, 120, 130, 150, 160, 180 ...
Эти значения умножаешь на 10 в какой-нибудь степени и получаешь все значения как ёмкостей, так и резисторов.
Например, берешь значение 150, пусть это будут Омы. Умножаешь на 10, получаешь 1,5 кОм, если умножишь на 100, получишь 15 кОм, если разделишь на 10, получишь 15 Ом и так далее.
Сообщение кошак1 »
Света писал(а):Берешь ряд Е24, как самый ходовой
Нашёл! Конденсаторы Е6: 1000нф, 680, 470, 330, 220, 150, 100, 68, 47, 33, 22, 15,10нф...
Спасибо Светик! :)
Сообщение Arlleex »
когда входы CLK соединены парралельно, поведение регистров, счетчиков, триггеров основано на задержке распространения сигнала?
Сообщение Meteor »
Сталкер, задай нормально вопрос. То что тактовые объединены это понятно а вот что с остальными входами/выходами? Гадать не охота они как последовательно соединены или параллельно...
Сообщение Arlleex »
входы следующего триггера подключены к выходу предвыдущего... :oops: :))
Целый день бьюсь с подключением светодиода и транзистора(2n3904), при открытом транзисторе диод светится еле-еле, измеряю напряжение на светодиоде 1,6в (диод рассчитан на 3 в), на транзисторе 4,5 , источник питания на 6в, ток светодиода должен быть 20ма. Помогите понять, как рассчитываются такие схемы.
Сообщение выкл »
скажите пожалуйста что такое и для чего нужен предварительный усилитель. т.е. например микрофонный усилитель усиливает сигнал с микрофона и подает на усилитель мощности, а предварительный??
Сообщение Света »
Микрофонный - это тоже предварительный усилитель. Любой усилитель, который приводит сигнал с какого-либо источника к входному уровню усилителя мощности, а это где-то около 1 В, будет называться предварительным. Часто на предварительный усилитель ещё возлагается регулировка тембров (эквалайзер) или какая-нибудь коррекция сигнала.
Вернуться в «Теория»
