Помогите опознать девайс.
Сообщение Maykill »
http://fiziku5.ru/uchebnye-materialy-po ... intervalov
у врачей своя физика ;-)
Сообщение oleg63m »
Maykill писал(а):у врачей своя физика ;-)
вот поэтому я и боюсь к ним ходить :kill:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение kentgaryk »
А сцуко! Заерзали! А вы чё думали? От Айболита не уйдешь, хер кто проскочит!!! :)))
Сообщение diesel170 »
Скажите спасибо, что мА, а не кА! :twisted:
Ну, вообще- то, ток "через пациента" в 50 мА является "опасным"..
Смертельным для человека является ток силой 0,1 а и выше. Ток силой 0,05—0,10 а очень опасен,
https://chem21.info/info/806493/
Но поджарить он не сможет тем не менее... :)))
А зачем жарить? Надо чтобы долго мучился!
Так тоже интересно, но с прожаркой и спецэффектами круче выглядит!
Сообщение 6ф1 »
Судя по отсутствию наличия 'нулевого' провода и величине изоляторов это линия 10 Киловольт. А к ней по ТБ приближаться на 45 сантиметров уже опасно, при повышенной влажности воздуха уже может дугой йопнуть. Какого хера оно туда полезло??? Кто ему лазы выдавал? Потом доставай их с опоры!
Сообщение gsmart »
diesel170 писал(а):Так тоже интересно, но с прожаркой и спецэффектами круче выглядит!
Брехня, и почему продолжение проводов не нарисовали?
Видел несколько раз, как птицы прыгая по подстанции попадают под напряжение 10 КВ, просто специфический треск и птица валяется на земле без таких огневых спецэффектов, у некотрых просто ноги отгорали.
И в детстве, когда был в дернвне, находили мёртвых птиц именно под столбами линий 10 КВ.
Сообщение Муркиз »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3578032#p3578032"]А сцуко! Заерзали! А вы чё думали? От Айболита не уйдешь, хер кто проскочит!!! :)))
Изображение[/uquote]
Это МИКРОамперметр, а не миллиамперметр. И это обычные токи для электрофареза.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3578665#p3578665"]
Это МИКРОамперметр, а не миллиамперметр.[/uquote] :facepalm: Здассьте, приплыли.... :facepalm:
Вот МИКРОАМПЕРМЕТР!!!!
а с такими буковками- МИЛЛИАМПЕРМЕТР!!!!
Сообщение Муркиз »
В том то и дело, что это не буква m , а мю !
А погуглить? :wink:
Сообщение watchmaker »
Потому что последняя опора на линии, не раз такое видел...
watchmaker писал(а):последняя опора на линии
Тогда должен быть кабель с воронкой, а его нет. Ноги гореть не будут ибо через них ток не идет. Фотошоп голимый!
Сообщение Андрей Бедов »
Это не фотошоп, я читал про эту фотку.
На опоре манекен, а проводится демонстрация действия тока на каком-то учебном мероприятии, организованном энергетиками.
вот там скоре ..35 от 10 так не горят от 25-27 конташки жд переменки -может быть
Сообщение gsmart »
musor писал(а):вот там скоре ..35 от 10 так не горят
С хера-ли там 35 КВ, если изоляторы стоят на 10 КВ?
Ну коли манекен то его могли и бензинчиком спрыснуть, а то вдруг эффекту не будет. :wink:
Вернуться в «Практика»
