Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение pap.cot »
petrf писал(а):можете поделится печаткой собранного вами rlc-метра
ПИКАД 2006 верхний слой - земля.
Ссылка на пикад:
https://yadi.sk/d/GN1eDRlmmUPwT
разархивировать на диск С
RLC_б.rar
(54.13 КБ) 448 скачиваний
Сообщение antibiotik »
Привет пушистые !
Скажите если мк прошивается значит он исправен ? Я его пару раз снимал и ставил ! Снимал феном 250 градусов !
Куда копать ? Если нет сигнала на дисплее кроме подсветки !
Схема питания и стабилизации не впаивал питал пока напрямую 3.3в от USB UART.
ОУ и их обвязка может влиять на отображение ?
Дисплей снят с рабочего сотового !
Резисторы все замерял !
ВОт не могу понять к меня в схеме прозванивается 47vss и 48vdd ноги МК а на дисплее прозванивается VCC и SCK это КЗ ?
Спасибо
Сообщение ZuuM »
antibiotik писал(а):если мк прошивается значит он исправен
вероятность 99, что исправен
antibiotik писал(а):ОУ и их обвязка может влиять на отображение
вывод показаний на дисплей - нет, только на измерение
antibiotik писал(а):прозванивается 47vss и 48vdd ноги МК
такого не должно быть,, устранять
pap.cot писал(а): VCC и SCK это КЗ
сами ответили на свой вопрос
надеюсь, все измерения - при снятом напряжении
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Сообщение Alex2 »
antibiotik писал(а):Привет пушистые !
Спасибо
Прошивается не значит полностью исправен. Сталкивался с этим контроллером в другом проекте- все прошилось, все работало кроме АЦП. Поменял МК- все стало ОК.
Следующий случай- если нет генерации кварца, то через SWD прошьется, но работать не будет. Проверьте кварц, обвязку, КЗ на соседние дорожки.
Что значит "прозванивается 47vss и 48vdd "? Там должен стоять диод в обратном включении. Или КЗ? Тогда как вы могли прошить МК с коротящим питанием?
Сообщение Alex2 »
Сделал и я макет этой конструкции. Экранчик малогабаритный , не захотел вращаться, поэтому конструкция получилась под левую руку. Прошивку поставил старовинную умышленно.
Сообщение slav0n »
Alex2 писал(а):Сделал и я макет этой конструкции.
цифры на третьей фотке выглядят замечательно
46МОм...
ohmycode!
primuss3.com
УРА Парни зделал я и второй RLC ! Правда переделал все с нуля с новыми деталями ! Плата которая не работает ушла в топку так и не поняв в чем там проблема ! Да кстати 47 и 48 нога на рабочей плате тоже прозванивается в одну сторону !!! Наверное так надо и это скорее всего не КЗ !
http://img.radiokot.ru/files/102368/med ... b2tb0a.JPG
ЛУТ отлично справился !!!
Сообщение JeniaPushkin »
Спасибо! Большое автору за приборчик. Сделал по своей печатке с излишествами;) И поначалу я было в нём разочаровался - большие электролиты и малые сопротивления на грани шумов и нету 100Гц. :( Но я вышел из положения заменив шунт на 47Ом. - ситуация значительно улучшилась! Теперь уверенно можно замерять разницу в 1-2мОм! и пляска цифр на мин. границе уменьшилась. Операционник такое увеличение тока перенёс успешно, немного ухудшились гармоники на высоких частотах, но насколько я понял они автоматом вычитаются обратной связью...
Теперь думаю как ещё поднять ток ;)
И ещё - прибор запитал от стабилизатора с режимом сна (что-то типа LTC1844ES5-3.3) - выдрал из телефона. Это дало возможность снизить потребление до 10нА. - полностью обесточив прибор, (китайский дисплей жрал безбожно много). Но чтобы его включать придётся добавить доп. кнопку...
Да забыл добавить - усреднение в меню работает как-то неправильно, вместо усреднения я вижу просто торможение семплирования.
Немного попользовавшись приборчиком у меня возникли очень большие просьбы к разработчику или к тем кто разбирается в программировании. Одна просьба главная!, и уже озвучивалась на форуме: Сделать спец. режим в котором сопротивление оценивалось бы на 100кГц а ёмкость на 1кГц а лучше, конечно ;) 100Гц. Это введение позволит без лишних манипуляций оценивать на работоспособность и качество большие электролиты, особенно внутрисхемно!!!, в схемах где параллельно несколько штук разделены малыми индуктивностями, то-есть для быстрого обнаружение неисправности . Введя данный режим этому прибору просто цены не будет!
А также вторая просьба помельче - в меню сделать отключаемым, или убрать совсем - если это приведёт к освобождению ресурсов, вплоть до 2х, все диапазоны частот измерения, я вижу для себя только две актуальные частоты 1кГц и 100кГц. остальные нужны разве в лабораторном приборе для исследований ;) А если введётся 100Гц то до 100Гц 10кГц 100кГц.
Да ещё забыл упомянуть - на входе поставил 6 (попробую уменьшить до 4х) диодов с смд маркировкой F4, выкопанных из плат от плазм, их там всегда полно и они другой мой приборчик уже спасали от 100uF и 300В и даже при обгорелом щупе остались целы, очень видимо быстрые возможно FRS1G что это они.
Сообщение ub3taf »
Вот тут есть красивый график ESR
Где видно что на частоте 1к, ESR практически совпадает с ESR на 100к. У меня разница 10%, поэтому данная частота является компромисной, ведь для того что бы сделать что вы предлагаете, надо постоянно менять частоту генерации, ждать установления режима и перепрыгивать постоянно с частоты на частоту, неправильно это.
Почти совпадает но, с отдельно выпаянным конденсатором, внутрисхемно же, всегда используют LC фильтры с катушками очень малой индуктивности и вместо дохлого конд. вы меряете, через катушку, сопротивление рядом стоящего живого. А с увеличением частоты эта катушка просто превращается в несколько Омний резистор и не мешает выявит неисправный. Вот я и занимаюсь тем что вынужденно перебираю весь диапазон вручную.
Не знаю сложно ли это реализовать программно но такой режим ремонтнику просто необходим. Если это сделать не получится то хотя бы сделать возможность горячего переключения 1кГц\100кГц. Или лучше просто режим автоматического перепрыгивания с одного на другой с интервалом в несколько секунд.
Сообщение stavprint »
Добрый день! Был собран сабж на плате от Serzhyo
Была прошита прошивка 620b11, после калибровки на 1к такая картинка, на разомкнутых щупах:
На сомкнутых:Изображение
Сервисное меню разомкнутые:
Сомкнутые:
Здесь, на разомкнутых щупах вроде все замечательно, но вот стоит их сомкнуть, в канале Ch2 начинает скакать РА2 от 73,64 до 163,6. Так должно быть? Если нет-то о чем это говорит?
Не поддается калибровке и балансировке на 25к и 97к – зависает на close leads.
Соответственно и замеры, 100к показывает как 115К-112к, индуктивность 47 мН как 23-33 мН, при этом показания постоянно в движении (в указанном диапазоне)
Куда копать?
Сообщение Alex2 »
Ну во-первых по таким фотографиям вам вряд ли кто-то поможет фотография устройства должна быть в высоком качестве, чтоб желающие вам помочь смогли разглядеть косяки. Не могут разглядеть= не могут помочь...
Во-вторых: У вас неправильные напряжения в диагностике.
У меня:
Разомкнутые щупы
Сн1 477,7мВ сн2 230мкВ(!), сн3 154мкв(!) Щупы разомкнуты= напряжение= макс, ток= мин, а у вас по всем каналам макс, а похоже даже зашкал.
Замкнутые щупы сн1 1,27мВ, сн2 476мВ, сн3 48мкВ, щупы замкнуты, напряжение на щупах мин, ток макс.
А у вас опять зашкал.
Проверяйте всю аналоговую часть- генератор, опорное напряжение АЦП, питание ОУ, правильность подключения ОУ,
В идеале посмотреть прохождение сигнала осциллографом, так косяк можно найти куда быстрее.
Сообщение ub3taf »
Такие значения получатся только если есть R7 со штрихом. Т.е. если оба дак в противофазе, то на средней точке между двумя резисторами практически 0, а если ничего не сбалансировано, то больше. Ну а если нет второго резистора, то значение равно СН1 = СН3 , но в противофазе.
В общем все зависит от схемы и аппаратной балансировки.
Я неправильно вставил 1 фото, исправляю. R7 штрих - отсутствует.
Сообщение ub3taf »
Такие значения при замкнутых щупах возможны если вместо 150 Ом стоит например 15 Ом, больше я ничего не могу придумать. Возьмите тестер и реально измерьте переменку на выходах DAC после буферов и и на входах всех каналов при замкнутых щупах, я думаю сами проблему найдете.
На 1к любой тестер должен работать, слава богу они сейчас высокомные входы имеют.
Последний раз редактировалось ub3taf Ср июн 08, 2016 08:31:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex2 »
stavprint писал(а):Я неправильно вставил 1 фото,
"Тантал, спасибо, что живой" мог бы и благодатный огонь пустить.
Alex2 писал(а): "Тантал, спасибо, что живой" мог бы и благодатный огонь пустить.
Да, спасибо, я его вчера уже перепаял, но ничего не изменилось (ошибка перешла с печатки от сержио, будьте внимательны)
Все последующие замеры с перевернутым танталом, r7 - 150,2 Om (fluke 73, поверен), амплитуда 1,12 вольт на разомкнутых и 0,68 на сомкнутых.
кварц
плата
1-2 разомкн
1-2 сомкн
5-6 разомк
5-6 сомкн
для точек 3-4 осциллограммы идентичны 1-2
При замкнутых щупах в 1-2 скачет амплитуда, прикреплю кусочек видео.
З.Ы. все на 1кН
ампл mp4.rar
видео mp4
(991.37 КБ) 584 скачивания
Сообщение ub3taf »
Понять что либо трудно, фотки не увеличиваются. Мы не телепаты.
Измерения были между точками или относительно земли?
