Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение divisоr »
Slabovik, для питания светодиодов.
Сообщение Slabovik »
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
Питать светодиод можно и от батарейки и от водопада. Цель - это питать светодиод? Это не цель - это способ. Какова истинная цель? Зачем вы собираетесь питать светодиод?
Может быть вам стоит создать свою тему и мусолить данный вопрос там? Потому что данная тема для мелких вопросов, т.е. таких, на которые можно ответить один раз и успокоиться, а в данном случае это далеко не так, следовательно, вопрос-то не мелкий...
Сообщение divisоr »
У меня вопрос про стабилитрон был, ответ получил, спасибо.
P. S. 24 светодиода по 3 вольта = 72 вольта.
Сообщение kentgaryk »
Slabovik писал(а):защищается всё это дело стабилитроном (пусть на 75 вольт)
только адын маленький нюанс - если цепочка светодиодов достаточна мощная 30-50мА то это будет не стабилитрон, а стабилитронище! :))) И греть будет как утюг рассеивая несколько ватт в малюсеньком корпусе. Поставить копеечный электролит на 350В намного проще...и прохладнее.
Сообщение Upgrader »
kentgaryk писал(а):стабилитронище
Да. Обычный стабилитрон в такие мощные схемы ставить нельзя. Нужно так:
Последний раз редактировалось Upgrader Ср окт 19, 2016 12:57:04, всего редактировалось 1 раз.
Ну да типа такого :)))
Сообщение ivan-09 »
Товарищи есть проблемма и она меня уже достала П О М О Г И Т Е, суть такова на зарядном заводском поменял индикаторы, стрелочные приказали долго жить, купил с алиэкспрес вольтметр и амперметр, так вот с амперметром все норм он питается от отдельного источника в 5В, а вот вольтметр мне нужно чтоб при подключении к акб он показывал её напряжение, вроде все просто я его подсоединяю на выход ЗУ но при коротком замыкании вольтметр сгорает (уже четвертый) если питаю его от отдельного источника(вольтметр трехпроводной) который питает амперметр то при КЗ все гуд, но при подключении АКБ вольтметр не показывает её напряжение, ВОПРОС в следующем как сделать так чтоб он не сгорал при КЗ подключенный на выход ЗУ?????
Последний раз редактировалось ivan-09 Ср окт 19, 2016 13:59:09, всего редактировалось 1 раз.
Как то, че то непонятно. Схемы в студию надо.
Сообщение Starichok51 »
встречный вопросы: а что такое "короткое" подключение вольтметра? и что, еще бывает "длинное" подключение?
Сообщение ivan-09 »
кроткое замыкание если что :)) исправил вопрос.
ivan-09 писал(а):П О М О Г И Т Е
рады б помочь но инфы маловато
на словах у вас горит если питаете от АКБ? так зачем так делать
кстати волт-показометры и ампер-показометры разные бывают я видел 4 разных типа по подключению...
думаю это не предел те что на 7107,7106 7135 требуют отделного галваноразвязаного питания иначе дохнут. те что на мк зависит от схемы питания
ну на вскидку почемуб не применить диодное ИЛИ с выхода на цепь питания показометра
Добавлено after 7 minutes 29 seconds:
Upgrader писал(а):стабилитрон в такие мощные схемы ставить нельзя. Нужно так:
да не нужен там не стабилитрон ни его аналог если он будет в режиме стабилизации выделится ВСЯ мощя на нем надо радиатор кирпич
уже 100500раз говорилось или банку на 300+в ставте или забейт те на ее выход из строя при обрыве диодов
всеравно чинить или менять светилник надо... при таком
если уж вам так приперло спасать банку ставте защиту на тиристоре куда важне что такая схема может и светодиоды защищать
Сообщение ivan-09 »
сейчас видео залью может поймете
Сообщение Телекот »
Зачем видео? :shock:
Достаточно схемы подключения и ссылку на ваш показомитор.
да пусь льет развлечемся :)))
даж интересно че и как ипочем
Тока тогда чтобы с БАХОМ и ДЫМОМ! :))) :music:
Сообщение ivan-09 »
на счет пусть льет развлечемся че умный такой, я суда обращаюсь не чтоб тут развлекать а за помощью за дельным советом если что. https://www.youtube.com/watch?v=BgaigW9 ... e=youtu.be
что-то не грузит по ссылке посмотрите
Не грузится потому что не прочитал как грузить.
Вольтметр не может сгореть при замкнутом источнике если он питается от него, ему не от чего будет гореть, поэтому попросили схему два раза...но не судьба. А по ролику ...ну немного не тот типаж я бы цвет цифр поменял у амперметра и вольтметра...более стильно будет :wink:
Сообщение ivan-09 »
тем не менее при питании вольтметра от самого ЗУ а точнее от его выхода при КЗ вольтметр погибает я же написал что уже четыре спалил этот последний остался, а вообще задумывалось сделать амперметр и вольтметр зелеными.
Сообщение ypppu »
ivan-09, модель вольтметра, производитель? Инструкцию к нему искали?
Ну если так все плохо и ты правильно объясняешь то поставь по цепи питания вольтметра диод для развязки, а после него электролит погибать перестанет.
