Мелкие вопросы по питанию.
uldemir писал(а):на аккумуляторе написано 3,7в 450мАч 20С
да...смотрим в книгу видим фигу... а кто сказал что С-емкость обычно это температура замера параметра
вы на старые АКБ сотрели% та написано на банках NiCD 2000мач (ну или 1500)
NiCd легко переносит пусковые токи в 50С(тут это перегруз)
если выкинуть плату защит возможно поработает минут 5 на закрут а что вы хотите от дохлых 450мач против штатных 2000 :dont_know:
надо быдо брать силнотоковые 18650 2200мач с платой защит на 10а тогда все срастется
в ващей плате ток защит определен сборкой мосфетов ее надо менять на 50а-ную
проще всю плату заменить
Сообщение Телекот »
musor писал(а):надо быдо брать силнотоковые 18650 2200мач с платой защит на 10а тогда все срастется
Всё равно пусковой ток будет больше, нужен плавный старт на ШИМе.
ну так в кнопе ЭТОТ ШИМ+РЕВЕРС встроены штатно ...(по крайней мере в тех что я видел)
ну разве что это игрушка -дешека где тупо мотор с редуктором и 3 позиционый переключатель без фиксации...
кстати штатная защита платы хитрая короткие перегрузки по току не отработает... так что думаю проблем быть не должно в крайнем случае ее затормозить иожно там кондер стоит на это
Сообщение Upgrader »
Телекот писал(а):Всё равно пусковой ток будет больше, нужен плавный старт на ШИМе.
Для мелкого шуруповерта пойдет, там маломощный мотор. В крайнем случае можно сделать плавный пуск предельно просто любым удобным способом.
musor писал(а):ну так в кнопе ЭТОТ ШИМ+РЕВЕРС встроены штатно ...
Вряд-ли у автора регулятор.
Сообщение Vasilii »
Upgrader, а что, трудно заменить кнопку-регулятор? Их на рынках как грязи.
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а):а что, трудно заменить кнопку-регулятор?
Трудно.
Vasilii писал(а):Их на рынках как грязи.
Не видел.
Сообщение Vasilii »
Да ладно! Во всех ларечках где ремонтируют такую технику продают. В комплекте с транзистором, радиатором и разъемом питания. Только и нужно- подпаять к двигателю. Подкупает то, что они рассчитаны на питание от 9ти В. до 18-24х.
Не мешайте мешать!
Сообщение alexradio1103 »
Vasilii писал(а):Подкупает то, что они рассчитаны на питание от 9ти В. до 18-24х.
В том-то и дело... В электро-отвёртке напруга 3.7в и там отродясь не было плавных оборотов! Там обычная кнопа-реверс: вперёд-назад! Разве что, в дополнение механическая "отшибучка"- регулятор усилия.
Сообщение Vasilii »
Ну так Upgrader писал про шуруповерт.
Upgrader писал(а):Для мелкого шуруповерта пойдет, там маломощный мотор. В крайнем случае можно сделать плавный пуск предельно просто любым удобным способом.
Не мешайте мешать!
Вы наверное забыли, что автор просто хотел заменить дохлые Ni-Cd на Li-Pol... И не более!
uldemir писал(а):Есть... шуруповёртом его назвать нельзя, скажем - винтокрут. Einhell BAS 3,6. У него унутри трёхэлементная батарея из NiCd 1.2v 800mAh, которая, как обычно, уже сдохла.
Сообщение uldemir »
О, вы еще грызётесь? С плавным пуском облом. Там, действительно, стоит кнопка с реверсом полярности. И кнопка стоит в "моторном" отсеке. Там уже всё забито, что никакая доп. схема не влезет. А в "батарейном" отсеке никакую схему не поставишь, так как туда не идут сигналы о нажатии кнопки. И даже если после кнопки вывести провода обратно в батарейный отсек - там полярность может быть разная. Делать что-либо сложное - это надо весь винтокрут переделать - а он того не стоит. Патрон и биты далеко не лучшего качества (патрон так вообще пластмассовый). Тогда уж лучше сразу купить "правильный" винтокрут. И да, оригинальное питание там 3.6в (3 элемента по 1.2в).
Берем банку li-ion, к ней контроллер на ток 15 Ампер. Если мало и будет отключатся - добавить последовательно метр тонкого провода, или резистор проволочный. Перегреться при работе он вряд-ли успеет, а пуск смягчит.
ДА ИМЕНО ТАК и надо по уму делать (без метра конечно) но можно и проще
не ставить плату защиты СОВСЕМ-берем элемент 18650 без защиты для контроля аварийной разрядки пищалку на 2,5в порога-начнет пиликать если посадили..
заряд батареи делается в любом щтатном заряднике на расчитаном 1элемент лития
можно купить платку заряда на али и впихать в прибор тогда заряжать элемент можно отлюбых 5в 1-2а БП
Сообщение diesel170 »
Можно ещё поставить белый или синий светодиод. Когда напруга упадёт ниже 2,5В, он погаснет.
насчет светодиода надо пробовать не думаю что там без активных элементов чекий порог получим(горит негорит)
но если с белым получится то из него делаем подсветку места работы-как в бощевских шуриках
Сообщение 220V »
С работой уже начал забывать о паяльнике, но потребовалось собрать простенький блок питания, заинтересовала tl431. по обычной схеме регулировка до "0" не возможна, что если анод посадить на "искусственные" -2,5вольт?
(15.22 КБ) 265 скачиваний
Сообщение Телекот »
кто вам сказал что не возможен? Возможен, но нужен источник опорного напряжения.
На выходе блока должна быть нагрузка.
Сообщение 220V »
Кажется, понял. То есть если привязываться к вашей схеме, то R1 3-5кОм, опорное напряжение от КРЕНки через делитель, условно R5 9кОм, R4 10кОм (чтоб получить более 2,5В для регулировки входа тл431) и по напряжению можно получить 0-30В? Какой должна быть минимальная нагрузка для корректной работы блока?
В мыслях сделать БП на ТС-150-1 и ТС-160-3 (трансформаторы абсолютно одинаковые) с переключением обмоток галетником 7-13-20-26 вольт (по переменному току), полевого транзистора wfp50n60, irfp250 (по мощности рассеивания при уровне напряжения наиболее близком к требуемому и токе 8-10А должен выдержать любой из них )
Сообщение Телекот »
220V писал(а):Какой должна быть минимальная нагрузка для корректной работы блока?
Минимальный ток нагрузки 0,3мА.
При выходном напряжении более 20в надо поставить стабилитрон к выводам затвор исток, а в цепь затвора включить резистор.
Сообщение 220V »
То есть R1 заменяется стабилитроном, а между затвором и TL431 ставится резистор? Тогда на какое сопротивление он должен быть?
замена как на картинке?
(8.41 КБ) 247 скачиваний
