Видеопередатчик
maks.bielyi
- Родился
Re: Видеопередатчики
так я непонял.. вы вините осцилограф или как?
ну он то тут не причём.. телевизор то также расказывает что модулятор не очень то и работает..
мне нужна точная схема 100% рабочая с печаткой.. шод можно было сигнал в десятки раз усилить и осцилограмма осталось таже... смд деталей навалом!
2-х сторонняя плата тоже есть.. ну вот нужной инфы нету..
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
Осциллограф я не виню, наоборот хвалю, а вот к проводам, по которым его подключаете, претензии есть. 200МГц ужЕ достаточно высокая частота и нужно очень тщательно развязывать генераторную и выходную цепи МС, иначе возбуда не миновать.
Вот даташит на её аналог. Обратите внимание на реализацию выходной цепи.
Печаткой могу поделиться своей. Двухсторонка там ни к чему.
В катушках достаточно добавить по одному витку, чтоб попасть в выбранный вами диапазон, контурные емкости просто увеличить в два с половиной раза.
maks.bielyi
- Родился
видел и раньше даташетку..
там на англисском и она мне мало что говорит..
вот с выходной цепью не знаю чё как, знал бы , той темы бы этой небыло.
дайе точную схему по которой можно собрать нормально.. а то схем десятки на эту микру.
желательно без варикапа. и без феррита на выходной части.
- svic
- Друг Кота
Схема та же, чутка подправленная под ваши просьбы.
Печатку тоже можно оставить как есть, посадочные откорректируете при отрисовке.
(Это болванка, рисовал в пикаде - лайаутов тогда еще не было даже в планах - всё, касаемое варикапа можно не делать).
maks.bielyi
- Родился
тут вот ен всё ясно .. пометил вопросами
там кондёры , дроссель и как быть с выодным контуром и транзисторы 610 оба или можно 368?
Печатка под смд?
Печатка под смд?
- svic
- Друг Кота
Часть SMD-шек из МЛТ-0.125 и КМ с оттяпаными напрочь выводами (ну в дефиците в то время были SMD-шки...). Выходная катушка сделана так: полтора витка с шагом 1мм, промежуток 2.5мм и ещё полтора. По средине промежутка провод зачищен и к нему напрямую припаян конец дросселя (без задействования платы). В промежуток вставлена катушка связи, тоже полтора витка (на фотке кажется, что это одна катушка, а там две, для прикола!!!).
Транзы, уже писал, КТ3109, но усиления от них не ахти, зато от воздействия на МС развяжет нормально, а уж дальше ставьте какой угодно усилитель.
Последний раз редактировалось svic Чт июн 06, 2013 20:44:31, всего редактировалось 1 раз.
maks.bielyi
- Родился
вот беда.. КТ3109 нет возможносит купить.. у меня есть только: bfr193 bfg235 КТ606А,Б КТ904Б,А КТ922А КТ931А кт907а КТ960А кт368 кт315 и ещё пару можных..
извините но насчёт катушки не понял))
и наминал кондёров зелёным цветом..
- svic
- Друг Кота
Ну, ставить именно эти транзюки совсем не обязательно, просто они у меня были под рукой, можно ставить любые n-p-n с граничкой больше гига (усиление, как правило, определяется не конкретным типом транзистора, а схемой).
Катушки попытался нарисовать:
Попробую поиграться с редакторами - поженить фотку со схемой для наглядности, только, естественно нужнО время....
maks.bielyi
- Родился
ну вы прям вообще так наглядно))
спасибо!!!
дроссель я так понимаю любой?
спасибо!!!
- svic
- Друг Кота
Дроссели делаю сам - беру пустой стержень от шариковой ручки, прокалываю иголкой с краю и... короче нарисую, а пока картинка, которую обещал:
maks.bielyi
- Родился
ну я понял до того как что, не совсем уже я тупой))
но ёмкости на л3 я так и не узнал скока наминал..
- svic
- Друг Кота
Точно не помню, примерно по 10пик.
Вот дроссель, между дырками 10мм, дважды пропускаю конец провода в дырку (чтоб не выскакивал), мотаю до следующей дырки и снова два раза пропускаю, потом отрезаю от остального стержня. Провод - какой под рукой, где-то 0.1 - 0.13....
Да! Контурные катушки мотал на хвостовике сверла 4мм проводом 0.5 - 0.7, потом снимал...
maks.bielyi
- Родился
Я вот старую схему изменил с ферритом на выоде на ваши обычные катушки 1,5 витка. получилась полная хрень.. модуляция такая слабая что осцилограф не видит вообще. то с усилителем! а с феритом и без усилителя осцил видит.
да кстате. подключаю я катушку на звук, анстраиваю, звук есть а изображение зашумлянное почти ничего не видно, а отключаю звуковую катушку, тогда изображение норм становится.. мот микра накрылась?
да ещё кстате возможно ли продажа готового настроенного модулятора с 2-мя кас кадами усилеиня ??
- svic
- Друг Кота
Так и должно быть - у вас генератор на 200МГц, а у меня на 500, полтора витка тут явно маловато, да и емкость кондерчиков нужно увеличивать в 2.5 раза.maks.bielyi писал(а):Я вот старую схему изменил с ферритом на выоде на ваши обычные катушки 1,5 витка. получилась полная хрень..
Не думаю, скорее всего наводка выхода на катуху генератора поднесущей звука. Можно попробовать её заэкранировать.maks.bielyi писал(а):мот микра накрылась?
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... e&ie=UTF-8maks.bielyi писал(а):возможно ли продажа готового настроенного модулятора с 2-мя кас кадами усилеиня ??
http://pockam.ru/005.htm
maks.bielyi
- Родился
Не думаю, скорее всего наводка выхода на катуху генератора поднесущей звука. Можно попробовать её заэкранировать.[/quote]svic писал(а):
ну так я и икранировал.. всёровно.
да кстате насчёт готового, я имею ввиду не цифровое а оналоговое вещание.. и я живу в белоруси тут нечего не закажиш.. а если и закажу то очень дорого бдет..
я имею ввиду вот если ктонибудь бы спаял норматьный передатчик на кр1043ха4 на 0,2 ватта то я бы купил с радостью..
- svic
- Друг Кота
Ну, это вряд-ли. Судя по нелестным высказываниям в адрес этой схемы мало кому удалось ея добить. Попробуйте поискать старый аналоговый сендер, одно время их предлагали в большом ассортименте и, наверняка у кого-нибудь валяются в заначке за невостребованностью.
maks.bielyi
- Родился
svic писал(а):. Попробуйте поискать старый аналоговый сендер, одно время их предлагали в большом ассортименте и, наверняка у кого-нибудь валяются в заначке за невостребованностью.
спасибо я попробую.. а то с тв вещанием в отлиии от радиовещания у меня проблемы(((
поискал. нашёл только цифровые((
у нас в городе врятле есть.. у нас военное чо было то уже нету.
- svic
- Друг Кота
Ну, военка тут ни причем - в продаже и сейчас имеются тв-модуляторы для бытовухи.
http://ee2k.ru/index.php?route=product/category&path=20
http://www.tvbs.ru/shop/CID_90_modulyat ... gnala.html
http://videotechnology.ru/proc3.html
http://www.pitri-tv.ru/index.php?option ... &Itemid=47
http://videoglaz.ru/catalog.php?id=263
И т.д. Я так понял, нужно лишь по-ходить по магазинам и фирмочкам, занимающимся видеонаблюдением. Простой ДМВ-модулятор стоит 700р.
maks.bielyi
- Родился
там же вроде приёмник - передатчик..
- svic
- Друг Кота
ТВ-модулятор - это чисто передатчик, приемником служит телик.
