Меня тоже интересует приемник с функцией RDS. В связи с этим вопрос: Будет ли реализована данная функция в часах Super Clock из соседней ветки? И скажите пожалуйста как обстоят дела с Вашим вариантом проекта Super Clock?dt_andrew писал(а):удалось запустить функцию RDS
Простой FM приемник с часами и будильником
конечно будет
проект в активной разработке, как сами видите, отлаживаются и вылизываются все библиотеки
сроков у меня нет - все по мере сил и желания
вопрос к автору, в вашей схеме http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/58/02.jpg шина I2C для радиомодуля питается от 3,3В, а для RTC от 5В
не отображается ли это на работе ?
почему не применили преобразователи?
Tell Me The Truth
нет не отображается
если преобразователь то на полевиках работает хорошо
если нет разницы зачем лишнее городить
прошивка версии 2 для мега328
станций 40
для микроприемника надо нарисовать схему, и затем выложу
станций 40
- fm_mega328_set_v20.rar
- (26.77 КБ) 375 скачиваний
Добрый вечер. Скачал прошивку на 40 станций, записал ,станций все равно 20.Контрольная сумма та же ,как у предыдущей версии.Может не ту выложили?
да ошибся
эту пробуйте
и не важно что обзывается мега8
эту пробуйте
- fm_mega328_v20.rar
- (13.4 КБ) 300 скачиваний
приехали часы, дособрал все работает, от часов 32К с подтяжкой 10 Килоом приемник работает, Андрей, а можно ли что б подсветка не выключалась совсем, а скажем процентов на 30 была всегда включена? то есть чтоб всегда горели в пол накала))) а то когда в стенд бае не че не видно без нее, или этот выход без шим?
так уберите транзисторный ключь и подайте землю на катод индикатора
а яркость резистором в аноде подсветки подберете по нужной яркости
нет вы не так поняли, хотелось бы что б она была управляемая с атмеги, но когда манипулируем кнопками, энкодером, на всю подсветка, а в режиме ожидания на половину или процентов на 30, что б как ночничек было
тогда просто резистор 0.5Вт 20-80 Ом между коллектором и эммитером транзистора
подобрать по нужному свечению
так делал в другом проекте
получается кокда подсветка включена транзистор открыт и закорачивает наш этот доп резистор - полная яркость
когда транзистор закрыт, ток будет идти через гасящий в аноде и через этот доп резистор - яркость зависит от номинала доп резистора
Все отлично,Спасибоdt_andrew писал(а):да ошибся
эту пробуйте
В современны китайских индикаторах это 2-3 кОм., они по подсветке совсем мало кушаютdt_andrew писал(а):тогда просто резистор 0.5Вт 20-80 Ом между коллектором и эммитером транзистора подобрать по нужному свечению
Что бы снизить мин.уровень громкости приемника пришлось с выхода модуля 5807М на вх. TDA2822 аж 47к ставить. Звучит чисто! Спасибо за разработку.
Два дня испытаний показали что будильник не срабатывает, прошивка последняя на 20 станций под 328 куда копать? Звездочка горит в на стройках аларм он
все нормально вроде было - вечером проверю
UPD
kirill погонял будильник во всех режимах
все работает замечательно
обновление
добавил в меню настроек принудительное МОНО
количество станций 40 (так просили)
UPD
обновление
- FM_mega328_set_v21.rar
- (13.75 КБ) 343 скачивания
Также тестирую каждую прошивку ,но проблем с будильником не было ни с прошивкой на 20 ст. ни 40 ст.Срабатывает каждый день чётко.
Всё нормально работает и срабатывает, ищи косяк или микра ЧРВ битаяkillrill писал(а):что будильник не срабатывает
Пока коты едины они непобедимы
закрутил енкодер до не могу и в ту и другую сторону
перегруза нет
может подкорачивает где
исправил еще один незначительный недочет, не влияющий на общую работу
но потестю пока
перегруза нет
но потестю пока
Кнопка что б с просоню не искать))) а так ввалил ладонью что б знала наших и ок
Сегодняшнее утро показало что будильник обработал четко, просто на сына и такой способ подъема в садик оказался не эффективным)) надо думать об автоматической кадушке с ледяной водой )) шутка)))
