Печка для маски (конструкция), REX - C100 и др. регуляторы
Сообщение Ruzik »
edm2007
Разбирал такую термопару, там внутри термодатчик висит в воздухе. Хоть бы термопасту туда набили. Инерция соответственно очень большая.
Сообщение edm2007 »
А наверное я Вашу фотографию и видел, ага. С разобранной термопарой. Та еще конструкция, конечно. :)) Спилил этот болт аккуратно, дел на пару минут.
Немного проверил, ну можно сказать абсолютно точно, что реагировать она стала гораздо быстрее. Все равно конечно переваливается за порог, но это я сейчас попробую поэкспериментировать с автонастройкой или руконастройками, а там уже видно будет.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение smacorp »
edm2007 писал(а):Спилил этот болт аккуратно, дел на пару минут
Если на фото окончательный распил, то Вы не допилили. Термопара, болтающаяся в воздухе, так в гильзе и осталась.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение edm2007 »
Я в курсе, как термоспай выглядит. :)) Пока срезал набалдашник, попробую так. Если совсем не устроит, то распилю дальше. Буду экспериментировать, пока РТ-100 не заказал.
Сообщение Ruzik »
Вот что там внутри.. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 3#p2291613
Сообщение edm2007 »
Угу, я про эту фотографию и говорил.
UPD: Так, прогнал один цикл автонастройки, и погонял печь туда-сюда. Что могу сказать, температуру регулятор держит как прибитую, градус в градус. Но, подходит к ней осторожно. Например, прогрета до 125°С. Ставим 85°С. И он уже при 110°С начинает дергать нагреватель, не давая температуре быстро падать. Дергает не все время, иногда прерывается, но температура падает медленно. Так же и с нагревом. Я еще может прогоню автотюнинг (а может и лучшее - враг хорошего), но в принципе и так можно с маской тестировать...
Сообщение Okkupant »
Здесь есть небольшое собрание касаемо REX-a.
Сообщение PHPScript »
Вот хочу к печке вместо рекса прикрутить такую штуку: https://github.com/dasaki/nanoReflowController
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=o45Tb35dTSs
Позволяет паять по профилю. Вот только семистр помощнее поставить
И еще пару вопросов... какой мотор выбрать для конвекции и при утеплении базальтовой ватой какая температура в приборном отсеке?
Сообщение mr_kot »
[uquote="PHPScript",url="/forum/viewtopic.php?p=3215400#p3215400"]какой мотор выбрать для конвекции[/uquote]
Лучше использовать уже готовый, с крыльчаткой. Можно от микроволновки, который обдувает магнетрон. Но если в перспективе предполагается кроме маски еще и паять - тогда надо искать что-то с металлической крыльчаткой.
[uquote="PHPScript",url="/forum/viewtopic.php?p=3215400#p3215400"]при утеплении базальтовой ватой какая температура в приборном отсеке?[/uquote]
Да кто ж ее измерял? Всех интересует температура в рабочей камере. Но вытяжной вентилятор (80 мм компьютерный) в приборном отсеке у меня установлен.
Сообщение Yashcher »
[uquote="PHPScript",url="/forum/viewtopic.php?p=3211381#p3211381"]Вот хочу к печке вместо рекса прикрутить такую штуку: https://github.com/dasaki/nanoReflowController
Позволяет паять по профилю. Вот только семистр помощнее поставить[/uquote]
https://github.com/0xPIT/reflowOvenController
Вот думаю заказать каптоновый скотч чтобы приклеивать термопару к плате и снимать температуру с нее. Как думаете, стоит?
Сейчас находится "в воздухе" рядом с ней
Сообщение smacorp »
[uquote="PHPScript",url="/forum/viewtopic.php?p=3246207#p3246207"]Сейчас находится "в воздухе" рядом с ней[/uquote]
И этого достаточно. Всякие приклеивания - очень лишнее.
Сообщение edm2007 »
За глаза хватает висящей в воздухе, я со своей вообще только гайку спилил, сам кожух так и не стал трогать, куча плат переделана, ни одной на этапе предварительной сушки не перегрел. Только автонастройку запускал, а то перелетала за установленную температуру...
Понял. А в маленькой печке на 9 литров с двумя керамическими нагревателями (посередине с верху и с низу) стоит заморачиваться с конвекцией?
Платы сушу маленькие... 10х10см
Сообщение edm2007 »
Вообще конвекция это хорошо, но я в печке (на 9 литров, так же 2 нагревателя) так и не сделал. Заготовки обычно 200 * 110, но бывают и меньше.
И проблем с равномерностью прогрева маски нет?
Сообщение edm2007 »
Если неравномерность можно увидеть глазами, то нет. Иначе-то я бы конечно мотор прикрутил. Вы попробуйте, все остальное-то в любом случае делать, а мотор можно прикрутить и позднее, если результат не устроит.
Офф. Забавная ситуация недавно вышла с каптоновым скотчем. Нам по работе его требуется очень много, и заказываем довольно большими партиями разной ширины. И все было отлично ни один год, а тут из новой партии мастер случайно паяльником тыкнул, и очень удивился что в нем образовалась дырка. Начали проверять, а там вся партия такая. По виду очень похож, а по факту обычный желтый скотч. :)) Разница все же есть, у настоящего при боковом свете цвет такой настоящий медный, у подделки же просто темно-желтый. Попробую сфотографировать. Такая история. :tea:
Сообщение waddds »
Здравствуйте. Вопрос не совсем по теме, но на новую тему не тянет. В принципе задача похожая на обсуждаемые здесь конструкции: хочу сделать нормальный регулятор температуры для встраиваемой духовки. Штатный термостат обеспечивает стабильное гуляние температуры в пределах 30 градусов. Встал вопрос выбора пид регулятора температуры. Есть такой вариант: Philips PMA KS40.
http://www.pyrometer.com/_literature_175258/KS_40
Вот фото с конфигурацией предлагаемого варианта:
фото наклейкис конфигурацией
(32.66 КБ) 598 скачиваний
Вроде как хороший регулятор, но я так до конца и не разобрался, сможет ли он поддерживать заданную температуру в духовке.
Управлять он должен обычным твердотельным реле типа SSR-40 DA или самодельным аналогом оптопара+симистор.
Или не извращаться и поставить REX-C100?
учиться никогда не поздно...
Сообщение Seriyvolk »
Лучше не извращаться. Функции филипса сильно избыточны для простой духовки.
