Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Mike7612 »
Пардон ми плиз, был в местах без интернета. :)
FAKIR, а реализация этого качания сильно сложная ?
Есть и у собак, я читал специальные статьи ... :)
Сообщение сэм53 »
При одночастотном излучении (на частоте резонанса ) вас не должна интересовать емкость (она имеет мин. значение на частоте резонанса.). она имеет значение на частоте приема (тогда параллельно с ней ставят L. При широкополосном излучении -согласование оптимальное-только экспериментально, по изменению картинки АЧХ. Другая проблема-это слишком узкий пучек, несколько градусов в воздухе, можно промахнуться мимо ушей собаки.
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):FAKIR, а реализация этого качания сильно сложная ?
Я думаю, что проще прерывать сигнал с частотой - 5Гц.
Вот такую схему я делал ранее. (только при настройке надо делать постоянное излучение).
Но в этой схеме нет стабилизации частот генераторов ... но принцип реализации прерывания есть.
FAKIR писал(а):
Очень громкие щелчки с частотой прерывания (в оригинале 14 Гц мне кажется было) у этой схемы, к сожалению.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
сэм53 писал(а):При одночастотном излучении (на частоте резонанса ) вас не должна интересовать емкость (она имеет мин. значение на частоте резонанса.). она имеет значение на частоте приема (тогда параллельно с ней ставят L. При широкополосном излучении -согласование оптимальное-только экспериментально, по изменению картинки АЧХ. Другая проблема-это слишком узкий пучек, несколько градусов в воздухе, можно промахнуться мимо ушей собаки.
Сейчас в догчейзеры лазерную указку ставят. :)
Я вывешивал фото такого в этой ветке, недавно купил, правда очень слабый ультразвук.
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):Очень громкие щелчки с частотой прерывания (в оригинале 14 Гц мне кажется было) у этой схемы, к сожалению.
УЗ излучатели не могут давать громкие щелчки в принципе... Еле слышимый звук - эту схему я делал.
На расстоянии 1 метра никто не услышит этот звук.
Многие Китайские догчейзеры имеют прерывание с низкой частотой.
Я испытывал эту схему с PCT-5100б, щелчки были громкие.
Добью текущую схему, попробую эту с резонансными излучателями ...
Сообщение FAKIR »
Вы использовали широкополосный излучатель, поэтому и щелчки были громкие.
Резонансные излучатели, которые работают на фиксированной частоте, например - 23 кГц, не будут шуметь.
Будем посмотреть ...
Сейчас ковыряюсь со схемой (этой ветки), стадия от макета к прототипу. :)
Вылезло ещё:
Частота задающего генератора гуляет самопроизвольно в пределах 100 Гц, а значит эффект от подбора излучателей по частоте сильно снижается.
Что можно с этим сделать ?
А ведь ещё будет температурный дрейф частоты, если носить устройство во внешнем кармане куртки например в мороз -20, а летом +30, вот уже полста градусов. :(
Попадалась ли информация, какой температурный дрейф частоты у излучателей ?
Возможно удастся это компенсировать подбором конденсатора с соответствующим ТКЕ ...
Сообщение FAKIR »
Где то я находил частотную характеристику излучателя.
Там ширина полосы - 1 кГц, так что нет смысла заботиться о стабильности генератора.
Главное, это стабильное питание.
Сообщение сэм53 »
Генераторы делают с самовозбуждением на частоте мех . резонанса, тогда автоматом частота будет поддерживаться.
Сообщение FAKIR »
Пожалуйста, вот такая схема. (правда мощность маловата).
А если взять 4 излучателя, а у них разброс по резонансным частотам... тогда на какой частоте будет работать генератор?
Пробовал я раньше собирать что то похожее. Частота генератора сильно зависела от излучателей и от обвески, короче не так всё радужно, как может показаться. Настройка сложная.
(55.25 КБ) 1024 скачивания
FAKIR писал(а):
А что такое M2000 диаметром 20 мм с подстроечником ?
Это горшок, что ли ?
А в чем была сложность настройки ?
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
FAKIR писал(а):Где то я находил частотную характеристику излучателя.
Спасибо за инфу, питание - 78L05, значит не буду заморачиваться стабильностью. :)
сэм53 писал(а):Генераторы делают с самовозбуждением на частоте мех . резонанса, тогда автоматом частота будет поддерживаться.
сэм53. пример в студию, плиз ...
Сообщение сэм53 »
morokot писал(а):Есть мнение из теории колебаний и волн, что размеры излучателя и длина волны излучаемого сигнала имеют определённую зависимость.
Размеры диффузора динамика сабвуфера таки очень не маленькие и не спроста....
Резонансная частота для продольных волн в керамике = скорости звука в керамике(4000-5000м/c) деленному на 2 (полуволна) и на толщину. Пример: для ЦТС-19 , толщина 1см f= 440/ (2х1)=220кГц. Керамика на частоте резонанса имеет в основном активное R , а емкостное -если является приемником ультразвука. Диаметр влияет на поперечные (изгибные колебания), в этом случае пьезомодуль раза в 3 меньше..
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):А что такое M2000 диаметром 20 мм с подстроечником ?
Да - это горшок.
Сложность настройки в том, чтобы выйти на резонанс.
Индуктивность катушки совместно с ёмкостью нескольких излучателей должны иметь резонанс на частоте используемых излучателей.
Не всегда подстройка горшка может помочь... :facepalm:
Много полезной информации можно почерпнуть и в этой моей теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=120852
Сообщение diesel170 »
Товарищи, простите за безграмотность. Объясните, пжлста, чем отличается горшок (кажись тип СБ**) от броневого магнитопровода из двух чашек (типа Б**)? Или это одно и то же?
Сообщение FAKIR »
Вопрос, конечно, не по теме, но думаю, что горшок и броневой магнитопровод из 2ух чашек - это одно и тоже.
Пришли дроссели 1...10 мГ, по 3 р/шт вышло :)
Поставил как по схеме, по - 4,7 мГ с каждой стороны от излучателей (до этого было набрана гирлянда 10 мГ с одной стороны).
На осциллографе картинка испортилась - синус стал как бы из мелко витой проволочки. Поставил оба дросселя с одной стороны - картинка стала нормальной.
Неужели в последовательной цепи зависит от расположения дросселей ?
Это дополнительные гармоники появились или наводки какие-то на вход осцилла ? Подключаю через делитель 1:10.
FAKIR, как Вы подключали осцилл с излучателям ?
У Вас такая ровная кривулька, без загогулин... Я сколько не крутил, какие-то ступеньки и изломы остаются.
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):FAKIR, как Вы подключали осцилл с излучателям ?
Если не ошибаюсь ... осциллограф подключал параллельно излучателям.
(И ещё конденсатор 2200 пф параллельно излучателям не помешает.)
У меня параллельно излучателям стоит 4700 пФ. А такой красивой кривой, как у Вас, не получается. :(
Сообщение FAKIR »
Попробуй увеличить номинал Др, который включен последовательно с излучателями.
