Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение elektrik666 »
[uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3839984#p3839984"][uquote="elektrik666",url="/forum/viewtopic.php?p=3839922#p3839922"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3839915#p3839915"][uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3779545#p3779545"]ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
у меня 130в и всё тут, напруги для ламп явно не хватает и что делать не пойму
надо бы повысить чуть частоту генерации импульсов, без исходников никак...
мосфетов перепробовал кучу разных, остановился на IRFR420PBF, шотки стоит, катушки ставил разные и 1500uH и 1000uH и 800uH....
по току в покое отдельная история... на данный момент около 3мА, но это всё равно много, при заявленных 0,6мкА для M41T81 и 36мкА для МК.
что-то сливает батарейку, явно полевик, потому что он при снятой батарейке не закрывается полностью, сопротивление перехода около 50-70 Ом
и таки да, если откинуть катушку, потребление в ожидании около 0,04мА[/uquote]
В любом случае нужно искать косяки, схема простая, и у 90% людей они нормально заводятся... Скорее всего полевик не подходит... Могу ошибатся...
Добавлено after 45 seconds:
[uquote="elektrik666",url="/forum/viewtopic.php?p=3828043#p3828043"]Добрый день. При включении видно,что показывает часы потом минуты,но горят все цифры(чуть слабее). Облазил всю плату,вроде всё нормально. Может подскажет кто нибудь,что может быть.[/uquote]
Показывают время, но паралельно еще другие цифры горят, я правильно понял?[/uquote]
Да, всё правильно.[/uquote]
Скорее всего плохо отмытый флюс под мк, другие варианты маловероятны![/uquote]
Спасибо, что отозвались. Мыл уже и спиртом и жидкостью для промывки карбюраторов - та же ерунда. В прошивке может быть дело?
Сообщение Matvey6191 »
Сделайте хорошие фотографии платы с обеих сторон. И в режиме работы.
P.S.: если отвечаете на последнее сообщение в теме, не нужно его цитировать.
Сообщение Eminov »
[uquote="elektrik666",url="/forum/viewtopic.php?p=3840435#p3840435"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3839984#p3839984"][uquote="elektrik666",url="/forum/viewtopic.php?p=3839922#p3839922"][uquote="Eminov",url="/forum/viewtopic.php?p=3839915#p3839915"][uquote="valendorn",url="/forum/viewtopic.php?p=3779545#p3779545"]ну не знаю, как тут у кого получилось с преобразователя снять 160 вольт?
Спасибо, что отозвались. Мыл уже и спиртом и жидкостью для промывки карбюраторов - та же ерунда. В прошивке может быть дело?[/uquote]
В прошивке нет, попробуйте индуктивность поменять на другую... На других моделях у меня была засветка из за индуктивности... Так же мое предположение на катодные резисторы может номинал не тот стоит. должны быть 10 ком. Напишите в личку, так проще будет....
Сообщение zinsas »
Приветствую,может кто поделиться файлами платы для заказа с завода?. Заранее спасибо.
Сообщение Glebass91 »
Всем доброго дня. Ребята, подскажите, собрал часики, подключил к питанию от акб, но никакой реакции, часы «мертвые», только дико греется микруха зарядки(((
Где копать? Я в электронике новичок.
Ещё такой момент, прошил контроллер JDM программатором собственного производства. Вроде все прошилось, при проверке МК после прошивки- прошивка залита. Спасибо всем, кто отзовётся)
Сообщение Синхрофазотрон »
Ну для начала не помешает разобраться, почему греется микросхема зарядки... можно пока ее выпаять.
Проверить везде ли подаётся питание, ток потребления схемы.
Выпаял микруху зарядки, после этого обнаружился нагрев на дросселе и на транзисторе fqd10n20l. При выпайке этих элементов КЗ пропадает. Грешил на лампы, отпаял провод анода, запаял транзистор и дроссель на место- снова появилось КЗ.
Проверяете весь монтаж и правильную установку всех элементов
https://img.radiokot.ru/files/140579/27u3kesbrt.jpeg
Всё на первый взгляд нормально. В схеме присутствуют некоторое аналоги, в частности вместо PMBTA42 использовал MMBTA42, а вместо транзистора FQU использовал FQD10f20l. Остальное по схеме.
Ребята, всем привет. Разобрался в чем было проблема, всё решилось, часы ожили. Но проблемка теперь в засветке всех цифр одновременно. Кто подскажет? Спасибо.
Сообщение Eminov »
[uquote="Glebass91",url="/forum/viewtopic.php?p=3848337#p3848337"]Ребята, всем привет. Разобрался в чем было проблема, всё решилось, часы ожили. Но проблемка теперь в засветке всех цифр одновременно. Кто подскажет? Спасибо.[/uquote]
Можно фото по засвету? Возможно резисторы пробивают, сколько высокое показывает?
Всем привет. Разобрался со всеми вопросами некорректной работы часов. Часы начали работать как надо. Проблема засвета была из-за того, что плохо вымыл паяльную пасту из-под перемычек между двух плат, от этого и замыкало несколько цифр одновременно. Всем огромное спасибо за отзыв))))
Сообщение Bukaatja »
Уважаемые радиолюбители. Помогите разобраться пожалуйста с программированием PIC16F1936 для этого проекта.
Я купил PICKIT 3, распаял плату под микруху, установил джамперы, микруху не видит, прочитать не может. Если кто то сможет помочь разобраться - отблагодарю.
Была и у меня такая проблема. Программа не видела МК. После нескольких часов мучений я психанул и тупо припаял 5 проводков к нужным ножкам, и вуаля, программа автоматически определила какой МК установлен, после, без всяких проблем установилась и сама прошивка.
Я тоже так пробовал, у меня есть непреодолимое ощущение, хоть и делаю всё по инструкции, но что то все равно не так. Не смогу я без помощи похоже, а программатор откидывать в ящик не хочется деньги уплачены, а толку ноль.
Может я джамперы кидаю не на ту позицию? Подскажите пожалуйста вы ставили их как? Я ставлю для 16F57.
А программа для прошивки поддерживает микроконтроллер PIC16f1936.
Да поддерживает. В низковольтовых 1.8 вольта.
Сообщение Nikolaj666 »
у меня программатор не видел микроконтроллер пока не выставил напряжение с установленной галкой на " MCLR " равное реальному на USB ноута. точно не помню - вроде 5.15 в
Сообщение valendorn »
прилепил беспроводную зарядку...
https://prntscr.com/t0qy8a
https://prntscr.com/t0qyqo
https://prntscr.com/t0qzi4
Сообщение qauric »
Добрый день, может кто помочь? Собрал часы вместо FQD10N20L поставил STD5N20LT4 но часы не завелись. Горят только светодиоды но лампы не загораются. Подходит ли STD5N20LT4 или придется искать FQD10N20L ?
Вернуться в «PIC»
