Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
white_ghost
Re: Блок питания 20-140 постоянки для гальваники
Сообщение white_ghost »
Если в схеме использовать pnp то можно и без драйвера. у телки стабилизация очень тупая.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3430572#p3430572"]у телки стабилизация очень тупая[/uquote]
Это без проблем.
Телекот
Сообщение Телекот »
Усилитель ошибки у 494 микросхемы практически не чем не отличается от ОУ 358. Отличие только в выходном каскаде. У 358 двухтактный эмиттерный повторитель, у 494 однотактный эмиттерный повторитель. Да и всё равно их надо корректировать. Так что ваше дополнение только вредит схеме.
И зачем строить схему на ТЛ494? и потом цеплять дополнительный драйвер? :shock:
Для процесса не важно где будет находиться регулировка.
Можно всё построить на микросхеме UC3842 и LM358 и n-канальном транзисторе. Будет проще и лучше.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3431427#p3431427"]Усилитель ошибки у 494 микросхемы практически не чем не отличается от ОУ 358.[/uquote]Это в концепции. Обычно такие конструкции "пюсуют" и подают на 4ю лапу.
Вот сейчас не понял. мосфет понизу пустим что ли? Или минус мелкосхемы привяжем к истоку?
А то вдруг трансформатор?
Телекот
Сообщение Телекот »
Jhons писал(а):Вот сейчас не понял. мосфет понизу пустим что ли?
да
nikostap
Сообщение nikostap »
В общем все равно не линейность лезет, на многооборотном просто этого не заметно было видать. Пробовал 20кОм 5кОм 1кОм. Напряжение меняется до 9.8 на среднем выводе, однако после 7.4В уже максимум и пол потенциометра просто так крутится. Пробовал добавить к резистору 9.1кОм еще такой же, не помогло. Куда смотреть? Ведь в симуляции все ок, а тут собака транзистор уже открывается полностью при 7.4 вольта.
Единственное что я BC557 заменил на 5401
Может стабилитрон поставить на 7.5В 1N4737A?
Последний раз редактировалось nikostap Пн авг 06, 2018 11:45:17, всего редактировалось 1 раз.
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3432811#p3432811"]Куда смотреть?[/uquote]Про напряжения на ХХ, без нагрузки?
Напряжения на базах Q7 Q6 идентичные?
Давай ты посмотришь напряжение ЗИ полевика в применении к напряжению на полозке R11. Может ток источника через R4 уменьшать, Или через R10 больше сбрасывать.
Транзисторы в дифе лучше идентичные конечно.
Телекот
Сообщение Телекот »
nikostap писал(а):Напряжение меняется до 9.8 на среднем выводе, однако после 7.4В уже максимум и пол потенциометра просто так крутится.
Какое напряжение в это время на входе и выходе?
Желательно узнать какие пульсации напряжения на входе. если есть осциллограф.
Да и какой конденсатор стоит у вас после выпрямителя?
Последний раз редактировалось Телекот Пн авг 06, 2018 11:46:12, всего редактировалось 2 раза.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
nikostap писал(а):Вообщем
это что, это где?
в русском языке нет такого слова
nikostap
5401 на 150В. Напряжение на выходе при этом 99, при подаваемых 100. На потенциометре при этом 7.4. Если выкрутить до 9.8в то все тоже самое 99 вольт.
Jhons без нагрузки, напряжения померю сейчас. На Q7 7.4В на Q6 7.9В
Starichok51, извиняюсь, я когда быстро пишу, куча ошибок)
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="nikostap",url="/forum/viewtopic.php?p=3432891#p3432891"]напряжения померю сейчас.[/uquote]Напряжение не на затворе, а затвор-исток.
В применении к напряжению на R11 к общему.
Последний раз редактировалось Jhons Пн авг 06, 2018 11:52:48, всего редактировалось 1 раз.
nikostap
Телекот Пульсаций почти нет, ибо 100 вольт беру с лабораторного блока питания. соответственно и пульсаций нет и кондеров по входу тоже. Vin = 100 Vout = 99 VR11 = 7.4
Jhons при 7.4 на R11 на мосфете 3.1В Затвор-исток при 8 на R11 так же 3.1
Последний раз редактировалось nikostap Пн авг 06, 2018 12:05:29, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
Проверить номиналы R14, R13.
Измерить напряжение на базах Q6, Q7.
nikostap
R14 Я менял на 120КОм, я тогда спрашивал как поднять напряжение на выходе. R13 как на схеме.
На базах Q7 = 7.4 Q6 = 7.9
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот и нелинейность ваша вылезла.
Если хотите поднять напряжение на выходе нужно сначала его поднять на входе. :))
nikostap
))) Сейчас поставлю 91 обратно, проверю)) да что то я залошарил)
Jhons
Сообщение Jhons »
Стабилизатор заточили через R14 регулировать до 140. На входе 100. До 99 регулирует линейно, в диапазоне регулирования 100-140, он у вас просто больше 100 входного не дает.
nikostap
Да, я уже понял что я балбес))
nikostap
Сильно греется R9, 6.8kOm. Просто мощнее ставить его ватт 5 так и должно быть?
хотя все логично 1.5 ватта рассеивается. поставлю просто 5.
Телекот
Сообщение Телекот »
Этот резистор спокойно можно увеличить в 2 раза, этот номинал остался от прежней схемы.
Хватит и 1ВТ.
