Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
130-140в на обмотке
Добавлено after 1 hour 6 minutes 4 seconds:
Что за хрень?
Включаю и через какое то время от трансформатора дым пошел.
Все провода на кз проверил но так его и не нашел
Трансформатор настолько нагрелся что на нем что либо пожарить можно. Бумага на нем потемнела даже.
Потом опять попробую включить. Если транс сгорит то другого таких размеров у меня нет и придется отложить на долгое время пока опять не найду такой транс
Сообщение RA3WSI »
Отпаяй от трансформатора выпрямитель.На холостом ходу тоже греется трансформатор?
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Не знаю. Только через пару часов смогу узнать когда он остынет
Сообщение 1en2 »
уже 2 трансформатора.....вот, что значит отсутствие знаний и понимания....какой там передатчик....
при первом запуске не было такого трансформатор даже не нагрелся потом я поставил бп к остальным приборам потом наверное через час взял опять включил кз на выходе проводов не было но транс задымился
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4002163#p4002163"]уже 2 трансформатора.....вот, что значит отсутствие знаний и понимания....какой там передатчик....[/uquote]
откуда мне эти знания то достать.
Я если их только сам узнаю и все. В интернете только знания по ардуино микросхемам и прочей хрени
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Остался последний от телевизора Темп7м. Если он сгорит тогда все не выйдет сделать радиостанцию пока новый телевизор не куплю на разбор а я уже все купил что рядом были
Да и чтобы туда от темп7м поставить надо корпус новый делать больших размеров.
Придется рассвет307-1 искать где то чтобы из него транс достать
Сообщение RA3WSI »
И выкинь МБМ кондеры.Их скорее всего прошило.
Последний раз редактировалось RA3WSI Пн мар 22, 2021 20:41:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4002170#p4002170"]И выкинь МБМ кондеры.Их скорее всего прошило.[/uquote]
я только один поставил в 220.
Остальные хотел потом поставить
Добавлено after 41 second:
как транс остынет поставлю резики и предохранитель.
Сообщение RA3WSI »
Трансформатор вначале включай через лампочку накаливания.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4002173#p4002173"]Трансформатор вначале включай через лампочку накаливания.[/uquot
в 220? С 220 проблем вроде нет но надо попробовать мбм удалить на входе.
надо подождать пока транс остынет сейчас там невозмозжно что либо делать да и не стоит иначе можно окончательно его угробить
Добавлено after 46 seconds:
хотя я этим трансом к50-12 пытался взорвать случайно крокодильчики замкнул и он так же нагрелся он него тоже дым шел и он кипел но потом остыл и нормально стал рабоать
Сообщение 1en2 »
книжки для начинающих, журналы Радио так с 1967 г почитать хотя бы, там специальный раздел был....использовать измерения тока и напряжения, сомнительные схемы (в том числе с ошибками монтажа) при первых включениях ограничивать ток (лампой) и обмерять, что получилось, а тогда и делать выводы о правильности и убирать защиту.....закон Ома использовать при анализе любой замкнутой цепи на соответствие токов-напряжений и сопротивлений....Радиотехника (и электрика) - это не простое соединение проводков в надежде, что само заработает...
У меня журналов радио очень много 50х 60х годов и еще 70х есть которые как по мне самые лучшие и еще 80х
Я их много читал и много чего узнал.
Я же пишу я жду когда трансформатор остынет а у него сердечник несколько часов остывает
Сообщение 1en2 »
на улице быстро сейчас остынет...))
да, но сейчас нету возможности туда его выставить.
В прошлый раз его пакетами со снегом со всех сторон обложил
Так он через час все еще теплый был
Добавлено after 1 hour 23 minutes 23 seconds:
Проблема найдена. Д226 и Д226А в схеме на 130 и 300в ломаются хотя рассчитаны на большое напряжение.
Какими заменить?
Добавлено after 16 minutes 46 seconds:
померил диоды 200ком обратное и прямое 500ом
нелзя такие диоды туда ставить раз у вас до 340 выхож
ставь народные 1n4007 или фасты FR107 НЕR108 они дешевые ит 1а и 1000в ...
а дд226 оставь для музея у них новых 400в обратки всего а д226а всего 100в
ты не понимащь что обраьтка диодоф в 2 раза должна превышать амплитуду синуса+запас
тоесть минимум годны 800в диоды... не зряж в телеках делили обмотки тс180/270 и 2 моста впослед ставили
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4002257#p4002257"][/uquote]
у меня нет импортных и не будет и не буду их покупать только и только советские.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
КД203Д на 1000в пойдут?
тебе не надо было телек ломаьть а надобыло оттуда вывести нужные напруги на тваю схему можно было дпжен строчну лампу запустить ка передатчик с ЧМ на 66мгц
если ты фанат совецких то ищи кд205И сборки https://forums.radiodetali-sfera.com/up ... 426124.jpg и чтто высоковолное вроде КД105Г буква важна скачай даташиты на то что есть.. про д226 забудь
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
КД226Д годны(имено КД226Д
https://static.chipdip.ru/lib/579/DOC005579166.pdf
Последний раз редактировалось musor Пн мар 22, 2021 21:20:10, всего редактировалось 2 раза.
КД203Д на 1000в пойдут или нет в первый мост с диодами двумя и кондерами?
а во второй можно КЦ402А на 600в?
на счет буквы знаю
когда я телек ломал я не знаю что когда либо буду передатчик собирать.
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
кд226 вроде есть по внешнему виду. Посмотрю.
А КЦ402А не пробъет? и кд203д?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
КД105 целая куча новых лежит. Посмотрю какие там буквы по цветным точкам.
Добавлено after 18 seconds:
сегодня уже не смогу диоды скорее всего поменять. Завтра сделаю.
кц402а а 150в пойдет ...кд203д всего 700в в принципе тоже хватить но они ж здоровые БОЛТЫ(КАе и Д248) не жалко их на анод пихать я бих поберег на мощный выпрямитель....
Добавлено after 1 minute 21 second:
а вобще включи свой тран с 2 мостами ка было в телеках и тогда любые диоды даже 2 моста КЦ402а(405а) годятца
А ну тогда в КД226 и КД105 поищу нужные завтра
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4002280#p4002280"]кц402а а 150в пойдет ...кд203д всего 700в в принципе тоже хватить но они ж здоровые БОЛТЫ(КАе и Д248) не жалко их на анод пихать я бих поберег на мощный выпрямитель....
а вобще включи свой тран с 2 мостами ка было в телеках и тогда любые диоды даже 2 моста КЦ402а(405а) годятца[/uquote]
второй мост могу так включить. А вот первый там мудреный с конденсаторами вместо 2х диодов так что не знаю как там второй делать но туда могу высоковольтные поставить. У меня Д1009 есть просто и А могу даже его туда поставить он на 2 или 3 киловольта вроде
лучше так сделай а мосты вазми кц402а(и) или 405а(и) или 1 сдвленый кц404а(кц403и)
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
у тебяж тран от телека с разделеными частми анодных обмоток
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
а та схема с умножителем что ты нарисовавал от тойже обмотки скоре всего работать не будет нормалн...
Закрыто
