Edifier S2000MKIII и шаловливые ручки
Если посмотреть осликом, будет полная ясность.
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Посмотрите - я не раз уже смотрел...
Да и чего там смотреть - логически и так всё предельно понятно должно быть из моего пояснения.
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх!
отныне и навсегда перехожу в созерцатели и потребления только готового, все остатки любительства подлежат зачистке и ликвидации. Очередное путешествие, подтолкнуло к действиям. Пустое занятие. Тема закрыта
Однако апрель. Изыски с трансом закончены и в итоге работает на штатном импульсном блоке питания, его более чем достаточно. Причина технологическая, слишком тонкая фольга на плате усилителя по земле хотя используется обе стороны. Решение простое, шинка прямо по фольге, удален разъем по питанию, провод от блока питания заменен на более по толстый. Опробовано на двух разных китайских усилителях на ТРА3255, питание от штатных импульсных блоков питания на 32 вольта.
Есть еще пару приколов, может позже напишу.
что есть:
Конвертер звука SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck
Аудио Bluetooth усилитель D-класса Neoteck 100 построен на микросхеме TAS5782M Texas Instruments,
Fosi Audio BT30D — усилитель 2.1 на базе чипа Texas Instruments TPA3116D2
Fosi Audio TB10D TPA3255 HiFi
Усилитель для колонок AIYIMA A07 на TPA3255
и до кучи, поделка на LM3886, все в рабочем состоянии, кроме Edifier S2000MKIII, от него используются только колонки, вполне удачные.
моя цифра началась с подарка, Bose SoundLink Mini II, сначала обиделся, мыльница с батарейкой на 10 часов работы, но он и сейчас удивляет, а пять лет прошло
что есть:
оргвыводы, исключительно для себя сделанные.
Оценивая последние пять лет, главный вывод. Нельзя отрываться от реальности, строить воздушные замки и вариться в своем котле. Надо отдать должное Bose SoundLink Mini II, вовремя подарили, а Edifier S2000MKIII, купил. Общего у них только цифровая идеология. Имея пару усей на ТРА3255, от разных производителей, однозначно это их время, наверно скоро будет и лучшее.
Хочется попробовать активнуюю акустику на ТРА3255 с упрощенным фильтром на выходе, пока думаю как это будет и надеюсь сделать в самом ближайшем будущем.
Пролетело лето. Место проживания прежнее, и спасибо доктору за здоровье, вполне рабочее. Начал наводить порядок на чердаке и наткнулся на проигрыватель, тяжелый сволочь и это обстоятельство родило идею, которую крутанул в симуляторе. Вот только почему сейчас? Проигрыватель нафиг не нужен, весь в цифре. Однако симулятор не последняя инстанция, нужно собрать макет и попробовать. Удивительно, но собрал.
Схема оригинальная и минимум деталей.
даже схемку тисну, не жалко. Это самое лучший корректор за его долгую жизнь с 1986 года. Время проигрывателей прошло, деже никому из моих близких это не интересно. Но есть и плюс, когда хочется по быстрому покопаться, то это самое подходящее. Не нужен, но крепкий оказался, все потроха поменялись.
Судя по интересу, то все как на кладбище, спасибо что прикопали... Пойду травку постригу, но сначала яблоки придется собрать с травки и на помойку выкинуть.
12 скачиваний, а сколько плевалось увидев схему? И правильно. Лучше не делать, иначе придется выкинуть, свой дорогой и любимый корректор в мусорку. Подлянка однако...
Однако осень, включаю максимальный режим энергосбережения, пауза, всем здоровья и благополучия.
Эквалайзером компенсировать можно низкую громкость звука S2000MKIII ?
[uquote="KGaa",url="/forum/viewtopic.php?p=4501618#p4501618"]Эквалайзером компенсировать можно низкую громкость звука S2000MKIII ?[/uquote]
В ремонт. Сам, использую только колонки, усилитель удален.
