Какой у вас стационарный компьютер?
Сообщение murzistor »
Винда, софт, игры.
С софтом особоенно интересно. Тот же рендер видео прекрасно параллелится, но вот при работе в программах монтажа необходимы мощные ядра - по крайней мере, обладатели дохлых ядер жалуются на тормоза при работе с видеомонтажом.
Ах да, проводник! он до сих пор однопоточный. Что чувствуется при открытии файлов или подключаемых дисков/флэшек.
Сообщение astrahard »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4157994#p4157994"]Многопотоковые вычисления есть - но винда к ним до сих пор не готова... :dont_know:[/uquote]
Для ОС это большая проблема. Игры могут пользоваться другими сервисами. Вообще ОС в многопоточных вычислениях это интерфейс морда, ОС не приспичило сервисом таким заниматься как многопоточность. Вы чего-то фундаментального не понимаете :shock: .
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
А кто же, как не ОС, должна распределять задачи по ядрам процессора?! Линукс это более-менее умеет, а вот у "форточек" много спорных решений...
[uquote="astrahard",url="/forum/viewtopic.php?p=4158015#p4158015"]Для ОС это большая проблема. Игры могут пользоваться другими сервисами.[/uquote]Игры могут обойтись без операционной системы?
Основные задачи ОС решает. Сделать процесс полностью прозрачным это задача практически не решаемая, поэтому Винда и не стремиться взять на себя больше чем может поднять. Не даром Линух на суперкластерах популярен. Но его эффективность именно там, оооочень сомнительна. Майкрософт приложения для высокочастотной торговли насколько мне известно выигрывают в отзывчивости. Майкрософт это не только ОС как известно.
Какую ось лучше поставить на древний комп?
Есть пенёк 4 с SSE2, есть атлон без SSE2.
Задача - собрать комп, чтоб не сильно тормозил в интернете.
Чтоб не тормозил - это только Линукс... :dont_know: :)))
Сообщение Transformer-V »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4157846#p4157846"]У них задействованы 6 потоков из 24... остальные простаивают.
Продавцы старья убеждают лохов, будто это запас...[/uquote]
Бредота мурзистор, бредота и заблуждение
Теперь открывай среду разработки и пиши код
//В области точки старта программы
CreateThread(NULL,0,Potok1,NULL,0,NULL);
CreateThread(NULL,0,Potok2,NULL,0,NULL);
CreateThread(NULL,0,Potok3,NULL,0,NULL);
CreateThread(NULL,0,Potok4,NULL,0,NULL);
CreateThread(NULL,0,Potok5,NULL,0,NULL);
CreateThread(NULL,0,Potok6,NULL,0,NULL);
CreateThread(NULL,0,Potok7,NULL,0,NULL);
CreateThread(NULL,0,Potok8,NULL,0,NULL);
CreateThread(NULL,0,Potok9,NULL,0,NULL);
CreateThread(NULL,0,Potok10,NULL,0,NULL);
//Потоки заглушки
unsigned long __stdcall Potok1(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
unsigned long __stdcall Potok2(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
unsigned long __stdcall Potok3(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
unsigned long __stdcall Potok4(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
unsigned long __stdcall Potok5(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
unsigned long __stdcall Potok6(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
unsigned long __stdcall Potok7(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
unsigned long __stdcall Potok8(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
unsigned long __stdcall Potok9(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
unsigned long __stdcall Potok10(LPVOID lpParam){while(1); return 0;}
Компилируй программу, запускай программу на 24 ядерном процессоре, запускай диспетчер задач и в диспетчере задач наблюдай загрузку ядер и убеждайся в своей глупости.
Ага, Трансформер вумный прям. А теперь давай, распараллель мне обычный главный цикл екзешника на winapi.
И да, Potok10 рулит!
Еще есть vvedite chislo...
Или как там в хелловорлдах пишут...
Инглиш, забияка, ду ю спик ит?
Сообщение участник »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4158170#p4158170"]Какую ось лучше поставить на древний комп?
Задача - собрать комп, чтоб не сильно тормозил в интернете.[/uquote]
Пенёк 4 с SSE2 - совсем неплохо для инета. SSE2 сильно помогает. Знакомый до сих пор сидит на 3-м топовом с win7, не хочет менять, на все в сети хватает. Главное, памяти не меньше 4Г, видео-карту памяти 1Г разрядностью не меньше 128, ОС настроить - ненужное поотключать, драйвера видео настроить на скорость, и использовать быстрый браузер, Pale-Moon, например. Очень рекомендуется быстрый винт(ssd супер). Вполне хватит. Конечно, ХР быстрее будет если одно ядро, но 7 удобней. А если купить за 200 рублей 2-х ядерный топовый пенек 4, то совсем красота.
Последний раз редактировалось участник Пн янв 10, 2022 21:26:23, всего редактировалось 3 раза.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4158666#p4158666"]Ага, Трансформер вумный прям. А теперь давай, распараллель мне обычный главный цикл екзешника на winapi.
Инглиш, забияка, ду ю спик ит?[/uquote]
БГГ. Накуа распараллеливать цикл?)))
Когда один процессор занят одним, другой другим, третий ждет первого и второго для компоновки результата.
Почитай про семафоры в винде и не пиши глупости)))
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4158679#p4158679"]Главное, памяти не меньше 4Г, видео-карту памяти 1Г разрядностью не меньше 128[/uquote]Ага, щас. Два слота DDR1, есть планки по 512, видяха 128... мегабайт :))) AGP
[uquote="участник",url="/forum/viewtopic.php?p=4158679#p4158679"]А если купить за 200 рублей 2-х ядерный топовый пенек 4[/uquote]Сокет 462. Со штырьками.
Попутал. Даже не пенёк. А селерон.
И самое главное: вбухивать бабки в это старьё нету ни желания, ни смысла. Так что хотелось бы завести то, что есть.
Добавлено after 6 minutes:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4158684#p4158684"]Когда один процессор занят одним, другой другим, третий ждет первого и второго для компоновки результата.[/uquote]Ну так вот не все задачи можно распараллелить.
Серверные процы, если кто забыл, придуманы для одновременной работы с кучей однотипных запросов в базу данных сайта...
Поэтому у них до фига ядер.
И у этих ядер часто пониженная частота - чтобы снизить нагрев. Именно такие процы сейчас продают на али за "копейки".
Сообщение Фунтик »
murzistor писал(а):Серверные процы, если кто забыл, придуманы для одновременной работы с кучей однотипных запросов в базу данных сайта...
на свете много разных баз данных. И много разного софта, что к ним запросы делают. И запросы, и код баз написаны людьми, с разной степенью адекватности. Запросы к базам данных обрабатывают только небольшое число серверов. Вы уверены в своём высказывании?
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4158715#p4158715"][Ну так вот не все задачи можно распараллелить.
И у этих ядер часто пониженная частота - чтобы снизить нагрев. Именно такие процы сейчас продают на али за "копейки".[/uquote]
Глупости какие - то, задачи создаются тредами, а не от балды процем или ядром системы. Задачи задал программист в ПО, где треды на основании загрузки будут запускаться, повисшие убиваться, новые создаваться.
...Самое интересное начинается, когда ОСь обрабатывает прерывание... Выгрузит она все ваши потоки в своп, и загрузит то, что считает нужным - а потом возврат, и снова всё читать из свопа, и те же потоки грузятся в любое другое, свободное по мнению ОС, ядро! В результате, ядра оказываются "загружены равномерно", а большая часть их загрузки будет состоять из пересылок данных из угла в угол... :dont_know: :)))
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4158744#p4158744"]...Самое интересное начинается, когда ОСь обрабатывает прерывание... Выгрузит она все ваши потоки в своп, и загрузит то, что считает нужным - а потом возврат, и снова всё читать из свопа, и те же потоки грузятся в любое другое, свободное по мнению ОС, ядро! В результате, ядра оказываются "загружены равномерно", а большая часть их загрузки будет состоять из пересылок данных из угла в угол... :dont_know: :)))[/uquote]
Отключаем SWAP и сервис SysMain и система ничего некуда не выгружает.
Так только линукс в качестве эксперимента. И какая-нибудь старинная опера, поддерживающая базовый функционал. Многое работать не будет. Щас движки на многих сайтах тяжеленные.
Нашёл браузер Sea Monkey и его форк Mypal специально для хрюши.
На виртуалке пашет ютуб, бум заливать на живое железо!
Добавлено after 1 minute 21 second:
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4158772#p4158772"]Отключаем SWAP и сервис SysMain[/uquote]и ловим фризы и вылеты по нехватке памяти.
Мало прочитать советы дебилов из интернета, надо хотя бы проверить их. прежде чем распространять полную хрень.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4158782#p4158782"]и ловим фризы и вылеты по нехватке памяти.
Мало прочитать советы дебилов из интернета, надо хотя бы проверить их. прежде чем распространять полную хрень.[/uquote]
Никаких фризов и никаких проблем я не наблюдаю. Просто у тебя мало памяти, либо ты съехал с темы как всегда. Подкачка с диска это зло, либо временная мера, когда нет денег на RAM. Любой нормальный софт имеет менеджер памяти, который динамически выделяет память и освобождает, говорим о нормальном. Даже блокнот в винде выделяет динамически память на байты - символы которые считывает из файла.
16 гигов.
Надо 32? 64? 128?
Или может, надо не брать утиль со списанных серверов?
И не настраивать винду по "гадам", считающим себя умнее авторов ОСи?
