MCS51, вопросы перехода с "классики" на SiLabs...
По привычке называю /programmable counter array (PCA)/, т.к. наше сокращение как-то с другим ассоциируется..
А меня F9xx прельстили предельно низким токопотреблением во сне (300 нА с работающим генератором 16kHz и таймером).
Эта серия и рассчитана на батарейное питание..
Вообще, у SiLabs-а можно подобрать МК практически на любой случай или сферу применения..
Вот, нашёл сегодня на форуме SiLabs-а, по поводу защиты аналоговых входов: http://cp-siliconlabs.kb.net/display/2/ ... ?aid=88033
Your session has timed out. To return to this portal, please use the original bookmark or hyperlink. If you came to this portal using some other method, please contact your system administrator.МитяРа писал(а):http://cp-siliconlabs.kb.net/display/2/kb/article.aspx?aid=88033
Ёрш-мою-мышь..
Вчера накопировал с этой базы кучу "полезняшек", а щас проверил, а они не открываются..
Придётся ещё раз пройтись по базе и копировать всё в один документ..
База, вот: http://www.silabs.com/support/knowledge ... McuKB.aspx
А про защиту аналоговых входов в прикреплении..
- External Circuit Requirements for ADC Inputs.doc
- (38 КБ) 1564 скачивания
Два диода и резюк, ничего нового. Я про это же говорил.МитяРа писал(а):А про защиту аналоговых входов в прикреплении..
Кстати, ссылка начала открываться..
Вот в прикреплении ещё про работу АЦП..
- All About Silicon Labs SAR ADCs.rar
- (191.35 КБ) 140 скачиваний
А флаг прерывания ты сбрасывал потом? Или его можно не сбрасывать, раз само прерывание от АЦП не разрешено..Gudd-Head писал(а):Запускал соотв. битом, считывал — по флагу прерывания
Сбрасывал, конечно. Как я иначе узнаю что он снова выставился?МитяРа писал(а):А флаг прерывания ты сбрасывал потом? Или его можно не сбрасывать, раз само прерывание от АЦП не разрешено..
Хорошо.. Дальше едем..
А ты с нескольких входов АЦП преобразовывал или только с одного?
И какой режим использовал, нормальный или с энергосбережением?
С двух. Режим самый обычный.МитяРа писал(а):А ты с нескольких входов АЦП преобразовывал или только с одного?
А мя нужно с 4-х обрабатывать и сначала тоже настроил, как обычный, что-б побыстрее было, но потом вычитал в описании такую строчку на стр.38:Gudd-Head писал(а):С двух. Режим самый обычный.
"Энергосберегающий режим выборки-хранения также полезен в том случае, когда параметры AMUX и PGA часто изменяются: он позволяет обеспечить соответствие времени установления заданным требованиям (см. раздел «5.3.3. Время установления» на стр. 39)."
Пока переделал на энергосберегающий, а потом в железе потестю, посмотрю, что получится..
В субботу до полдесятого вечера на работе сидел писал инициализацию..
У меня между переключением и преобразованием делаются математические вычисления, так что времени установления наваломМитяРа писал(а):А мя нужно с 4-х обрабатывать и сначала тоже настроил, как обычный, что-б побыстрее было, но потом вычитал в описании такую строчку на стр.38:
Не спорю - тоже вариант..Gudd-Head писал(а):так что времени установления навалом
Привет всем! Случайно наткнулся на вашу ветку форума. Путь был долгим и трудным..
Google -> поиск "девайсы MasterKit"->1 строчка "www.masterkit.ru" -> 2 строчка "Раскрытие глаз" на изделия MaterKit в соседнем разделе форума -> просмотр подряд тем форума -> тема про Silabs..
Порадовали люди, которые несмотря на все проблемы ( в то время, когда космические корабли, бороздят, как электрички - бла-бла-бла
, достаточно активно обсуждают применение конкретно Silabs в личных и корыстных ( возможно) целях.
Зарегился на РадиоКоте специально из-за вас.. точнее - из-за этой ветки
Если кому будет интересно и полезно - могу внести свои "5 копеек"...
Коротко о себе: в програмировании на С, С++ и т.п. для PC - 10-15 лет, уже и не помню точно... потом надоело и подвернулась оказия - МК (микроконтроллерные) устройства... по роду работы/службы.. ) Посмотрел много, остановился на Cygnal ( Silabs). За лет 4-10 несколько тыс устройств ( это общее количество!! ) на базе F020, F120, F320, F410, F041, F588, F930. Потом и этих не хватило для математики- перешел на ПЛИС ( конкретно- Xilinx), много было вариантов Silabs+Xilinx, Cypress+Silabs+Xilinx. Сразу хочу предупредить: - я не "супер" и не гуру ... просто инженер-электронщик( в быту - программист-практик), который заказывал/(выбирал из нескольких предложенных) конкретные схемы ( в основном - аналоговую часть) под конкретную задачу. Есть большой опыт программирования Silabs-ов на asm/си, в разных режимах работы. Среда программирования по службе/работе- Silabs IDE+Keil 8.04. Знаю, что кайл не бесплатный, но... ( тут моя улыбка).
Я просмотрел форум( быстро, каюсь.. ) и сразу могу ответить на пару вопросов, по своему опыту работы с Silabs - НИКОГДА не превышайте напряжение на входах, обозванных как аналоговые, больше чем VREF. Из этих несколькох тыс экземпляров девайсов на разных силабах удалось сжечь ( раземеется невольно
только два - на их аналоговые входы по ошибке было подано 4.6 В при VREF=2.5
черт, ошибку сделал... - следует читать - разумеется невольно..
Скорее ... при Vcc = 3.3 В.genom06 писал(а):4.6 В при VREF=2.5
А можно поподробнее..genom06 писал(а):на их аналоговые входы по ошибке было подано 4.6 В при VREF=2.5
Стояла-ли защита типа рекомендованной http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75758 какой был настроен при этом Ку..
P.S. genom06, если хочешь обосноваться на нашем весёлом форуме, заводи кошачью аватарку и милость просим..
че за фигня??? уже 3 раза отправил... и нету на форуме... ((
