Часы-термометр-будильник (Mega8+DS1307+DS18B20+LCD16*2)
Сообщение Kimad »
Подскажите пожалуйста, какой излучатель на выход будильника ставить?
Сообщение Sergey_kz »
Kimad писал(а):Подскажите пожалуйста, какой излучатель на выход будильника ставить?
любой со встроенным генератором
если есть дохлая мамка или ups
можешь вытащить от туда
Вырасту, куплю Sukhoi Superjet 100, цвета Баклажан!!!
И буду Таксовать!!!
Сообщение Kimad »
Можно-ли добавить несколько датчиков температуры, т.е. больше 2-х?
Kimad писал(а):Можно-ли добавить несколько датчиков температуры, т.е. больше 2-х?
в принципе можно если учтёте некоторые но,
но 1-е) если допишите программу
но 2-е) если хватит памяти атмеги
а вообще подробно читаем тут как и что
http://www.radiokot.ru/articles/13/
И буду Таксовать!!!
Сообщение Kimad »
По простому не получится, как в случае с ЛЕД-версией?
Danko писал(а):
mS писал(а):Подскажите, плиз, данный девайс будет работать с ОДНИМ датчиком DS18B20?
Количество датчиков от 0 до 8 (или до ...)
файл term_mega8.h
строка :
// maximum number of DS18B20 connected to the 1 Wire bus
#define MAX_DEVICES 8
Сообщение Danko »
в LED версии температура выводится последовательно, а в LCD версии индикация привязана к определенному месту на экране и расчет был исходя двух датчиков (дом, улица).
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Wasiliy_13 »
Привет Всем Котам! :)
Собрал данный девайс, за что ОГРОМНОЕ СПАСИБО Danko!!!
Работают часики замечательно.
Выкладываю свою печатку, вдруг кому пригодится. :)
LCD_Clock.lay
Печатка
(52.98 КБ) 1619 скачиваний
Сообщение SKIF05 »
Здраствуйте! у меня такой вопрос, можно ли заменить atmega 8 на atmega 88 без пределки прошивки? а то у нас они кончились:(
Сообщение Danko »
Нет.
Но могу пересобрать проект под мега88.
Сообщение SKIF05 »
перебросай пожалуйста!!
Сообщение Danko »
На первой страничке добавил версию для Mega88.
Fuse bit's SKSEL3..0 = 0010, SUT1..0 = 10 (Int RC = 8 MHz)
Сообщение SKIF05 »
Спасибо !! работает!!!!
(93.53 КБ) 1424 скачивания
Сообщение SKIF05 »
есть еще одна просьба !
например: можно в "скине 2" убрать обозначение датчиков, а просто написать "в салоне" (так как я буду использовать эти часы в машине) отображала температуру в машине , и чтобы "в салоне" менялось на "снаружи" и отображала температуру снаружи,
такое возможно?
Сообщение Danko »
скин исправить можно.
попеременную смену показаний в программе не предусмотрена.
но переделывать на попеременную смену показаний не очень хочется.
Сообщение SKIF05 »
измени тогда скин! или просто добавь его пятым ))))
только тогда пусть будет "в салоне" (или как нить придумай) буду использовать один датчик!
Сообщение SKIF05 »
ну что сделаешь?!
Сообщение odesasha »
Чудесно работает , выручает очень . Напишите , если найдете время , для Mega 8 + ds1302 и Mega88+ DS1302 .
Меги 8 в Одессе в дефиците , как и DS1307 - есть только М88 и DS1302.
Заранее благодарен .
Сообщение Danko »
версии для DS1302 не будет.
Сообщение pelican »
Danko писал(а):...проект под мега88.
А сама схема в этом случае остаётся прежней?
Сообщение Danko »
Конечно прежней. Ни плату ни схему менять не нужно.
Вернуться в «AVR»
