Программируемый на неделю комнатный термостат.
Сообщение Victor_P. »
romanopal писал(а):МОС40** подойдёт?
пойдет, только думаю я что глюки с реле из-за просадки напряжения
попробуйте кондер по питанию увеличить или блок питания помощнее взять
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение ala-a-din »
Спасибо, попробую, под рукой есть на 12.0 мГц
Сообщение romanopal »
Поменял на МОС3043 с слежением прохода через ноль.
Теперь не виснет.
А блок питания у меня от мобилки импульсный.
В трансформатор подмотал 4 витка и дает теперь оно 7.5 В.
Сообщение Witus »
День Добрый.
А не кто не думал о GSM контроле и управлении данного девайса.
Сообщение Coviraylhik »
Здравствуйте. Хочу поделится некоторыми впечатлениями как бытовой потребитель, этих регулировок комнатной температуры. Есть некоторая некомфортность при использовании данного вида термостатов, чем лучше у Вас утеплен дом , тем яснее Вам будет , что я хочу этим сказать.
Теперь подробней, котёл включается редко хоть в комнатах и отображается 23°C ,( особенно при плюсовых температурах от +18 до 0°C), и при редких включениях возникает« ощущение холода», а на градуснике по прежнему 23°C . Получается тут все вроде правильно и по расходу газа и по комнатной температуре, но "ущемление " в комфорте как то присутствует.
По моему улучшения можно сделать, у меня для этого уже есть наработка применения циклического таймера.
Если тут есть согласные со мной, давайте обсудим.
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
Coviraylhik писал(а):возникает« ощущение холода», а на градуснике по прежнему 23°C .
Нет инфракрасного излучения от батарей, и ощущение дискомфорта из-за этого, хоть и тепло. Думаю так.
По идее это чисто субьективно, хотя включать котел принудительно раз в 20-30 минут тоже идея неплохая.
Вообще и исходник тут есть и автор отвечает на вопросы по прошивке и людей грамотных на форуме полно, но блин, как-то не пишут альтернативных прошивок, видимо всех устраивает то что есть.
Если будете переделывать прошивку, то еще мысли такие есть:
Измерять температуру раз в минуту а не секунду (тепловая инерция в квартире огромная, смысла нету мерять постоянно), причем при опускании ниже граничной мерять 5 раз (за 5 минут) и если наблюдается тенденция к снижению или хотябы все 5 раз она ни разу не была выше предельной, толко тогда включать котел. Выключать аналогично. Все остальное время контроллер усыплять (все-таки хочется чтоб от батареек оно долго работало).
Victor_P. писал(а): Нет инфракрасного излучения от батарей, и ощущение дискомфорта из-за этого, хоть и тепло. Думаю так.
По идее это чисто субьективно, хотя включать котел принудительно раз в 20-30 минут тоже идея неплохая.......
Вот поэтому я и поинтересовался, что другие по этому поводу могут сказать.
Да включать котел принудительно на некторое время, имено так.
У меня например арифметика такая , котёл работает с выносным комнатным термостатом:
1) на улице постоянная температура 0°C и днем и ночью(чисто теоретически для примера),
2) котёл включается для прогрева помещения один раз в четыре часа (а это практически так и есть)
3) котел начинает работать и помещение прогревается в течении ~30 мин.
Так лучше ведь будет если каждый час по 8 мин , чем один раз в 4 часа .
Остаётся придумать алгоритм работы таких включений для разных температур и реализовать.
Может кто и считает что это будет лишнее (циклическое включение) , но мы ведь хотим чтобы у нас был комфорт и помогала нам в этом автоматика.
Из пользователей комнатными термостами, кто еще как думает?
Сообщение VladKAV »
Возможно было бы не плохо попробовать.
Так как при увеличении гистерезиса у себя на термостате, все таки есть легкое ощущение дискомфорта.
На турбированном котле с маленьким гистерезисом вытяжной вентилятор включается без задержки и выключится может через пару секунд и так несколько раз.
В программировании контролеров не силен, поэтому удовлетворился, для себя, увеличением гистерезиса.
Последний раз редактировалось VladKAV Чт фев 10, 2011 11:35:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wonderful »
Может алгоритм надо пересмотреть или добавить:
Как вариант - оценивать величину спада во времени - дельта ТЕМПЕРАТУРА на дельта ВРЕМЯ - точности в 0,1 от датчика достаточно для оценки этой величины - допустим за пол часа у нас температура упала на 0.1-0.2 градуса, но не достигла температуры включения - принудительно включить котёл на 5-10 минут.
Ещё возможно надо ввести минимальное время работы и минимальное время простоя - чтобы котёл циклично не включался и не выключался с периодом пару секунд а 1-2 минуты - произошол старт - температура упала - включили котёл минимум 1 минуту проработал и только тогда можно его выключить - котёл выключился только через минуту его можно снова включить.
По данному вопросу уже начал испытания устройства, которое управляет переодическими включениями циклического таймера на 5-10 мин. в зависимости от температуры снаружи помещения, сделал такую схему .
Посмотреть её можно на моей страничке
Совсем просто сделать программным способом к сожалению не удается, поэтому схема получается с некоторой обвязкой из логических элементов, тут конечно могут возникнуть трудности при повторении.
(4.76 КБ) 943 скачивания
Последний раз редактировалось Coviraylhik Ср мар 09, 2011 15:03:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_m71 »
Доброго времени суток всем!
И я собрал термостат. Очень нужное устройство.
Но после 2-ух суток нормальной работы часы зависли и больше устройство не работает.
При RESETE запускается программа и на экране нормально отображается температура(но не изменяется), а время- может быть какое угодно (165.165.16, и 01.00.15), при этом секунды не меняются.
После входа в меню, выйти невозможно. При входе в меню дата и время сразу же по всему экрану (абракадабра).
Я думаю что проблема в Ds1307. И почему она могла сгореть?.
Прошу совета, т.к. это первое мое устройство на микросхемах и последний раз паяльник держал в руках лет 20 назад. Спасиба.
Скорее всего проблема с МЕГОЙ или с ее питанием, или с прошивкой
проверте питание и попробуйте перепрошить
Victor_P. писал(а):Скорее всего проблема с МЕГОЙ или с ее питанием, или с прошивкой
Перепрошивал, не помогает.(
Питание от БП Компютерного и от юсб пробывал, Все тоже(
Сообщение VladKAV »
Если на экране после попытки установить время, появляется аброкодабра, а часы висят, то это часовая микросхема дохлая. У самого после сборки две подряд микросхемы попадались дохлые, пока третью не подобрал (маркировка на корпусе была выполнена более толстым шрифтом по сравнению с двумя предыдущими), моя плата не работала. Если прошито и собрано все правильно устройство сразу начинает работать. Проверено!
VladKAV писал(а):Если на экране после попытки установить время, появляется аброкодабра, а часы висят, то это часовая микросхема дохлая. У самого после сборки две подряд микросхемы попадались дохлые, пока третью не подобрал (маркировка на корпусе была выполнена более толстым шрифтом по сравнению с двумя предыдущими), моя плата не работала. Если прошито и собрано все правильно устройство сразу начинает работать. Проверено!
Я тоже так думаю, т.к. переход по меню и настройка других параметров происходит в нормальном режиме , кроме выхода из меню, но при попытке установить время все начинает мигать и отображается "что-попало".
Заменил DS1307 всё работает, спасиба за советы.
Сообщение leonz »
а где слон
люди если есть у кого-то все вместе
схема печатка прошивка просьба
сбросте в личку
ххочется повторить данный девайс
Сообщение krapr »
Собрал данное устройство. Работает, глюков нет. Единственное не понятно как выставить пороги температуры выше 30 градусов?
Сообщение asup »
А никак, мне помогали люди шаращиее в программировании так как собирал устройство для бойлера и мне 30 градусов маловато :).
Сообщение Александр46 »
Доброе время суток.
Нужна помощь. Сие устройство исправно отработало 4 месяца, и из-за БП МК сдох.
Взял новый, прошил, все вроде работает, но установка температуры стало возможной только через 0,5 гр.
Что за фигня?
Помогите.
