Катушка Тесла
Сообщение prospero-xz »
А если вместо одного этого мощного диода поставить кучу послабее и каждый зашунтировать?
Цель оправдывает калибр.
Сообщение Паятель »
Можно. Но только если большую кучу. :))
Диоды не дорогие, поэтому за кучей вопрос не встанет :)) .
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Ваще заморочек с этими теслами дофига, а результат зачастую не даёт желаемого эффекта :). Лучше генератор Маркса!!! Почти никакой настройки, штук 20 - 30 резисторов и кондеров, зато потом можно всех удивлять мощными полуметровыми разрядами :)))
Собрал преобразователь вч транс+строчник, поставил лесницу иакова для пробы, после недолгих мучений появилась дуга, потом задымился резистор, стоящий на строчнике. Вопрос: резистор там вообще нужен? или его нужно заменить на более мощный?
Сообщение SeregaT »
Зачем резистор? Куда он там подключен? Никаких резисторов там быть не должно.
Кстати, я на строчник сам вторичку мотал (в качестве эксперемента). Зверская штука получилась, только потом пробило....
P.S. И как, по лестнице иакова дуга поднималась? А то у меня на этом девайсе и пробило самодельную обмотку. Я правда электроды толстые поставил по метру длиной, и они походу как антены работали. Дуги вообще небыло, а потом с торца катушки пробило на сердечник, и сожгло всю изоляцию.
Резистор стоит(стоял) на одном из выходов вторички (он там был с того момента, как я строчник из телевизора вытащил), его убрать?
Дуга получилась синяя на расстоянии 8мм между электродами(не поднималась), надо еще поэксперементировать с расстоянием. Но прежде решить что делать с резистором.
Сообщение SeregaT »
Все резисторы однозначно надо убрать. Да дуга от строчника наверное и не будет подниматься. Слабая она для этого, воздух не сильно нагревает. Вот я видел как на двух MOT лестницу иакова делали, так там дуга была такая, ужасблин. Сантиметров 30 - 40.
Однако, убрал резистор, дуга пошла вверх, растянулась см на 2, потом прошило где то в строчнике, придется досканально его проверить! Чем кроме изоленты можно его изолировать? Клей момент для этих целей не подходит? Или эпоксидка? как вариант еще есть масло.
Прошило с торца вторички на изолированый провод, выходящий с той же вторички, изолента не помогла, воткнул между проводом и вторичкой кусочек изолирующей бумаги из трансформатора катушки зажигания, и все заработало: дуга поднимается, расходится. В общем все работает. Вопрос: чем лучше изолировать подобные участки?
Сообщение SeregaT »
prospero-xz писал(а):Вопрос: чем лучше изолировать подобные участки?
Наверное лучше всего снять вторичку и залить эпоксидкой шели с торца катушки (это если катушка не пластмассовая, а бескорпусная).
Катушка бескорпусная, достану эпоксидку, наверно, так и сделаю. Пока выдерживает 4х слойная трансформаторная бумага, вырезанная полукругом и вставленная между катушкой и проводом.
Кстати, рядом со строчником стоял какой то объект, подключенный к нему через резистор. Паятель говорил, что это умножитель. Фото ниже. Если это множик, то он подойдет?
ун9/27-13
(34.13 КБ) 961 скачивание
Сообщение senao »
Да,это множитель.Впречем ты это и сам прекрасно знаешь :))
Попробовал подключить к преобразователю лампочку, получилось красиво, но через некоторое время что то пухнуло в трансформаторе и конструкция заглохла. Разобрал, нашел резюк с отлетевшей прижженной краской, думаю это он, да и сопротивление у него почти в 2 раза меньше чем у такого же, рядом стоящего, позже попробую его заменить. А что там еще могло повредиться кроме резюка?(на вид больше ничего не видно).
Про множик: Он подойдет? Если да, то еще вопрос: с него выходит 4 провода - 2 толстых, 2 тонких, если я правильно понял, то к тонким нужно подключать преобразователь, а с толстых снимать постоянный ток? Зачем нужен пятый контакт?
Сообщение senao »
prospero-xz писал(а): что то пухнуло в трансформаторе и конструкция заглохла. Разобрал, нашел резюк с отлетевшей прижженной краской, думаю это он, да и сопротивление у него почти в 2 раза меньше чем у такого же, рядом стоящего, позже попробую его заменить. А что там еще могло повредиться кроме резюка?(на вид больше ничего не видно).
Фото трансформатора в студию и его название.Иначе ничего подсказать не получится.
prospero-xz писал(а): Про множик: Он подойдет? Если да, то еще вопрос: с него выходит 4 провода - 2 толстых, 2 тонких, если я правильно понял, то к тонким нужно подключать преобразователь, а с толстых снимать постоянный ток? Зачем нужен пятый контакт?
Да,умножитель подойдет.Назначение выводов указано на боковой стенке.
Вот ссылка,там все расписано http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm
Вот фото трансформатора. На нем надпись: electronic transformer for lоw-voltage halogen lamps. Мощность 70Вт. При внимательной проверке оказалось, что сгорели оба одинаковых резюка, проблема в том, что я никак не могу определить их сопротивление, мультиметр на горелых резюках показывает разные величины, цветных полосок на резюке 4(желтая, фиолетовая, серебристая, коричневая), но они находятся на одинаковом расстоянии и я даже не знаю с какой стороны смотреть, помогите пожалуйста.
По множику: статью прочитал, но из-за своей неопытности не могу разобрать некоторые символы: F,~.
"+", "V" - вроде бы понятно, но как подключать множик пока не пойму.
(46.92 КБ) 609 скачиваний
Сообщение SeregaT »
Сгорели не только резисторы. Накрылся или диодный мост, или транзисторы. Я с похожим трансом пробовал (70Вт), там транзисторы сильно грелись, я еще радиаторы на них ставил (там их почти совсем небыло).
И еще проверь ту фигню, которая за помеченым резистором (перед жёлтым кондёром или что там, не видно) которая белая на двух длинных выводах. Это термопредохранитель.
Термопредохранитель на вид целый, транзисторы тоже, но зато я нашел в хлам обугленный резистор под желтой коробочкой, который даже ток не пропускает, чуть позже попробую их заменить.
Вопрос: заменять лучше такими же или нужно поставить помощнее?
Или менять весь транс на более мощный?
(47.03 КБ) 764 скачивания
Сообщение SeregaT »
Да проверять то надо не на вид. Надо выпаять один конец, и прозвонить. Но транс ИМХО другой надо. Раз он накрылся, значит слабоват (у нормальных трансов хорошая защита от перегрузки и от КЗ).
Кстати, заметил, что если к выходу подключить кондер (даже маленькой ёмкости) то эти трансы горят любые, без вариантов.
Значит транс нужно большей мощности?
Еще вопрос: как разряжать множик и конденсаторы?
Вернуться в «Умные мысли»
