mr4ester писал(а):при повороте понтециометра в меньшую сторону при нагрузке 1 ампер срабатывает ограничение тока и загорается светодиод !
а у меня наоборот при повороте в большую стороно в конце срабатывает защита
jondanger писал(а):mr4ester писал(а):при повороте понтециометра в меньшую сторону при нагрузке 1 ампер срабатывает ограничение тока и загорается светодиод !
нет желания блок разбирать. тем более что над платой плата контроллера. Если напряжение регулируется, ищите проблему на участке стабилизатора тока. U1- источник опорного напряжения, U2 - регулятор напряжения, U3 - стабилизатор тока.jondanger писал(а):да спасибо можешь сказать на каких ножках какое должно быть напряжение я про микросхемы что бы мне всю плату проверить ?
chief писал(а):ну народ утомили. Какая защита? Какое КЗ? Красный светодиод свидетельствует об включении режима ограничения по току. Проверить можно так:
напряжение и ток в 0 (переменники);
подключаем нагрузку, до 10 ом через амперметр;
повышаем напряжение пока не сработает ограничение;
если сработала, крутим переменник по току выставляя желаемое значение ограничения, например 200 мА.
Теперь если его не трогать то блок больше 200 мА не выдаст. Будет сбрасывать напряжение.
Я без резистора обхожусь. просто делаю КЗ и выставляю ток. Но это можно делать только если блок точно рабочий. Недеюсь доступно обьяснил
