Усилитель А. Агеева
Сообщение ПАУЛЬ »
если диаметр не меньше 1 мм -то пойдет.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
если ничего не найдешь, то просто перемычку поставь, та катушка там для понту стоит
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
dmr
Сообщение dmr »
катушку настоятельно рекомендуется ставить
я как то с проводом не заморачивался, из старых несправных трансформаторов доставал провод диаметром около 1мм, мож чуть меньше. :dont_know:
Сообщение glacier »
dmr писал(а):катушку настоятельно рекомендуется ставить
гонишь, это всего лишь ФНЧ, ничего страншного если его не поставишь, думаю радиоволны ловить не будет
Сообщение Murlock »
Этот ФНЧ необходим для устойчивости ООС при работе на емкостную нагрузку(емкость кабеля). без неё возможен самовозбуд.
а провод - берём складываем 20 проводков d0,1 параллельно нужной длинны и обматываем ФУМкой. из этого потом можно мотать что угодно.
У.Н. Румфорд.
Сообщение glacier »
мм панятно
неужели так трудно найти провод
Сообщение Xatrix »
нашёл провод... :)
из дохлого комповского БП. там 3 катушки на бубликах стоят.
самый маленький "бублик" примерно 1,5см внешнего диаметра, 6мм внутреннего, 6мм толщиной. на нём 11 витков меди. диаметр меди - 0,5мм может 0,6мм.
есть ещё другой бублик, примерно 2,3см внешнего диаметра, 1,2см внутреннего, 0,7cм толщиной и витков 25, да и медь 1мм. :)
Сообщение Xatrix »
какой-нибудь из этих бубликов подойдёт? сколько нужно добавить (отмотать), для получения 3мкГн?
Сообщение Gigavolt »
Xatrix,в старых журналах Радио рекомендовалось эту катушку готовить так-находите резистор МЛТ-2 сопротивлением около 10 ом,и провод диаметром 0,8...1мм.Сопротивление резистора и диаметр провода-не критично,допустим разброс +-20%,и даже больше :)) Далее на всю поверхность резистора в один слой виток к витку мотаете катушку,и концы провода припаиваете к выводам резистора.
Можно сделать бескаркасную катушку -на оправке диаметром 8...10мм мотаете около 10 вит провода диаметром 0,8...1мм сначала вверх,потом столько же витков вторым слоем вниз.Чтоб витки не расползлись-можно их покрыть чем-то вроде клея или лака.Естественно,резистор 10 ом уже ставите параллельно катушке(в пред.примере-они конструктивно-одно целое)
Сообщение compad »
Сорри если повторил чей-то пост..в последующих номерах "Радио" была описана модернизация уся Агеева,в значительной мере устраняющая недостатки прототипа.В-архиве статья.PCB там же.
Агеев мод..rar
(296.8 КБ) 1073 скачивания
Сообщение Xatrix »
А этому усилку предварительный нужен? например на к157уд2...
не помешает? :)
если подавать сигнал от какой-нить магнитолки...
Сообщение glacier »
не нужен
Сообщение VanLux »
А на какие выходы подключать если использовать К544УД2?
Сообщение glacier »
даташит открой да почитай, хуле там
dmr
Сообщение dmr »
не помешает? :)
Если источник компьютер и СД/ДВД плеер - не нужен. Если сигнал слабый (портативные плееры) не возбраняется и применение предварительного усилителя.
Если у магнитолки нет аудиовыхода, и вы используете сигнал напрямую с выхода усилителя магнитолы, агеева цепляете через делитель, рассчитанный на выходное напряжение 700mV-1V.
К544УД2
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/544/ud2.html :evil:
Сообщение VanLux »
Да я в схеме низнаю как подключить.
Сообщение KT817 »
А нет ли у кого печатки под кр544уд2? А то никак немогу составить
Сообщение Максим_В »
А что ветку не просмотреть,вроде страница5.
Сообщение VanLux »
glacier писал(а):myurrey
насмехаешься надомной? :kill:
эхх
кто тут есть из Донецка?!
с кем можно было бы махнуться деталями
У кого-то проблемы с питанием а у меня наоборот, деталей вобще нет.
Сообщение SSS2 »
Коты!
Вопрос вот какой - на входе уся УД8 оставил, нужно ли на ноги 2,6 цыплять переменник для балансировки? А то у мя +0,1в на выходе.
