Часы на люминесцентных индикаторах.
v000va
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение v000va »
MiklSh писал(а):Что- то из ИВЛМ / ИВЛГ наверное...
Гугля только пару довольно корявых страничек выдает:
http://wexzone.narod.ru/ntd/wexzone-134-33-index.html
http://wexzone.narod.ru/ntd/wexzone-133-61-index.html
К сожалению нет, ИВЛМ значительно меньше. Да и расположение выводов сравните...
uldemir
Сообщение uldemir »
suslogon писал(а):uldemir, номинальное анодное как раз там 20в, накал 2.4в....
что еще посоветуете?ключи переделать?
Ну незнаю. Я как-то предпочитаю систематический подход. Подайте сначала +20 на аноды без всякой схемы. Проверьте, есть градиент яркости или нет. Если есть - пробуйте переменный накал. Если нет - подключайте к схеме... итд. Только, повторю еще раз: если вы все ещё пытаетесь пользовать ту схему - можете не пытаться, она работать не будет.
suslogon
Сообщение suslogon »
:oops: но она работает!только вот с яркостью жопа...
Pylraster
Сообщение Pylraster »
v000va писал(а):К сожалению нет, ИВЛМ значительно меньше. Да и расположение выводов сравните...
Я уже спрашивал про маркировку этих индикаторов в соседней теме. Правда давно уже. Маркировки на них никакой нет, как и информации в сети.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Pylraster писал(а):Я уже спрашивал про маркировку этих индикаторов в соседней теме. Правда давно уже. Маркировки на них никакой нет, как и информации в сети.
Если это не ради теории и индикаторы в руках - можно же обмерять ТТХ.
Распиновка видна.
Накал - выставить напряжение чтоб нить была еле заметна. => Uн, Iн
Ток сегмента посчитать по его площади или подключив выставить по яркости как у известных индикаторов - врядли какой то "нестандартный" люминофор применен. => Uа, Iа => ΣIа
Сетка - на то же напряжение => Uс, Iс.
Эх, линейки на фотографии не хватает - можно было бы прикинуть параметры +/- лапоть.
Произвожу замеры по фотографии, дорого, качественно :)))
Pylraster
Если интересны размеры, то:
габариты индикатора - 140/80/15мм (глубина без учета длины штенгеля)
размер индикаторного поля 82/46мм
размер каждого элемента отображения 6/4,5мм
Просто у меня лежит комплект таких индикаторов.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Воистину монстрик :)
Ориентировочно получается:
Ток одного сегмента 1,2мА
Ток сетки 20мА
Рабочее напряжение что то около 30В максимальное 70В
Накал ток должен быть 0,7А, напряжение ориентировочно - 5В (расчетное получилось 11,6В :shock: - не верю )
В любом случае накал - на регулируемый блок питания, медленно и осторожно повышаем напряжение до еле заметного свечения нити.
С анодами и сетками можно не церемониться - сразу на вольт 20 кидать.
suslogon
Pylraster не продается? :P
Pylraster
Брал для себя, поэтому не продаю.
suslogon
:) можешь фотку рядом с линейкой выложить?
Pylraster
Пожалуйста:
MiklSh
Сообщение MiklSh »
Красавец.
Мысль одна - хочу тетрис с его участием :)
suslogon
:) большие часы...хотя смысл...проще на больших илц
Dr_Zlo
Сообщение Dr_Zlo »
А как можно коммутировать сетки \ аноды? У меня на них подается 50вольт (ИВ-18). Транзисторы - много 16-19 штук. Может ULNки можно применить? которые с буковкой D на конце, они как раз 50вольт коммутируют. Только проблема в том что они коммутируют землю :cry:. Может можно ими 50вольт кидать на землю через резистор, тоесть включать подтяжку к земле?)
SLvik
Сообщение SLvik »
ULN2003 можно применять они до 30в.
А для ИВЛ больше и не надо. :)
По анодам хорошая микра TD62783AP. - до 50в.
Dr_Zlo
Сообщение Dr_Zlo »
ULN2003? Так они же землю коммутируют, как ими то коммутировать?
константин_KoSS_89
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Сообщение константин_KoSS_89 »
Возьмите ULN2803 тоже до 50вольт и коммутируют плюс.
SLvik
Сообщение SLvik »
ПАзвольте. :)))
ULN2803 отличается от ULN2003 только тем что у неё 8 ключей.
(В 2003 7 ключей)
Обе они коммутируют на землю.
Dr_Zlo писал(а):ULN2003? Так они же землю коммутируют, как ими то коммутировать?
Ну вы спросили про 2003 я типа ответил.
Может вы резисторы на 30в поставите. :wink:
Про ту что на "+" коммутирует я написал - TD62783AP. :)
Ещё есть kid65783
uldemir
Сообщение uldemir »
Рисунок up1.png http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469396#p469396
Вернуться в «Умные мысли»
