Дачные вопросы
Сообщение Соник »
Что можете сказать по поводу заземления? Правда ли что у щитка со счётчиком нулевой провод надо заземлить и от этой точки уже вести заземление ко всем розеткам в дачном доме?
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):Правда ли что у щитка со счётчиком нулевой провод надо заземлить и от этой точки уже вести заземление ко всем розеткам в дачном доме?
Вот так вот, чтоб однозначно.. Неизвестно почти ничего, что за линия у вас, в каком состоянии, как к дому подключено будет .. По новым требованиям от столба до дома СИП (провод самонесущий изолированный) должен быть :dont_know:
Так у тебя получится, на сколько можно предположить, система TN-S - с глухозаземлённой нейтралью и с отдельными проводниками для рабочего нуля и заземления, с повторным заземлением.
Сейчас чаще для дома делают систему ТТ , с УЗО на вводе.
"система TТ - нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника."
Ноль на изолированную колодку вешается, а заземление отдельно к шиту, а от него защитный РЕ к розеткам и корпусам остального электрооборудования.
Контур заземления сделали уже? Молниезащита нужна будет?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Соник »
DiGiCat писал(а): Контур заземления сделали уже? Молниезащита нужна будет?
Ничего нет за исключением двух пробок и счётчика 1973 года сборки/постройки. Про столбы с изолированными проводами вообще молчу. Там прогнивший люминь с пятью скрутками на метр.
Сообщение DiGiCat »
Ну заземление будете делать?
Для себя хоть прикидывали, что будет у вас из потребителей, какая мощность и т.д.?
Просто такие грабли есть, когда нулевой заземлен в щитке - на линии ноль отгорит или оборвется и весь поселок через тебя будет заземлен, провода могут перехлестнуться на столбах.
Молниезащита нужна в ваших условиях или нет, грунт какой и много т.д.
ТЗ для себя набросайте, без этого можно накосячить. С электричеством шутки плохи..
Сообщение Соник »
Молниезащита это надо молниеотвод в землю делать? Наверное не нужен. А заземлить надо два водонагревателя 3,5 и 1,5 КВт ну и розетки тоже хотелось бы "привязать" к земле... Пока у каждого водонагревателя нечто похожее на треугольник заземления. Лампочка с фазы на землю горит. Вроде пока нормально...
Сообщение gregor »
Brigadir писал(а): Но это не моё достижение = Архимед изобрел.
Он изобрел, вы к делу приладили - и не плохо! Так что есть чем гордиться. Мне понравилось, хотя я и руками не щупал, в работе не пробовал. Будет зима - попробую сотворить что-нибудь.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение DiGiCat »
Соник писал(а):А заземлить надо два водонагревателя 3,5 и 1,5 КВт ну и розетки тоже хотелось бы "привязать" к земле... Пока у каждого водонагревателя нечто похожее на треугольник заземления. Лампочка с фазы на землю горит. Вроде пока нормально...
Как это "нечто похожее", "пока нормально"? :shock: Лампочка очень неточный измеритель заземления.. Должно быть забито в грунт 3 электрода (труба, уголк) по 3м, а может и больше - много от чего зависит, например от грунта в вашей местности.
По заземлению подборка есть неплохая http://yanviktor.narod.ru/ispytaniya/zazeml.htm
Сообщение Соник »
Угольник и трубы забивал. 3 метра там не выходит. Земля не торфяная, а серая, ближе к глинистой. 1,5м кувалдой забивал.
Сообщение DiGiCat »
1,5 мало, а грунта влажность разная. Зимой почти на столько промерзнуть может, а летом верхний слой может пересохнуть. Понадеешься на свое заземление, а в реале окажется, что оно не работает.. ПУЭ и ГОСТ не зря пишутся..
Сообщение Соник »
У-у-у... там читать...
По ГОСТу и ПУЭ у нас ужё всю сеть пора менять. Трансформатор перегружен уже давно. Напряжение в сети 175В. Столбы наполовину сгнили. Провода - скрутка на скрутке.
А какое расстояние между проводниками в треугольнике заземления должно быть?
Сообщение DiGiCat »
Лучше почитать, для своего же спокойствия потом. :)))
Минимальное между электродами 1,5 м, но могу ошибаться, лучше нормативы посмотреть.
А сеть могут и в порядок привести, не всеж разруха кругом будет.. :)
Сообщение Brigadir »
Нашел вот такие саморезики: интересно, а куда бы его на дачке приладить? http://tdm-neva.ru/shurup/shurup-spax-st.htm (обратите внимание на длину самореза :)) ).
А поболтать?
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Brigadir писал(а):Нашел вот такие саморезики: интересно, а куда бы его на дачке приладить? http://tdm-neva.ru/shurup/shurup-spax-st.htm (обратите внимание на длину самореза :)) ).
В заборе! Поставить столбики через 2000 мм и скрепить между собой этой мелочью....
Можно ещё в качестве антенны...
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение Сэр Мурр »
Точно! и перекладин не надо!
Сообщение DiGiCat »
Для крепления лестницы, балок и т.д. пойдут. Хорошие саморезики и не большие :)))
"Трещеткой" такие крутить одно удовольствие.
Сообщение Соник »
Интересный вопрос: как набивать доски на внешние поверхности дачных домов? Горизонтально или вертикально? Слышал что в каком-то случае они дольше не гниют...
Сообщение anatol378 »
По рекомендации заворачивается в отверстие предварительно просверленное.
Теперь осталось только сверло такой длины найти - калибра 12мм
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Максим_В »
Соник писал(а):Интересный вопрос: как набивать доски на внешние поверхности дачных домов? Горизонтально или вертикально? Слышал что в каком-то случае они дольше не гниют...
Обрабатывать необходимо,а так лишь вода в паз не западала.
Сообщение DiGiCat »
Доски с выбранной четвертью, как на ранчо. :) Лучше сайдингом.
Специально для Соника: курс молодого бойца(с молотком):
А поболтать?
