Лабораторный БП 1,2-30V 0-5A
Сообщение UT5ULJ »
Никаких сложностей. Схема более чем достойная. Работает у меня уже больше 10 лет. Ниче не ломалось ниче переделывать не приходилось.
Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=23972
я его немного модернизировал и сделал еще раз на подарок своему товарищу.
Сообщение Nazim »
Собрал Этот ЛБП,регулировка есть. а ограничевает всего 2,7А макс,при 14,2в,а нужно 10A при 14,2в, на кондерах выпрямительных 25в, шунт 0,1ом(один), Трансформатор дает 10А, при выставлении 14,2в и нагрузке 1,5ом напруга сваливается до 2в
выходные транзисторы 2 кт825Г,
на данный момент ограничиваться ток должен 8,87A 0.1ом+1.5ом=1,6 14,2/1,6=8,87 в чем может быть проблема? очень надеялся на эту схему
Сообщение Starichok51 »
Nazim писал(а):ограничевает всего 2,7А макс
Nazim писал(а): 0.1ом+1.5ом=1,6
сделаем расчет.
2,7А * 1,6Ом = 4,32 Вольта.
Nazim писал(а):и нагрузке 1,5ом напруга сваливается до 2в
тебе не кажется, что ты сообщаешь нам заведомо ошибочную информацию?
Сообщение Nazim »
Нет 2.7а это я измерил мксимальное ограничение при 5.1ш 0м.( 2.78*5.1 )и напруга стоит 14.2в. 4.7ом уже провал идет
А с 1.5ом я хотел его 0т 8 до 10 настроить Поменяв соответственно шунт
Сообщение vertigo »
Здравствуйте, возник вопрос, правильно ли указан номинал R1? С указанными на схеме 33 ом, с транзистором 2Т818В и нагрузкой 18 ом, стабилизатор не заработал.
Сообщение Телекот »
Правильно
Сообщение vertigo »
Поменял 3 штуки LM317, 3 транзистора, результат один и тот же, схема без операционника как будто ограничивает ток. Уменьшил сопротивление до 10 ом, все заработало
Сообщение Телекот »
Значит у вас транзистор не работает. Скорее всего не тот стоит тли обрыв эмиттерного перехода, может вывода перепутаны.
Сообщение vertigo »
Так в том то и дело что все переходы в порядке, два 818 и один bdx18 даже ставил. Без нагрузки все напряжение регулируется до максимума. Как только подключаю 18 ом нагрузку, как будто схема уходит в режим ограничения тока, то есть до 9-10 вольт регулирует нормально, а потом перестает поднимать, хотя операционника и обвязки нет. Без транзистора lm работает нормально. Ну сейчас с сопротивлением 10 ом схема заработала.
Сообщение Телекот »
Поставь 33 ома и измеряй напряжение на входе на этом резисторе, если оно более 0,8в то с транзистором проблемы
Сообщение vertigo »
Напряжение при регулировке растет до 0,58 вольта и там останавливается, при этом ничего не греется, и на сопротивлении 0,1 ома в коллекторной цепи нет падения, т.е. транзистор не открывается, как будто в микросхеме есть внутренний ограничитель тока. Но микросхема работает нормально без транзистора. Три разные микросхемы ведут себя одинаково. Странное что-то происходит. В общем-то, как сказал, она заработала с уменьшением R1 до 10 ом, но просто интересно стало разобраться.
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):Как только подключаю 18 ом нагрузку, как будто схема уходит в режим ограничения тока, то есть до 9-10 вольт регулирует нормально, а потом перестает поднимать,
Значит ток через микросхему 9/18=0,5А. Тот же ток протекая через резистор 33 оиа создаёт падение напряжение 0,58 и не открывает транзистор, чудны дела твои Господи.
Сообщение vertigo »
При прозвонке мультиметром падение на переходе база-эмиттер было 520 мв, т.е. как мне кажется пресловутые пол-ампера шли через переход, но при этом транзистор был закрыт...:shock: Кстати сейчас падение порядка 720 мв, при десяти омах R1 и нагрузке 6 ампер. Возможно я туплю или чего-то не понимаю, но факт остается фактом.
Сообщение Телекот »
Скорее всего ваша партия микросхем склонна к возбуждению при отсутствии конденсатора на входе. Оставьте 10 ом большого криминала нет. Осциллографом бы взглянуть.
Сообщение vertigo »
Завтра гляну осциллографом, но микрухи совсем разные были, не новые, понадерганные с разных тюнеров
Сообщение vertigo »
Осциллографом смотрел, тишина на выходе. С защитой помучился немного, ставил 140уд608, не пошла, мост работает нормально-на 6 выходе полный плюс. Несколько штук менял, та же история пока на внутреннюю схему не посмотрел, а там полевики на входе. Наверное статикой пожёг. Поставил lm741, все завелось нормально. Ограничение отстроил на 3а фиксированное. Вместо второй обмотки на трансе влепил удвоитель. Работой доволен. Телекот, спасибо за консультации! :beer:
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):Осциллографом смотрел, тишина на выходе.
Возбуждение обычно проявляется как раз на входе когда там нет конденсатора и стоит большое сопротивление.
Ну раз работает так пускай работает.
Сообщение vertigo »
Кондер с3 стоит, пленка, 0,47мк. От схемы в остальном старался не отходить.
Сообщение gelogen »
странная схема - уже неделю пытаю - не выходит стабилизацию тока настроить - пробовал и с стаб питанием ОУ +-9в и без и разные оу 358, уд1, уд8, уд2 и оригинал с книжки "300 источников питания"- бесполезно - если развязать оу и 317 - напряжение регулируется отлично - если подключить - свистопляска начинается даже без нагрузки и диапазон регулирования падает с 1,5-17 до 1,5-9 и все тут. несколько раз перебирал - думал ошибка в сборке или детали паленые - нет все ок - а не работает.
Корпус и транс уже есть - переделывать все под другое? у кого ни будь это схема нормально без бубна заработала? А то все пишут - на ютубе хвалят - а толком никто объяснить не может что со схемой твориться. Дошло до того - что ОУ вообще от 2 крон запитал - все равно корректно не работает. Единственно с 301а не пробовал - не могу ее в продаже найти - 301n полно - но это не то...
только что попробовал отрицательное питание оу повесить на крону, а положительное на выход бп - регулировка напряжения вернулась до 17 вольт, а вот ток не регулируется все равно.
Ужас - импульсные схемы и усилки без проблем - а тут вроде простая схема - а геморроя задала побольше навороченной.....
В общем плюнул и скрестил 2 схемы - с первого поста и вот эту схему http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16392&st=330 - ток стабильно регулируется но проблема все равно осталась одна - как подключаешь связь ОУ и управляющей ноги 317 - то вне зависимости от положения регулятора тока максимальное выходное напряжение падает с 17 до 14в (входное 19 пока что - на время опытов).
Тут https://yadi.sk/d/cqMA4PCYeqtZR видео работы и 2 схемы исходная и гибрид. Подскажите - почему максималка падает при включении цепи контроля тока - может что напутал ? Или вообще не связываться с 317 и собрать полностью на ОУ. 317 подкупает тем - что можно переключение обмоток сделать - 2 диапазона 1,3-15 и 1,3-30. Не уверен что это прокатит в схеме полностью на с ОУ.
Сообщение vertigo »
Если собираете на плате, чертеж которой ходит в сети, то обратите внимание на точку соединения выводов р1,р2, с6 и инвертирующим входом микросхемы-нужна перемычка! И при указанных номиналах попробуйте уменьшить сопротивление р1 до 10 ком, а также сразу проверьте балансировку моста.
