Усилитель на TDA7386
Сообщение ttheend »
AcousticManiac писал(а):Конденсаторы на входах микросхемы есть?
да есть 104 (0.1мкф).
вот самое интересное мучил проверял и все таки нашел один вход и выход работает из 4-х.
может ли причина в конденсаторах? я их выпаивал с рабочей платы на тда7560
Сообщение ttheend »
на трех выходах напряжение до 3 вольт на 1 норма, на входных все 4-и 3 вольта показывают ни чего не пойму :dont_know:
Вам нужно прочитать Правила форума.
Нарушение Правил форума п. 2.2 п. 2.7
aen
Сообщение AcousticManiac »
В конденсаторах вряд ли, скорее в микросхеме. Значит, один канал играет, остальные выпучивают динамик? А монтаж проверяли? На трёх остальных входах, например, конденсаторы не замкнуты?..
Сообщение ttheend »
AcousticManiac писал(а):В конденсаторах вряд ли, скорее в микросхеме. Значит, один канал играет, остальные выпучивают динамик? А монтаж проверяли? На трёх остальных входах, например, конденсаторы не замкнуты?..
всем спасибо была проблема в тда7386, попался брак. заменил все заработало(ух и трудно их менять простым паяльником).
Сообщение skatabaza »
всем привет. а как подключить усилитель на данной микросхеме к автомагнитоле? с компа, телефона играет хорошо ( правда пока сигнал не подашь, в колонках фон не большой ), а с магнитолы не хочет играть, подключал к аналоговым выходам магнитолы ( тюльпаны ) магнитолу питаю с аккумулятора шуруповерта, а усилитель с автоаккумулятора через повышающий преобразователь напряжения ( подаю примерно 15-16в )
Сообщение sergeisams »
skatabaza писал(а):как подключить усилитель на данной микросхеме к автомагнитоле?
Точно так же как и
skatabaza писал(а): с компа, телефона
Если не играет, похоже это не
skatabaza писал(а):аналоговым выходам магнитолы
На них присутствует сигнал ?
Кстати, магнитола название имеет ?
И ещё вопрос -
skatabaza писал(а):повышающий преобразователь напряжения ( подаю примерно 15-16в )
какой ток способен отдать , т.е. какой он мощности.
Сообщение ибуки »
на аккумуляторе примерно 14в,стоит ли из за 1..2в прибавки ставить преобразователь создающий кучу грязи,если уж ставить преобразователь то вольт на 22...25в и динамики 8ом...16ом!!! использовать, тогда качество звука будет выше тк снизятся переходные искажения при переключении транзисторов
Сообщение Ensider »
Тема была создана довольно таки давно.Но я добрался недавно до неё.Вопрос в том , как все таки подключать питание к этой плате?Так как по Даташиту необходимо , чтобы на Mute и St-by стояло , что-то вроде перемычки , а там ничего нет.При подключении 12 V заработает ли усилить?Или лучше подать по 3.5 V на Mute и St-by?
Сообщение Andrey 69 »
Через резистор ом 100 на St-by напряжение питания. Остальное можно не трогать
Там уже стоят какие надо резисторы. Напрямую на питание, и всё.
Я бы замкнул Муте насовсем, а вот стендбай-полезная вещь для активации и глушения микросхемы без щелчков в колонках, так что его через тумблер.
..и моя плата мне больше нравится.
