[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Часы (и не только) на светодиодах
лежали где то неделю, матрицу делал из светодиодов, отмывал так сказать от канифоли, кинул в банку с ацетоном и поставил на балконе чтоб не воняло... никакого эффекта. От ацетона мутнеет только оргстекло...
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
Можно попробовать лаком матовым покрыть, аэрозолью... (Но, стоимость лака будет не меньше новых светодиодов)
Можно и лаком покрыть а можно матовое стекло перед индикаторами приклеить.
у меня на индикаторы наклеено красное стекло, как вот можна его содрать не повредив при этом индикаторы ???
Tell Me The Truth
скальпелем
Замечательно выглядит!!
ПС похоже, что корпус от огромного подшипника ))
чёт как то дороговато что ли... да и мерцают что то светики...
собрал нечто подобное, на работе пишу прошивку на досуге
мерцают из-за частоты съёмки и работы самих светиков
там три ряда RGB светодиодов
шикарный дизайн и работа их приличная
дизайн да, но само отображение как то не впечатлило...
Тоже пока что разыскивается схема и исходник на голографические часы
The Holoclock
The Holoclock
m.ix, связаться с автором не пробовали? внизу такой вот текст Email me , там мыло указано -возможно поделится проектом.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Я просто перепахал весть тырьнет без спросу.
Так и ничего подобного не увидел
К сожалению я по басурмански мявкать
не умею
translate.google.ru в помощь Вам. я так не раз писал, вроде нормально. но настораживает то, что он их вроде продает...
ВОт и я о том же.Av4arik писал(а):настораживает то, что он их вроде продает...
Т-Д-Т товарно денежный оборот аднака.
Ну вот вспомнилось было о двух цифирьных часиках
Идея фикс по полной
в режиме бегущая строка
1 отображение чч мм сс - сс задерживаются на секунда 3-5
2 отображение термометра t -12.3 С то же бегущая строка
3 в место кнопок использовать энкодер (2 кнопки нужны)
4 ti-1 таймер 00-99 секунды с отсчётом назад - миганием и звуковым сигналом подтверждается срабатывание (одна из кнопок может служить старт-стоп) + двухцветный светодиод
5 отображение сс секунд
6 секундомер до 399
00 (00-99) 00. (00-199) 0.0 (00-299) 0.0. (00-399)
(одна из кнопок или таже самая так же может служить старт-стоп)
7 SEtUP ЧАСЫ MinutE
8 РЕ - режимы отображение
9 FU - Функции FuncTion
10 LitGht фототранзистор, отслеживает внешнее освещение Li-0 Li-9 задаётся минимальная яркость при нахождении в темноте
колёсико
- переборка значений вверх в низ
Длинное нажатие - настройки SETUP
КОроткое нажатие - подтверждение
БУдут одни большие и одни мини
и на 2х больших 10см ЖКИ
Я постараюсь эти три конструкции соорудить
Под мини есть особая идея
корпуса
Идея фикс по полной
6 секундомер до 399
7 SEtUP ЧАСЫ MinutE
колёсико
вот Ваше бы предложение, только под 7-сегментники в количестве 6-7шт, и на недорогом контроллере было бы идеально. еще будет необходимость добавить или коррекцию времени (регулируемую), все же одну кнопку, отображение даты и дня недели (определенный сегмент горит, значит - определенный день недели).
всем привет, скажите плиз, а на таком индикаторе от старого тюнера Nokia реально сделать цифровой вольтметр вольт на 15 постоянки ? если поделитесь схемой вообще здорово.спасибо.
- (225.72 КБ) 825 скачиваний
i'll be back
я думаю больше 14 вольт из него не выжать..........slavyan75 писал(а):всем привет, скажите плиз, а на таком индикаторе от старого тюнера Nokia реально сделать цифровой вольтметр вольт на 15 постоянки ? если поделитесь схемой вообще здорово.спасибо.
KIT
