TDA1557
ASV
Re: Усилители на базе TDA1557Q-1558Q
Сообщение ASV »
Специально разобрал корпус усилителя и перемкнул конденсатор который стоит последовательно с землей сигнала, так звучание намного лучше, поэтому вопрос о том как убавить шум остается в силе. Может действительно
на 12 контакт микросхемы припаяй конденсатор электролит 20мкф плюсом на 12 контакт минус на массу ,и не будет шума
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Определимся для начала - у вас шум или всеже фон? Это разные вещи и лечаться немного по разному. А к совету стоит прислушаться, сам такое не делал, но плохого вы ничего не сделаете.
ASV
Сообщение ASV »
Шум, завтра попробую поставить электролит на 12 ногу и массу.
welder-11
Сообщение welder-11 »
впринципе можно попробовать поставить электролит на 12 ногу как написано, вполне может помочь, и всеже у вас фон или шум, что напоминает по звучанию
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
:roll: ASV, мой совет про сетевой шнур БП усилка без заземления пробовал? (правда, этот совет может быть актуален только в случае питания через стандартные силовые компьютерные шнуры от пилота с розетками с заземляющими контактами, если таковых нет-говорить не о чем :)) ). А землю конденсатором размыкать-это бред :)) Видел, чтобы резистором разделяли земли, но кондером.. :)) Да и не поможет резюк, и не к месту он тут вообще.. :roll:
ASV
Сообщение ASV »
Блок питания усилителя подключается стандартным комповым кабелем. Убрал землю с корпуса на блоке питания, шум стал еще больше. Посадил с помощью крокодила землю корпуса компа на массу сигнала - стало как раньше. Сомневаюсь, что блок питания у компа выдает помехи, блок новый, ФСП 400 ватт купил в прошлом году. Есть блок питания АТХ 200 ватт на старом компе, но он подключен к компу, надо отключать, что если его попробовать ? Или это не поможет ? Звук раздается именно шум, а не фон.
P.S. Похоже на этот раз все окончательно выяснилось. Подключил свой блок питания "Проще не бывает" с маломощным трансом и мостом на кц405 по моему, все шумы пропали полностью. Буду делать трансформаторный блок питания на меньшем трансформаторе (какой мы обсуждали с AcousticManiac), да и звук на трансформаторном усилителе чище намного. А по мощности если транс подцепленный сейчас тянет такую мощность, то тот в 2 раза здоровше, думаю мощность в 2 раза больше потянет легко, а больше мне и не нужно. Сделаю отпишусь.
ASV
Сообщение ASV »
Спаял диодный мост, подключил трансформатор. Звук без шумов, сейчас хочу поставить 2 электролита 2200 мкф 16 в. Напряжение на выходе диодного моста 10.6 в, при подключенном усилителе с электролитом 2200 мкф 12.45 вольт. Можно ли в этом случае ставить 2 электролита 2200 мкф 16 в ? Не маленький ли запас ? Просьба ответить как можно быстрее, сейчас выпаиваю электролиты и попробую поставить, не будет фейерверка ?
welder-11
ставь спокойно выдержат, и еще есле на плате нет то зашунтируй эти электролиты маленьким конденсатором гдет 0,1 мкф вольт на 100, ну или какие найдеш
ASV
Сообщение ASV »
Что за фигня, подключаю тот транс с которым собирался пользоваться на постоянно, звук без помех, но немного бубнящий, по качеству как от обычной магнитолы. Подключаю стабилизированный блок питания "проще не бывает" звук становится лучше намного. Он выдавал 11.6 в на выходе постоянку, а этот 10.5 в . Еще звук в 1 канале стал пропадать, с импульсным блоком питания этого не было, но там может просто контакт плохой. Запарился я уже настраивать этот усилитель, люди навесным монтажем собирают и звук говорят чистейший. Может звук ухудшится, если я что то напутал с подключением диодного моста, т.е. получился однополупериодный выпрямитель (выпрямляется только 1 полуволна) ? Хотя напутай я там, уже б коротнуло. Керамика 100 нф стоят 3 штуки, по одному около ног питания, там дорожки разделены, идут параллельно, и 1 параллельно электролиту 2200 мкф. Керамики 100 нф больше нет, поставил параллельно 2 по 47 нф красные квадратные, не помогает звук такой же :( .
welder-11
смотри все ли пропаяно, и попробуй собрать простенький стабилизатор напряжения на lm317 он простой, и можно посмотреть схему по которой собирал с твоими наминалами??? Я вот сколько ни собирал ни разу не сталкивался с такими проблемами штоб все и сразу
ASV
Сообщение ASV »
Собирал по этой схеме и печатке: пока разбираюсь с трансформатором, ищу обмотку на 12 в вместо 10, может поможет и посмотрю правильно ли я сделал диодный мост, рисовал и делал по памяти.
TDA8560_3.lay
(42.12 КБ) 511 скачиваний
(68.88 КБ) 677 скачиваний
ASV
Сообщение ASV »
Перепаял трансформатор, на вторичке после электролита 15.63 в., теперь ставить думаю электролиты на 16 в нельзя ? Жаль, буду искать у себя на 25 в. У советских старых электролитов, на резьбе которые, центральный контакт это + или - ? Из за чего может быть такая разница в звучании неужели из за стабилизированного напряжения ? Правда в том блоке еще стоит по питанию электролит 2200 мкф 25в, может он дополнительно сглаживает пульсации ?
welder-11
центральный контакт в основном +, так тут написано стоят 3 штуки по 100 нан, многовато можно обойтись одним. Еще вопрос ты подаеш сигнал на входы in1 и in2??? там сначала конденсаторы впаяны или резисторы
ASV
Сообщение ASV »
С потенциометра на кондеры пленка 1 мкф, там всплывает номинал. Нашел обычный кондер 25 в 2200 мкф, подцепил на крокодилы, параллельно ему 2 кондера параллельно по 47 нф. Звук стал более - менее сносный.
welder-11
а зачем там 1мкф тоже многовато вот есть radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/ там на вход надо 270 нан даже в даташите написано
ASV
Сообщение ASV »
Собрал блок питания в корпусе от другого старого блока питания АТХ. Но звучанием очень недоволен :( :( . Такое впечатление, что у меня Genius Q-16 даже лучше играли. Вроде 2 кондера по 2200 мкф, 2 по 220 мкф на плате, трансформаторное питание, 3 кондера керамики по 100 нф, плюс еще 2 по 47 нф параллельно электролиту в корпусе блока питания около трансформатора. И в итоге колонки бубнят как китайская акустика. Но я сам на этих же колонках и усилителе (правда с блоком питания импульсным АТ) слышал нормальный звук, и был полностью доволен !! Может в результате непропайки или если отвалился контакт с микросхемой ухудшиться звучание ? После того как пропаял, звучание стало вчера лучше. Вторую неделю уже занимаюсь усилителем, хочется добиться результата.
welder-11
попробуй выпаяй керамику 100нан, там лишне будет 3 штуки, там 1 за глаза и перепаяй входные конденсаторы на теже 100 нан, есле использовал советские электролиты они наверняка сухие
ASV
Сообщение ASV »
Просто непропай на плате, топнул ногой и снова раздалось шум (старый) - шуршание и звук стал чистейшим, даже лучше чем с импульсным блоком питания. Но что же тогда делать с усилителем, с шумом ? Ответьте, плиз, кто собирал усилитель именно на этой микросхеме, т.е. получается землю не надо соединять с массой на плате, она висит в воздухе ? Нижняя схема из даташита. Может имеет смысл сделать так (перерезать 2 дорожки и подпаяться к ним):
welder-11
не надо ни чего перерезать, усь работает от мп3 нет шума как было написано, а от компа есть, усилитель работает он просто усиливает помимо звука наводки с компа, просто гаси чувствительность микросхемы , а даташитовскую схему переделывать НЕ СТОИТ!!!
ASV
Сообщение ASV »
У меня сделано как раз не по даташиту, на той схеме земля сигнала НИ К ЧЕМУ не прикреплена. А по печатке она идет на массу платы. Я пометил красным на обоих схемах.
